Parabola semiautomatizzata
1 20 25
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 01/08/2008 alle: 17:30:15
Ecco il lavoro terminato della mia parabola semiautomatizzata...ora non vedo l'ora di provarla in Grecia per godermi le Olimpiadi.. Secondo voi posso viaggiare con l'antenna posizionata in questo modo ovvero chiusa lateramente? Qui credo che dovrò spostare il pannello solare verso sx c'èa ancora spazio....
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 01/08/2008 alle: 17:37:13
Palo interno da me autocostruito con doppio blocco... questo il pulsante elettrico alza e abbassa su scatoletta in legno da me autocostruita. E' possibile spostarlo in giro lunghezza del cavo circa 1 metro...con attenzione perchè passa la 220 V!!!
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 01/08/2008 alle: 21:57:00
Senza offesa...che *****io![:0]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 01/08/2008 alle: 22:01:47
Ovvero?
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 02/08/2008 alle: 11:16:22
x onkite1: non vorrei che ti facessi troppe illusioni sulla possibilità di vedere le olimpiadi da satellite. Mi sembra molto difficile che la RAI trasmetta in chiaro. Dovrai accontentarti delle trasmissioni locali in greco, per cui portati anche una antenna terrestre. Un saluto. A.M.
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 02/08/2008 alle: 11:25:34
2° parte. Salvo non abbia l'abbonamento a SKY ! Ti risaluto. A.M.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 02/08/2008 alle: 15:17:58
ok ho anche l'antenna terrestre..grazie
akira
akira
Inserito il 02/08/2008 alle: 16:17:19
o salvo non abbia un decoder tipo l'Illusion [:D] Complimenti per il lavoro Onkite!!!! Almeno sei assicurato per i danni da grandine????? Il tuo tetto è stato bombardato [:0]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 02/08/2008 alle: 21:25:37
Bombardato?? altro che bombardamento una catastrofe!! cmq sono assicurato...ma non ho intenzione di rifare il tetto...non ne vale la pena!
Inserito il 03/08/2008 alle: 17:23:24
Ciao Okite 1 Per il tetto bombardato Un bello strato di un prodotto specifico gommoso e antisdrucciolo il PROTECTAKOTE costoso ma definitivo. Che puoi stendere da solo. Un dubbio per la parabola: Poco appoggio sul piano !!!! le vibrazioni in viaggio e le buche cosa faranno?? sulla piccola parte del foro praticato Le parabole in vendita hanno grande base incollata La mia tutta manuale :un piano in multistr.-betulla da 1200x500 Tieni il tutto controllato Le olimpiadi di Bejgin le vedrai magari in tedesco o cinese ma dal satellite Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 03/08/2008 alle 17:45:46
le bau
le bau
Inserito il 03/08/2008 alle: 18:53:48
l'unico problema è quello di quando sei in viaggio se dalle foto il senso di marcia è quello verso il pannello solare rischi l'effetto vela e quindi di rompere tutto, se invece è dall'altro senso va bene..poi per vedere in grecia le olimpiadi in italiano ho qualche serio dubbio (se non hai sky)a meno di non essere uno smanettone (Illusion,fairmate,digiquest), ma questo è un altro discorso, buone ferie e buona visione.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/08/2008 alle: 22:28:58
le vibrazioni e le buche caosa faranno? la forza sarà verso il basso...quindi longitudinalmente sul palo. Comunque lo terrò d'occhio (per questo internamente ho messo un fermapalo in alto ed uno in basso) e se noto che il motorino da 500 gr mi fa braccio e fa troppo leva allora incollerò un pallone da ritmica semisgonfio proprio sotto il motore in modo da annullare il momento torcente. Ok?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/08/2008 alle: 22:31:32
Cmq mi fa più timore il vento...anche se ci vuole davvero un attimo a smontare la padella della parabola, basta una chiave da 10...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 03/08/2008 alle: 22:34:21
Io vorrei tenerla come in foto 2 e 5. Va bene?
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 06/08/2008 alle: 21:06:03
[:D]
Inserito il 07/08/2008 alle: 09:29:42
Per quanto riguarda la grandine siamo in die il mio è stato bombardato dietro la fiancate destra ed il tetto. Per la parabola mi sembra un buon lavoro, non so prechè qualcuno dice che con illusion si può vedere RAI criptata, ne dubito. SKY non so se funziona anche in Grecia (in teoria si ma..) però se ti posizioni su HOTBIRD puoi sicuramente vedere le olimpiadi non criptate. HO notato anche che hai messo la forassite nel cavo del pannello, io no, lo farò al più presto. Yasou
Inserito il 07/08/2008 alle: 13:04:00
quote:Originally posted by akira
[... non so prechè qualcuno dice che con illusion si può vedere RAI criptata, ne dubito. ....
[:D] ESPERIENZA [:D] TI ASSICURO AL 100% CHE PUOI VEDERE RAI 1 + 2 + 3 E RAI 4 [/quote] akira hai posta!!
Modificato da Grinza il 07/08/2008 alle 15:07:51
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/09/2008 alle: 15:08:02
Esperienza in Grecia 2008: isola di Lefkada famosa spiaggia di Milos Beach adatta a sport come kitesurf zona ventilata 23 nodi con raffiche fino a 28 nodi LA PARABOLA TENEVA BENISSiMO IL SEGNALE 75% intensità ed 80% di qualità, olimpiadi viste tranquillamente.L'ho usata tutti i giorni per 18 gg consecutivi direi ottima. Viggiato sulle strade della grecia..la parabola ha sempre funzionato...tempo di puntamento hotbird o astra circa 2-3 min. L'unico inconveniente è che ho preso in pieno un ramo di albero la parabola s'è storta...è bastato smontare la padella con una chiave da 10 dal rotore e a colpi di martello risistemata. Grande alla faccia delle parabole costose!! w il fai da te.....grazie a tutti coloro mi hanno incoraggiato alla realizzazione e a pensare che avevo iniziato con il motorino alzavetri.
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 14/09/2008 alle: 19:26:20
forse sarai geloso che tu hai speso 350 euro ed io neanche 50 per ottenere lo stesso risultato...
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/09/2008 alle: 20:48:33
[:D]
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:45:07
Taglio le foto, ma ti dico che quel tuo Mobilvetta è un mito. Ma siete andati insieme con 2 mezzi che sembrano identici? O li hai trovati sul posto? Sosta libera vista mare? meraviglia... Ps. l'idea è interessante, ma la mia parabolina Lidl ha un sistema di assemblaggio 'bastardo' che mi impedisce di applicare il tuo sistema... gr... -- gilby
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
