Parabola SMA 65
2 20 39
Chioccio
Chioccio
27/01/2011 92
Inserito il 22/04/2012 alle: 01:05:58
quote:Risposta al messaggio di carmiba inserito in data 22/04/2012  00:56:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
visto che sei disponibile a dare informazioni volevo chiederti se prevedete anche la possibilità di aggiornare la versione semiautomatica alla nuova automatica. Grazie, Alessio
maomig
maomig
Inserito il 22/04/2012 alle: 01:08:31
Perfetto grazie. In ogni caso, è possibile sapere per grandi linee in che senso sarà rivoluzionaria la vostra antenna? Sono in procinto di effettuare l'acquisto e, pertanto, se ne vale davvero la pena potrei chiaramente anche aspettare. Anche in pvt, se necessario. Grazie.
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 22/04/2012 alle: 01:23:24
non c'è bisogno di parlare in pvt, non ho mai nascosto chi sono. Rispondo a Chioccio e Maoming. l'automatica riprende la meccanica della semiautomatica cambia solo la parte elettronica, penso che una piccola spesa si potrà modificare. Alcune caratteriche che posso anticipare: non avrà più il centralino di comando nella cellula, la ricerca del satellite avverra tramite un qualsiasi decoder. E' equipaggiata con CPS a bordo (che potrà in futuro essere utilizzato anche per altre funzioni),tutte le sicurezze previste dalle normative anche una riserva di energia elettrica per la chiusura anche in assenza di corrente. Ripeto non sarà in commercio prima della fine di giugno
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 22/04/2012 alle: 13:52:26
quote:Risposta al messaggio di carmiba inserito in data 22/04/2012  01:23:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
secondo il mio punto di vista lei le info le dovrebbe dare in altro modo il sito di camperonline ne é provvisto la pubblicita sul forum non si dovrebbe fare
Chioccio
Chioccio
27/01/2011 92
Inserito il 22/04/2012 alle: 14:51:09
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 22/04/2012  13:52:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io invece ritengo che Carmiba si sia presentato fin da subito in maniera chiara e abbia dato informazioni che gli sono state richieste senza mettersi a lodare il proprio prodotto. Penso inoltre che interventi ricchi di informazioni di questo tipo, da parte dei produttori, siano utilissimi per gli utenti di questo forum. Sicuramente molto più utili e meno subdoli di alcune dispute fra rivenditori e installatori di vario tipo, che spesso si incontrano su queste pagine.
ale83
ale83
09/01/2005 32
Inserito il 22/04/2012 alle: 16:05:36
Io non riesco a farla funzionare. Il Satfinder fischia ma non riesco a vedere nulla, come decodificatore ho un Ican.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 22/04/2012 alle: 16:07:18
quote:Risposta al messaggio di Chioccio inserito in data 22/04/2012  14:51:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
senza polemica ma non mi sembra si sia presentato in questo post alla luce del sole(poteva usare come nikname il nome dell azienda ) e se veramente vuole publicizzare il suo prodotto usi i canali piu consoni ( perche é questo che sta facendo ) poi per il discorso qualita prezzo senza dubbio é un valido prodotto
ale83
ale83
09/01/2005 32
Inserito il 22/04/2012 alle: 16:08:28
scusate, volevo dire io non riesco a farla funzionare, il Satfinder fischia ma non prendo nulla, come decodifcatore ho un Ican credo si sriva così,. Qualcuno mi può aiutare??
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 22/04/2012 alle: 18:18:05
riporto su la mia perplessità scritta qualche giorno fa a cui non ho avuto ancora risposta saluti ""anche io trovo che sia un'antenna dall'ottimo rapporto qualità prezzo, con l'unica perplessità degli ingranaggi in materiale plastico, che anche se sicuramente di ottima qualità, mi danno un pochino di preoccupazione in caso di forti stress, come ad esempio vento forte. Preferirei quindi un'opinione tecnica al riguardo (o anche di altro tipo sulle caratteristiche della parabola)""
Modificato da toto71 il 23/04/2012 alle 18:16:14
Inserito il 23/04/2012 alle: 18:53:34
quote:Risposta al messaggio di ale83 inserito in data 22/04/2012  16:08:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente sei su Astra e non su HotBird,che sono a pochi gradi l'uno dall'altro. Gianluca
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/04/2012 alle: 22:18:45
il sat finder non serve a niente usi la tabella per l'elevazione e la bussola puntando il sud verso la cabina di guida leggi i gradi corrispondenti e muovi le frecce fino hai gradi segnati ,puoi puntare l'antenna a tv spenta!!
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 24/04/2012 alle: 00:14:44
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 23/04/2012  22:18:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma tu usi la bussola in dotazione? La mia è una cosa indecente; messa sul tavolo mi da una indicazione, messa sul piano della cucina me ne da un altra, forse la posizione migliore, quella meno sballata, è metterla sul coperchio del water ma non sono del tutto sicuro. Luca
robyteam
robyteam
30/11/2007 119
Inserito il 24/04/2012 alle: 10:03:35
quote:Risposta al messaggio di venerdi13 inserito in data 24/04/2012  00:14:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
la bussola va usata fuori dal camper altrimenti non si riesce a fare una misura decente, anch'io ho avuto questa difficoltà ed ho risolto in questo modo faccio la misurazione fuori dal camper, ho provato con altre bussole ma il risultato è stato sempre lo stesso, non dipende dalla bussola in dotazione ma dal campo magnetico presente all'interno dei nostri camper ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 24/04/2012 alle: 22:45:00
io l'appoggio sul piano della cucina ,col sud rivolto verso il muso del camper ,leggo i gradi in direzione opposta al sud ma veramente zero problemi!
eco49
eco49
29/01/2010 26
Inserito il 27/04/2012 alle: 16:14:33
noi non usiamo la bussola facciamo l'alzata con il televisore e decoder sintonizzato su rai2 e giriamo finchè non vediamo il canale, di solito pochi minuti è fatta
eco49
eco49
29/01/2010 26
Inserito il 27/04/2012 alle: 16:25:14
http://www.youtube.com/watch?v=...
questo video spiega come funziona
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 18/06/2012 alle: 22:16:42
é in arrivo L'automatica ad un prezzo che me sembra piu che onesto
http://techno-ent.it/catalog/pr...
La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Modificato da vincenzo1961 il 06/07/2012 alle 21:23:47
gyoo
gyoo
27/06/2007 122
Inserito il 23/06/2012 alle: 15:55:35
ciao ma si punta subito come quelle care?
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 18/06/2012  22:16:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 23/06/2012 alle: 17:55:12
quote:Risposta al messaggio di gyoo inserito in data 23/06/2012  15:55:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
faccio un copia e icolla dal link: La nuova antenna satellitare "SMA 65A" è una antenna che ha la sua maggiore caratteristica nel puntamento che avviene in modo totalmente automatico sintonizzando sul decoder il canale prescelto. Può essere collegata ad un qualsiasi decoder, che abbia i canali già sintonizzati. CARATTERISTICHE: -La scansione dei satelliti avviene in circa 60 secondi. -Puntamento fine, automatico, per la massimizzazione della potenza ricevuta. -Annullamento dei problemi relativi all'inclinazione del camper grazie all'utilizzo di un inclinometro elettronico. -Puntamento assistito grazie al GPS. -Apertura e chiusura avviene tramite l'accensione e spegnimento del decoder. -Memoria dell'ultima posizione valida con un puntamento in meno di 30 secondi. -L'altezza da chiusa è di 23 CM. Il collegamento è molto semplice avendo solo tre fili da collegare. -E' dotata di chiusura automantica. Nel caso di avviamento dell'automezzo, si richiude automaticamente su se stessa. Nel suo utilizzo di orientamento per la ricerca del satellite, il motore si blocca in presenza di eventuali ostacoli L'antenna si affianca alla già nota "SMA 65" a puntamento assistito e da essa utilizza la meccanica che unisce un elegante design ed una solida costruzione. La progettazione è stata studiata per ottenere alta affidabilità, grande robustezza e leggerezza nei componenti. Il materiale scelto per le parti in movimento e di materiale plastico di alta tecnologia, prodotto da primarie e certificate aziende internaazionali. Questo materiale rende l'antenna inattaccabile dagli agenti atmosferici ed allo stesso tempo leggerissima. Altra caratteristica importante è sicuramente il suo peso, inferiore a 5 Kg. questo è un vantaggio per le caravan ed i camper, sempre al limite come peso.e confermo che come da descrizione è come quelle costose. La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Modificato da vincenzo1961 il 26/06/2012 alle 21:37:39
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
