parabola teleco vecchia
1 20 11
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 30/06/2011 alle: 19:25:28
salve come da titolo ho la parabola teleco mai installata a ricerca automatica soltanto che non e di quelle di ultima generazione che si incollano, vedendola ce la necessita di fare un buco sul tetto, volevo sapere eventulmente come si installa sul camper ? si puo fissare con delle viti ed eventualmente anche colla ? attendo risposta grazie
Inserito il 30/06/2011 alle: 20:01:41
Quelle che necessitano di buco sul tetto sono le manuali che usano tale foro per il passaggio del palo per movimentare l'antenna. Indica di quale modello si tratta o posta una foto e sicuramente qualcuno potrà aiutarti. Gianluca
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 30/06/2011 alle: 23:30:20
grazie per la risposta ribadisco e una teleco motorizzata con tanto di centralina a puntamento automatico ha la base piatta e sotto fuoriescono i cavi satellitare e altro cavo con diversi fili colorati da attaccare alla centralina, questi cavi stando sotto al piatto non fanno spianare la base della parabola con il tetto , Spero di essermi fatto capire grazie
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 01/07/2011 alle: 14:02:20
quote:Risposta al messaggio di fabriroma inserito in data 30/06/2011  23:30:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Fabri, anche io stò facendo montare la stessa parabola cedutami da un amico. La parabola va incollata e i cavi, o li fai passare da un buco da fare sotto la parabola o, in alternativa, li fai passare da uno dei lati del piatto, li copri da una canalina, e li fai passare da un buco già presente (es cavi del pannello solare, antenna cb ecc. ecc.). Okkio solo al fatto che tale impianto potrebbe essere a puntamento analogico e quindi necessita di una "riprogrammazione". Io ho aggiornato l'impianto, lo provato parecchie volte in macchina, e poi ho optato per il montaggio. PINO.
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 01/07/2011 alle: 14:33:44
ciao e grazie per la risposta, i cavi sono sotto il piatto e creano spessore tra il piatto della parabola e il tetto del mezzo, a me interessa che non ci sia spessore tra base parabola e il tetto per far aderire in maniera perfetta la colla al tetto del mezzo per farli passare all interno ho gia il passacavi montato, mentre altro fattore per programmarla come hai fatto ? grazie attendo risposta
dagiuropi_2.0
dagiuropi_2.0
27/03/2007 1627
Inserito il 01/07/2011 alle: 14:54:30
quote:Risposta al messaggio di fabriroma inserito in data 01/07/2011  14:33:44 (
La riprogrammazione è molto semplice, basta seguire le istruzioni ai seguenti 2 link:
HOT BIRD
ASTRA
Per la questione passaggio cavi, la mia ha delle scanalature tra la piastra e il motore da cui potrebbero passare i cavi. PINO.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 01/07/2011 alle: 15:42:41
Fatti fare una piastra ad omega, di 4 o 5 cm di aria sotto, con foro centrale che incollerai sul tetto. A questa potrai incollare od imbullonare la piatra della parabola.
aki one
aki one
24/08/2010 75
Inserito il 02/07/2011 alle: 11:11:26
Ciao se è analogica non funziona puoi utilizzare solo l' antenna e i motori a 18 volt il resto lo puoi tenere in cantina, facendo girare dx o sx come anche su e giù con 50 eurini te la cavi se hai problemi ti invio lo schema e funziona, gigi MO.
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 03/07/2011 alle: 21:29:46
Ciao oggi ho provato la parabola ed i motori innalzamento e rotazione. Funzionano perfettamente ed anche la chiusura Ha una centralina e nel monitor appare la scritta magic sta 1.4 ed Ha 4 tast uno fa ricerca canali un altro ce scritto seek un altro recall e l'altro chiude la parabola Dietro ci sono i cavi positivo negativo ed uno verde immagino che comanda la chiusura automatica dopo accensione del mezzo Poi ce il Connettore e poi attacco video in ma non ho capito l'utilizzo di questa entrata, possibile che il Decoder manda il segnale e la parabola sa che sta su quel canale. ?? Attendo risposta grazie
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 04/07/2011 alle: 09:14:54
Accetto consigli Grazie a tutti
fabriroma
fabriroma
13/06/2009 28
Inserito il 04/07/2011 alle: 12:12:54
Per i possessori di parabole Anche voi attaccate il cavo video in alla centralina della parabola ?? Attendo risposta grazie
Carapace
Carapace
Inserito il 04/07/2011 alle: 15:52:52
quote:Risposta al messaggio di fabriroma inserito in data 04/07/2011  12:12:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La risposta alla tua domanda è Sì, nel senso che il cavo schermato che scende dall'illuminatore e che porta il segnale Audio e Video va all'unità di comando perchè altrimenti la parabola non punta. Diverso sarebbe il discorso se volessi sapere da dove arriva il cavo segnale che attacchi al decoder. Quest'ultimo normalmente arriva dall'uscita del'unità di comando, ma non è detto che debba essere sempre così. Giuseppe.
31 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
