parabola+decoder sky+portatile... help me!
1 20 7
birbun
birbun
12/09/2007 40
Inserito il 21/08/2008 alle: 09:49:21
Buongiorno a tutti... ....allora... Ho acquistato la wintv-hvr900 della hauppauge. E' un sintonizzatore tv analogico e digitale, ma ha anche un cavetto composito (video+ audio stereo) e s-video per acquisizione video. Dal decoder sky esco con una scart che ha le prese per questi cavetti. Li collego e dal software della wintv seleziono "sorgente" video-composito oppure s-video. Ma niente di niente. Non c'è verso. L'audio si sente, ma l'immagine è in bianco e nero e tutta striata, cioè si vede malissimo. Qualcuno ha esperienze del genere? Dove sbaglio? Cosa manca? aiutoooooooooo..........
zaffy
zaffy
29/05/2008 32
Inserito il 21/08/2008 alle: 11:03:47
Il fenomeno che tu dici di solito avviene quando vuoi visualizzare un segnale SECAM (standard francese) con un apparecchio PAL (standard italiano). Prova a verificare che nelle impostazioni del decoder sia selezionato lo standard PAL (mi sembra che ci sia questa possibilita') e che lo stesso sia selezionato nelle impostazioni software della scheda di acquisizione. Un'altra possibilita' e' che cerchi di visualizzare un segnale s-video con un apparecchio che ha un ingresso composito (il fatto del b/n) e magari il cavo non ha lo schermo fra i vari fili interni per cui si disturbano l'un l'altro (striature). Spero di esserti stato utile PS dimenticavo: il decoder sky ha 2 scart: quella TV esce solo con segnale composito e RGB, quella VCR esce solo con composito e s-video. Prova a cambiare scart....
Modificato da zaffy il 21/08/2008 alle 11:05:11
birbun
birbun
12/09/2007 40
Inserito il 21/08/2008 alle: 11:39:10
nel software della chiavina wintv c'è la possibilità di selezionare sia SECAM che PAL oltre a moltri altri. E ti assicuro che li ho provati tutti. Mi pare che comunque sky sia già in formato PAL. Il cavetto per l'entrata video invece è sia s-video che composito. E anche lì, le ho provate tutte: cavo giallo + i due audio, oppure s-video + i due audio, oppure tutti insieme. L'unica cosa è che non ho provato l'uscita scart del decoder per il vcr. Proverò anche questa. Ma il morale è a terra... [;)]
zaffy
zaffy
29/05/2008 32
Inserito il 21/08/2008 alle: 16:07:57
Adesso non ricordo se il decoder ha la possibilita' di scegliere lo standard televisivo. Comunque attenzione!! i cavi non sono simmetrici. nel senso che per esempio il contatto della scart che porta il segnale composito in uscita e' il 19 mentre quello in ingresso e' il 20. verifica che il cavo/adattatore scart cavo sia in uscita dalla scart. Se vuoi confonderti ancora un po' di piu' le idee, puoi guardare come e' collegata la scart qui: [url] http://it.wikipedia.org/wiki/SCART
birbun
birbun
12/09/2007 40
Inserito il 21/08/2008 alle: 16:28:12
tranquillo, su quello nessun problema perchè è una di quelle scart senza fili, solo con le presine per i cavi. E per di più ha il flag IN e OUT da impostare, quindi direi che quello non è un problema. ...tra un po' vado a casa e mi eclisso di nuovo a fare delle prove. Se hai/avete altre idee sparate pure. ...........sigh.........
birbun
birbun
12/09/2007 40
Inserito il 22/08/2008 alle: 10:23:20
.............[:(][:(][:(] niente da fare, ho provato anche nella scart vcr, ma niente di niente. Si vede sempre troppo male, bianco e nero e tutto sfasato.
surfride
surfride
15/04/2007 368
Inserito il 22/08/2008 alle: 12:04:41
Il cavo scart, lato TV ha anche la presa SCART o ha solo i cavetti A/V+composito? Ossia, lo puoi provare anche su una TV con presa SCART?
birbun
birbun
12/09/2007 40
Inserito il 22/08/2008 alle: 12:30:33
la scart è una di quelle scart senza fili. cioè la si infila nella presa scart del decoder, e dall'altra parte ha i buchi per infilarci i cavetti. dovrei provare a far arrivare questi cavetti alla tv. volevi chiedermi questo vero? per verificare che si veda alla tv con questa uscita, giusto?
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
