Paralellare BS Gel e normale, si può?
1 20 26
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/04/2010 alle: 18:11:01
Ciao a tutti, solo un'informazione, ho una batteria al Gel da 100 e mi è avanzata una batteria da 70 normale, di quelle per autotrazione senza manutenzione, senza i tappini per il riempimento dell'acido per intenderci....secondo voi, posso metterle in parallelo secco? Grazie per i consigli ciao Daniele
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 13/04/2010 alle: 18:19:50
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 13/04/2010  18:11:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO ! Giorgio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/04/2010 alle: 18:32:12
Boia, categorico proprio...correrei il rischio di rovinare quella al Gel? Sapevo che Gel e Agm no, ma forse mi sbaglio...pernsavo che non ci fossero problemi, al limite ci metto un deviatore normalissimo 1-0-2 così da poterle utilizzare a turno per avere una leggera autonomia in più che non guasta mai, era che sono contrario ai deviatori in genere, preferivo un parallelo secco così da caricare e scaricare contemporaneamente...
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/04/2010 alle: 18:49:22
No, non si puo' Richiedono due tensioni di carica diverse. Le GEL vanno daccordo solo con le GEL; mentre le piombo acido classiche vanno daccordo con le AGM. Sul caricabatteria a cui e' collegata la GEL vedrai che c'e' un deviatore per scegliere tra piombo o GEL. Ciao Giulio
rossolanir
rossolanir
07/10/2004 1089
Inserito il 13/04/2010 alle: 18:56:07
Ciao Cielele io non voglio essere così categorico come giob, ti dico la mia. Nel lontano 2004 acquistai un camper nuovo di pacca C.I. Riviera su Ford Transit, dal vecchio camper, dato in permuta, mi tenni tutto quello che potevo tenermi, tanto non ti valutano niente, tra cui la batteria al GEL da 100 Ap acquistata da poco. Il concessionario, bontà sua, mi installò, una batteria per i servizi di quelle comuni da 75Ap logicamente di una marchetta, sapete come sono i concessionari. Senza pensarci su due volte, con quelle poche cognizioni che avevo, installai la batteria al Gel in parallelo secco con l'altra avendo cura di farlo con due cavi da 8mm di diametro. Ti dirò, ad oggi dopo ben 6 anni e quasi 100.000 Kilometri all'attivo, il tutto funziona ancora benissimo, (sto toccando ferro, non si sa mai)ho un pannello solare da 120Ap con centralina e parallelatore e sia d'estate che d'inverno posso stare tranquillamente 5 / 6 giorni senza attaccarmi alla corrente ho far girare il motore e fino a qualche anno fa avevo anche due figli al seguito, ora non più, purtroppo. Ciao uagliò Raffaele
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/04/2010 alle: 19:06:15
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 13/04/2010  18:49:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho mai fatto caso al caricabatteria...ho trovato installato tutto già così, al limite ci do un'occhiata, allora dici che se un giorno dovessi cambiare batteria e metterne una AGM per esempio dovrei anche settare il caricabatteria in modo differente? Sul camper che avevo prima, un Rimor del 2002, sicuramente non c'era la possibilità di intervenire in questo modo...darò un'occhiata su questo. Comunque vada per il deviatore eventualmente... Altri?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/04/2010 alle: 19:24:19
Secondo me puoi benissimo metterle in parallelo con due avvertenze: la prima, importante, è che il caricabatterie (e regolatore di carcia del pannello solare) sia settato su Pb acido e non Gel; la seconda è che tutto questo ha in piccolissimo prezzo, ovvero che quella al gel vorrà un po' più di tempo per caricarsi completamente. La prima avvertenza, però, è importante, perchè quelle normali - se tenute per troppo tempo ad una tensione eccessiva - potrebbero andare su di temperatura e bollire. Elio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/04/2010 alle: 19:29:25
quote:Risposta al messaggio di elfetto inserito in data 13/04/2010  19:24:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, pero' non lavorerebbero entrambe in modo ottimale, direi che sarebbe un compromesso, o no ? Ciao Giulio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/04/2010 alle: 19:37:34
Ok, darò in'occhiata al caricabatteria ed eventualmente al regolatore di carica del pannellino, ne ho uno da 55...dove lo installano di solito il regolatore di carica? Ho trovato tutto già montato...non penso sia sotto il pannello...oltretutto, se non ci fossero settaggi?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 13/04/2010 alle: 19:55:26
Il regolatore di carica, normalmente, lo installano sul soffitto del pensile che sta sotto l'ingresso devi cavi del pannello solare; comunque - ovviamente - tra il pannello e le batterie! Per Giulio: ho già scritto che c'è un piccolo prezzo da pagare ma io non lo considererei grave. Elio
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/04/2010 alle: 20:07:27
Grazie, ho appena controllato, il caricabatterie è un CALIRA....mai sentito, dev'essere l'ogirinale, ha praticamente 20 anni è installato su un Fendt, guardando un poco in giro altri mezzi tedescih quali per esempio Knaus lo montano...non ho trovato alcun settaggio comunque....domani cercherò il regolatore di carica. Dev'esserci per forza? Eventualmente per forza ci dev'essere il settaggio per il Gel piuttosto che per le normali? Grazie
Inserito il 13/04/2010 alle: 20:19:56
Bah.. Il parallelo lo puoi fare (non ti arrestano di sicuro, forse...) ma cone dice Elio non riuscirai ad avere il massimo dalla GEL. Metti un po' di fusibili sui positivi delle batterie, se non hai inverter robusti vanno bene da 30 ampere. Hanno entrambe il vizziaccio di poter andare in corto (cosa questa praticamente impossibile con una consigliatissima AGM) e quindi è bene essere previdenti. Il caricabatterie probabilmente non prevede la tipologia GEL e quindi già ora non è che sia proprio il massimo ma DI SICURO l'alternatore con la GEL lavora male perchè è stato progettato per una batteria normale. E' probabile che il miglioramento energetico (pur facendo strogere il naso) sia comunque consistente. In ogni caso ricorda: estintore a polvere e niente acqua [:D] Cordialmente, Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/04/2010 alle: 20:27:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/04/2010  20:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai, in questo modo mi mettete solo in apprensione. Di sicuro il caricabatterie è anzianotto e dubito abbia la possibilità di essere settato, anche io ho sempre sentito parlare bene delle AGM e tra l'altro sul precedente camper ne avevo una da 150 e mi ci ero trovato benissimo, sull'attuale camper l'ho già trovata installata, mica posso buttarla, pensavo che aggiungendocene una praticamente nuova, ha qualche mese, di aumentare l'autonomia....allora, che ne dite, parallelo con un fusibile da 30 sul positivo? Vado sicuro?
Inserito il 13/04/2010 alle: 20:34:44
Ma si, parallelo diretto "ben fusibilato" e di sicuro migliori. Molto importante anche il fatto che la GEl c'era e la normale è gratis. Ovviamente dovendo metter mano al portafoglio non è così che si allestisce un sistema energetico di un camper ma vista la "storia" di questa configurazione direi che va benissimo. N.B. anche un estintore a CO2 va benissimo [:D] Marco.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/04/2010 alle: 20:42:49
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/04/2010  20:34:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ancora con questo estintore[xx(] SGRAT, SGRAT...mi auguro tanto di no, ci fosse solo un milionesimo di probabilità che ciò succedesse, non faccio nulla... L'estintore va portato comunque e a prescindere...
Inserito il 13/04/2010 alle: 20:52:17
Ma te pensi davvero che uno di Firenze come me sia sempre serio al 100%. [:D] Ovvio che scherzo. [;)] L'estintore rimane inutilizzato ancora più a lungo se i due fusibili li colleghi ai morsetti negativi sul collegamento delle due masse verso il telaio. In quel caso se fai una schifezza di cablaggio [}:)] ed un capocorda si sfila perchè è mal crimpato, il cavo che va a spasso per il mezzo danni non ne può fare. [;)] Su, forza, chi è il primo che afferma che a mettere il fusibile sul negativo e non sul positivo non è elettricamente lo stesso livello di protezione? Cordialmente, Marco.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 13/04/2010 alle: 21:04:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/04/2010  20:52:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Siccome da te, Elfetto e nicolaldo (ma che fine ha fatto '), imparo molto, mi ci acchiappi con il quesito. Vediamo un po', se mi si stacca il cavo del positivo e va' a toccare il telaio/carrozzeria/metallo, va' in corto e dovrebbe far saltare il fusibile che e' sul negativo; ma salvi QUELLA batteria ed il corto dovrebbe continuare perche' comunque il telaio/ecc. e' sempre a massa ergo il fusibile sul negativo non serve. Se sbaglio spiegami, ci tengo. Grazie. Ciao Giulio P.S.:ovviamente quanto scritto sopra non vale se su tutti i negativi di tutte le batterie ci sono i fusibili
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/04/2010 alle: 21:07:56
...il divertente è vedere come il sistema "svalvola" andandosi a cercare le masse che gli mancano dovunque![:D][;)] ovviamente nella malaugarata ipotesi di interruzzione di uno dei fusibili. Dodo
Modificato da haiede il 13/04/2010 alle 21:10:51
Inserito il 13/04/2010 alle: 21:24:56
...il divertente è vedere come il sistema "svalvola" andandosi a cercare le masse che gli mancano dovunque! Dodo, non l'ho capita, me la spieghi per favore? Nel frattempo scollega la nmassa ad una batteria e vedrai che la protezione è completa, nessuno dei cavi ancora collegati al polo positivo farà una fiammata se con un filo collegato al telaio vai a toccarli. Se invece il filo che dal polo negativo della batteria va al fusibile sfrega accidentalmente alla massa semplicemente alimenti il circuito ma non sfiamma proprio nulla. No, perchè non mi direte che i malefici commutatori 1-0-2-both, che già hanno poco senso, li collegate pure sui poli positivi raggruppando interi cespugli cavi [}:)][}:)][}:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 13/04/2010 alle 21:26:53
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 13/04/2010 alle: 22:39:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/04/2010  21:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo, proprio quelli li odio anche se non me ne intendo, me ne avevano installato uno sul precedente camper promettendomi miracoli....mi si è fuso mandando tutto in corto mentre ero a 5000 km da casa, senza commutatore (fuso) e senza batterie, mandate in corto 2 su 2....mai più...anzi ci fu anche la centralina del Rimor una Arsilicii con qualche connettore colato...assolutamente mai più, ora o solo una batteria o 2 ma assolutamente in parallelo secco, con i fusibili. Allora per concludere, collego in parallelo secco con fusibile da quanto e posizionato dove? Per non creare casini, collego prima il negativo e poi il positivo o vicecersa? Grazie a tutti ciao Daniele
Inserito il 13/04/2010 alle: 22:51:21
- Stacchi tutti i negativi delle batterie. - Colleghi i due positivi delle batterie tra loro con un cavo da almeno 6 mm quadri (se la distanza tra le due è poca) mettendo un fusibile da 30 ampere vicino al positivo di una delle due. - Ricolleghi i negativi. Per ricablare tutto con i fusibili sui negativi andrebbe fatto un lavoro più complicato, lascia pure così. Marco.
33 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
