quote:Originally posted by pablito62anche per me i negativi vanno a massa sul telaio(anche le batterie) ma ho letto su un forum che sconsigliavano di collegarlo direttamente alla bs per un eventuale ritorno di corrente e danneggiamento di qualche apparecchio delicato.ciao
A rigore di logica tutti i negativi finiscono a massa e quindi in comune fra loro,per cui penso mettilo dove vuoi, ciao
quote:Originally posted by luca6Un corto circuito va verso massa (non carrara [:D][:D]) il negativo della batteria è collegato a massa quindi teoricamente con cambia nulla, ciò nonostante consigliano di non attaccarlo al negativo della batteria, anche io l'ho messo a massa. Per effetto della legge dei nodi e delle maglie forse?? Mah
