Parallelatore con diodo e resistenza... così?
2 20 56
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 27/09/2008 alle: 00:37:48
quote:Originally posted by bigt
meglio le 10W ceramiche, anche perchè su 10 ce ne saranno due da 7Ohm e tre da 15.. cosicchè alcune scaldano e rischiano di bruciarsi altre non lavorano.
Albè, ma 'ndo le pii ste schifezze de resistenze co sta tolleranza de ortre er 30%? Ciao, Aldo P.S.: ovviamente è molto più comodo avere una sola resistenza da 10W che 10 da 1W in parallelo tra loro!
Modificato da ilnicolaldo il 27/09/2008 alle 00:39:10
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 27/09/2008 alle: 09:02:32
Io ho usato: un conduttore da 2.5 mmq; 4 resistenze ceramiche da 1 Ohm, 10 watt, in parallelo (=0.25 Ohm, 40 watt); un diodo da 10A; due fusibili da 5A, vicini ai morsetti delle batterie. Connessioni saldate a stagno. Elio
gibiti
gibiti
01/12/2007 3
Inserito il 28/09/2008 alle: 21:07:40
Ciao, scusate c'e' qualcuno che puo' indicarmi dove posso trovare un diodo e una resistenza per parallelare 2 batterie? Grazie Ciao Gianni.
Inserito il 28/09/2008 alle: 22:00:36
Qualunque negozio che vende componenti elettronici o anche da un amico che ripara TV. Marco.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/09/2008 alle: 22:08:49
In un qualunque negozio di materiale elettronico per hobbisti o riparatori tv, oppure tramite i negozi on line di tali materiali. A Roma, generalmente, prendo queste cose da ABC, un negozietto sull'Appia, vicino a Piazza Re di Roma. Ciao, Aldo
emilpiove
emilpiove
24/08/2007 34
Inserito il 29/09/2008 alle: 11:44:35
La soluzione ideale e' l'inserimento di un diodo e di un PTC in serie,questa soluzione permette di regolare con precisione la corrente non oltre i 2 ampere e di dare una protezione in caso di sovraccarichi.Quasi tutti i costruttori di apparecchaiture professionali usano questo metodo e il costo tra una resistenza corazzata da 30 o 50 w e un PTC e' quasi lo stesso solo che il risultato e' di gran lunga superiore ovvero qualora la batt avviamento dovesse scaricarsi o insistendo con una accensione motore prolungata, la resistenza da 0.22 ohm riuscirebbe a dare molta piu corrente del dovuto surriscaldandosi e scaricando pure quella di servizio.Usando il PTC invece essendo una resistenza variabile al variare della temperatura,la correnre sarebbe sempre e comunque limitata a 2A con buona pace della batt servizi e del sistema. IL ptc puo essere quello della Siemens B59945-C120-A70 da me usato con soddisfazione. ciao Emil
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 01/10/2008 alle: 20:26:13
Scusatemi, ma se io avessi 2 batterie servizi potrei collegarle allo stesso modo? come? grazie e buoni KM Manuel
Inserito il 01/10/2008 alle: 20:47:12
Sono veramente pochi ormai quelli che non consigliano di mettere le due batterie dei servizi direttamente in parallelo senza nulla in mezzo. Quindi in quel caso è come se ci fosse una unica batteria. Marco.
FedeManuel
FedeManuel
21/09/2008 860
Inserito il 01/10/2008 alle: 20:59:29
Grazie Marco della risposta, ma quindi mi consigli di mettere in parallelo le due bs, mentre la bm la collego con un ponte e resistenza alle bs? Giusto? Grazie Manuel
Inserito il 01/10/2008 alle: 21:02:04
Ponte e resistenza?. DIODO e resistenza [;)] Spero che le batterie siano in AGM o se proprio sono da avviamento che almeno si somiglino tra loro come capacità ed età. Usa la funzione "cerca" e scrivi "AGM" Mettiti comodo perchè c'è da leggere parecchio... Marco.
Modificato da Emme48 il 01/10/2008 alle 21:03:16
gibiti
gibiti
01/12/2007 3
Inserito il 01/10/2008 alle: 22:30:04
Scusate, mi sto confondendo! C'e' qualcuno che mi sa dare un consiglio? Devo parallelare 2 batterie caricate solo con un pannello solare(utilizzo in baita). Attualmente le "scambio" con un deviatore nautico! Si carica solo la batteria collegata! La prima e' una batteria al gel, mentre la seconda e' una normale batteria d' avviamento. E' giusto anche in questo caso parallelarle con diodo e resistenza? Grazie. Gianni.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 01/10/2008 alle: 23:05:56
No, il sistema con diodo e resistenza serve per dare una modesta carica anche alla batteria di avviamento dopo che le batterie dei servizi sono già praticamente cariche, mentre a te serve tutt'altro. Personalmente, pur non essendo una accoppiata ottimale in quanto batterie da avviamento e batterie stazionarie con elettrolito in gel hanno comportamenti piuttosto diversi, io metterei comunque le 2 batterie in parallelo diretto, in modo che si dividano tra loro sia la corrente di carica fornita dai pannelli che quella di scarica. Altrimenti potresti prendere su ebay qualche batteria AGM usata. Ciao, aldo
gibiti
gibiti
01/12/2007 3
Inserito il 01/10/2008 alle: 23:15:14
Ok, Grazie del consiglio! Gianni
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 14/10/2008 alle: 09:47:55
quote:Originally posted by Emme48
Perfetto!! Resistenza a piacere tra 0,22 e 0,47 ohm da 10 Watt (di più non guasta) Diodo da 10 A, meglio se di tipo Shokty. Ovviamente ha senso se c'è qualcosa che tiene carica la BS (pannello solare o collegamento al 220 che sia) Marco.
Un saluto a tutti Mi sono deciso finalmente a montare il diodo+resistenza . Al negozietto vicino ho trovato solo tre resistenze ceramiche da 1 ohm 10 watt ma per il diodo non sa cosa darmi. Mi ha consigliato di richiedere uno specifico "marca" "tipo" "sigla" Chi l'ha già comprato può indicarmi la sigla? meglio se di tipo Shokty Grazie leo
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 14/10/2008 alle: 10:08:20
Ciao, io ho trovato solo dei diodi da 6A... posso metterne due o tre in parallelo? Grazie Davide
Inserito il 14/10/2008 alle: 10:14:20
Va bene lo stesso... resistenza più alta e via.... Tanto quel circuito lì lavora 24 ore al giorno e senza fretta fa il suo lavoro anche con una resistenza da 1 Ohm e un diodo da 3A Marco.
cotimi
cotimi
06/06/2006 266
Inserito il 14/10/2008 alle: 10:30:20
quote:-------------------------------------------------------------------------------- Originally posted by Emme48 Perfetto!! Resistenza a piacere tra 0,22 e 0,47 ohm da 10 Watt (di più non guasta) Diodo da 10 A, meglio se di tipo Shokty. Ovviamente ha senso se c'è qualcosa che tiene carica la BS (pannello solare o collegamento al 220 che sia) Marco. -------------------------------------------------------------------------------- Un saluto a tutti Mi sono deciso finalmente a montare il diodo+resistenza . Al negozietto vicino ho trovato solo tre resistenze ceramiche da 1 ohm 10 watt ma per il diodo non sa cosa darmi. Mi ha consigliato di richiedere uno specifico "marca" "tipo" "sigla" Chi l'ha già comprato può indicarmi la sigla? meglio se di tipo Shokty Grazie leo gibiti Posted - 01/10/2008 : 23:15:14
Uno di questi potrebbe andare bene: 1N 5822 DIODO SHOTKY 3A 40V 1N 5821 DIODO SHOTKY 3A 30V MBR 760 DIODO SCHOTTKY 7,5A 60V TO220 MBR 1045 DIODO SCHOTTKY 10A 45V TO220 io userei uno da 7.5 o 10 Amp con resistenza da pochi ohm 10/20W oppure 3Amp con resitenza 10/15ohm 5/10W. ciao Tiziano
Modificato da cotimi il 14/10/2008 alle 10:36:45
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 14/10/2008 alle: 10:53:25
Per la realizzazione di questo circuitino i valori dei componenti sono tuttaltro che critici. Per le resistenze va benissimo mettere in parallelo tra loro 3 resistenze da 1 Ohm 10 W, ottenendo così 0,33 Ohm, ma andrebbe bene anche metterne solo 2 per 0,5 Ohm e non ci sarebbero problemi neanche con 4 per totali 0,25 Ohm; per i diodi basterebbe anche il diodo da 6 A, generalmente ne consiglio uno da 10 A almeno giusto per ulteriore garanzia. Volendo può bastare anche una sola resistenza da 1 Ohm e il diodo da 6A, vorrà solo dire che la corrente di ricarica che dalla BS si travaserà sulla BM sarà particolarmente modesta, ma comunque sufficiente per compensare l'autoscarica, ma se uno vuole può montare una resistenza in serie ad un diodo e un'altra in parallelo ad un altro diodo e poi mettere i due circuiti in parallelo tra loro (non è un collegamento particolarmente corretto mettere due diodi in parallelo diretto perché uno lavorerebbe più dell'altro). Non è necessario che i diodi siano diodi Schottky, in quanto una certa caduta di tensione, che è sempre funzione della corrente, non è inopportuna. Ciao, Aldo
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 14/10/2008 alle: 11:03:21
Grazie per le spiegazioni [;)] Ciao Davide
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 14/10/2008 alle: 13:25:37
Perfetto...[:)][:)] Oggi pomeriggio vado al negozio di elettronica e....con tutti 'sti dati,..voglio vedere se il commesso mi fa il sapientone!!![}:)][}:)][;)] Intanto ringrazio Marco Tiziano e Aldo, domattina si completa il lavoretto Ciao leo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
