Parallelo 100+100 Ah con centralina Arsilici
1 20 4
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 17/07/2010 alle: 13:26:17
Salve Vorrei un Vs.parere su quanto segue: Il mezzo in questione è un Rimor Superbrig su Meccanica Ford 125 t350 2400cc anno 2004 (non conosco la potenza dell'alternatore montato di serie) Vorrei collegare in parallelo costante 2 identiche batterie ad acido da 100 Ah cadauna ,il camper su descritto ha la centralina arsilici e di conseguenza la scatoletta che gestisce 220v,BS, BM, frigo, ecc. Pensate che il sistema di ricarica dell'arsilici sia in grado di ricaricare due batterie in parallelo per un totale di 200 Ah? Avvolte per la ricarica mediante 220v (in modalità normale,veloce e mantenimento)è previsto anche il parallelo con la Bm che è un identica batteria da 100Ah,ammesso che il caricabatterie arsilici riesca a fare tutto quanto sopra descritto (attendo vs.conferma),secondo voi ,in marcia l'alternatore riesce a sostenere la ricarica di tre batterie da 100Ah cad + eventuali altri assorbimenti? Grazie Enrico
Inserito il 17/07/2010 alle: 14:54:17
Verranno ricaricate senza problemi. Solo a batterie molto scariche e solo all'inizio sarà richiesta una corrente sueriore a quella che il caricabatteria ARSILICII può dare, in quel caso la limitazione del caricabatterie darà una corrente minore ricaricando più lentamente. Tuttavia il grosso della ricarica avviene a correnti decisamente inferiori confidando soprattutto nel numero di ore che tieni allacciato il mezzo al 220 e quindi con molte amperora il tempo di ricariica varia di poco. In marcia invece l'altrenatore riesce senza problemi a caricare le tre batterie (2 BS + 1 BM), accendere i fari e il tergicristallo se piove... In cooclusione le batterie in parallelo vcerranno ricaricate leggermente in più tempo ma di conseguenza leggermente meglio. Cordialmente, Marco.
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 17/07/2010 alle: 18:04:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/07/2010  14:54:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco,davvero soddisfacente la tua risposta. Complimenti per il tuo sito e le tue realizzazioni. Grazie,Enrico
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 17/07/2010 alle: 18:44:44
se ricordo bene il tuo caricabatteria dovrebbe avere un opzione di carica veloce che non è gestita automaticamente, se la fai andare per un po le batterie si ricaricheranno piu in fretta: VELOCE: ON/OFF Permette di impostare i cicli di carica da effettuare sulla/e batteria/e. Inizialmente questa voce di menù è posizionata su OFF. Nota bene: è consigliabile l’uso di veloce ON solo quando la batteria dei servizi inizia ad avere dei problemi di solfatazione, per una parziale rigenerazione, o in casi di estrema necessità di una carica in tempo breve, in quanto il ciclo normale di carica (veloce OFF) è stato studiato appositamente per una lunga durata della vita della batteria ed è pertanto da preferirsi. MANTENIM. ON/OFF Se è presente una forma di energia esterna, permette di impostare un ciclo di carica alternativo rispetto a quelli di tipo veloce. Inizialmente questa voce di menù è posizionata su OFF. Nota bene: questo tipo di carica è da utilizzare solo nel caso di prolungati stazionamenti del mezzo, in quanto non effettua una carica vera e propria ma piuttosto supplisce all’autoscarica delle batterie ed è attivabile solamente se è presente una forma di energia esterna (rete 220V o pannelli solari). E’ stato progettato affinché l’elettrolita della batteria non si consumi durante i periodi di inattività. ciao a tutti
Modificato da vincenzo1961 il 17/07/2010 alle 18:54:08
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 21/07/2010 alle: 09:48:50
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 17/07/2010  18:44:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie anche a Te Vincenzo. Enrico.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
