parallelo diretto
1 20 6
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 04/11/2007 alle: 20:36:07
Devo collegare una seconda bs. La prima è posizionata sotto il sedile di guida ed è di 90Ah AGM mentre la seconda la posiziono sotto il sedile del passeggero ed è di 80Ah AGM. Di che dimensioni devo usare i cavi per collegare le due batterie in parallelo diretto tenendo conto della distanza dei due sedili?
Inserito il 04/11/2007 alle: 20:45:20
Un cavo è il telaio del camper (il negativo) per cui ne basta uno solo. Se la usi come sola batteria dei servizi va bene anche un 10 millimetri quadri (sarà un metro e mezzo di filo o poco più..) Metti anche 16 mm quadri se hai un grosso inverter collegato. Piuttosto isola molto bene il cavo positivo che le collega ad esempio infilalandolo in un pezzo di tubo di gomma molto robusto (per esempio quelli neri da aria compressa) come ulteriore isolamento. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 04/11/2007 alle 20:49:08
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 05/11/2007 alle: 00:03:27
Per Emme48 .Mi conviene inserire un fusibile nel cavo positivo? se si quale?
Inserito il 05/11/2007 alle: 07:13:28
Roba di questo tipo (50 A) http://www.autocaravanmassaua.it Marco
luca6
luca6
05/05/2007 234
Inserito il 05/11/2007 alle: 18:53:08
Grazie ,Marco[;)]
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 05/11/2007 alle: 19:06:35
@Emme48: perché consigli di usare un tubo tipo aria compressa? E' per evitare quali rischi? Grazie
Modificato da granduca67 il 05/11/2007 alle 19:08:24
Inserito il 05/11/2007 alle: 20:20:18
@ granduca67 E' solo una sicurezza in più. Un ulteriore isolamento elettrico e irrobustimento meccanico di un cavo grosso che porta il +12. Io scavando in garage ho trovato un pezzo di tubo nero e quindi non ho speso nulla per cui... pechè no? (why not?) [:D] Io personalmente il fusibile NON lo metterei ma preferirei curare bene l'isolamento elettrico di un cavo che se per caso va a massa fa una bella fiammata. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 05/11/2007 alle 20:23:35
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
