Parallelo o in Serie
3 20 43
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 20/03/2023 alle: 20:55:55
In risposta al messaggio di Armando del 20/03/2023 alle 20:19:37
Non credo proprio. La tensione supera sempre i 12V anche sui pannelli singoli, e pure di parecchio. Hanno già provato in tanti che mettendoli in serie: in caso di ombre parziali, rendono meno del parallelo. I diodi di bypass già ci sono, in genere due per ogni pannello
Ma se se fa 12.1 V carica la batteria?
Sempre secondo la legge di Ohm eh! la prima eh non la seconda neeeeh.
No perché parecchio è indefinito ed indica una quantità indeterminata (da poco a troppo)
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 20/03/2023 alle 21:19:41
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 20/03/2023 alle: 23:11:51
Altir utenti, come anche le specifiche dei regolatori Victron dicono che con poco irraggiamento (es. alle 8 del mattino con cielo nuvoloso), il colegamento in serie produce qualcosa, quello in parallelo no. I Victron sono tra i pochi caricatori a supportare tensioni ben oltre i 12V proprio per questo e lo spiegano nelle specifiche.
I pareri divergono sulla necessità di aggiungere un diodo, per escludere il pannello in caso di ombreggiamento: alcuni dicono che già ci sono, altri che i diodi interni hanno un'altra funzione (escludere singole celle non l'intero pannello).
Se tu bypassi solo mezzo pannello con i diodi incorporati, il pannello produce meno corrente per cui tutti gli altri pannelli in serie ne produrranno meno
Modificato da Itinerante15 il 20/03/2023 alle 23:17:17
Inserito il 21/03/2023 alle: 00:36:24
Mi risulta che tutti i pannelli vengano venduti
con i diodi di bypass. In genere 2, talora 3 su pannelli con più celle.
Se si bypassa mezzo pannello, il pannello produce non "meno corrente" ma la stessa corrente con metà tensione. Per cui avendo un secondo pannello  in serie la stessa corrente, la serie di entrambi produce 3/4 della potenza. Questo sarebbe un intervento "positivo" del bypass, lo si mette per quello.
Il problema è con ombra minore, non tale da determinare le condizioni di bypass. In tal caso cala la corrente sulle celle in ombra ed essendo i pannelli (e quindi tutte le celle) in serie, cala per tutta la stringa.
Francamente ignoro le condizioni precise di tensione/corrente (o di rapporto di luce) che facciano scattare il bypass, non ricordo di  averle lette anche su altri interventi. Se qualcuno è in grado di specificarle, ben venga.
Comunque se qualcuno ha provato sia la serie che il parallelo su un camper in condizioni reali e per casistiche di illuminazione diverse, ci può dire cosa gli è risultato "statisticamente" nelle due configurazioni.
Se con pannelli 36 celle, potremmo sapere anche i valori di tensione a varie illuminazioni. Aveva riportato Hunter dei valori al proposito alcuni giorni fa  (non saprei rintracciarle ora) e concordavano con quanto dicevo, cioè che anche con pannelli "12V" a basse illuminazioni le  tensioni sono comunque idonee alla ricarica e tali da attivare un mppt opportuno (es. Epever: attivazione a Vbs + 2 V o anche meno). Poi comunque la trasformazione a (circa) pari W fatta dagli mppt adatta alla V settata in uscita.
Modificato da Armando il 21/03/2023 alle 01:21:11
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
