Parallelo "secco" con solver - uno o due?
1 20 4
chiarotto
chiarotto
26/07/2006 65
Inserito il 19/02/2008 alle: 16:34:13
Ciao, E' da tempo che leggo, appassionandomi, le diatribe sul parallelo "secco", che adotterò a breve con due AGM da 65Ah. Visto che mediamente uso il vr una volta al mese, volevo inserire il solver per scongiurare la solfatazione delle batterie, e mi chiedevo: Basta inserirne solo uno, sulla prima batteria dove nasce il parallelo o bisogna inserirne due? In rimessaggio, le batterie le devo staccare dal parallelo e dall'impianto? Grazie x le info, Nicola
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 19/02/2008 alle: 16:59:31
Secondo me ne devi inserire uno solo e non devi mai staccare il parallelo. Ho letto molte recensioni positive su questo Solver... sarebbe interessante conoscere il parere di chi lo sta già usando e ha avuto o meno modo di notare dei vantaggi. Ciao Davide
Inserito il 19/02/2008 alle: 18:20:22
Il Solver introduce un'onda modulata insieme alla tensione continua del +12. Due solver NON si devono collegare altrimenti sarebbe come se tu accendessi due radio su due stazioni diverse. Non si capirebbe nulla. Quindi UN solo solver per due BS in parallelo per un totale di 130 Ah. Se hai il pannello solare le batterie non si staccano mai, altrimenti puoi isolare il parallelo delle due bs dalla massa con uno staccabatterie da polo negativo - di quelli che costano pochissimo. Cordialmente, Marco.
chiarotto
chiarotto
26/07/2006 65
Inserito il 23/02/2008 alle: 21:27:07
Ciao, Vi riporto ciò che mi ha detto un tecnico della società EDN Group, produttrice di un modello di solver: Per due batterie in parallelo con circa 1.5mt di cavo l'una d'altra bisogna installare due solver, accorciando i cavi in dotazione al solver , per avvicinarlo il più possibile ai poli della batteria. Secondo lui un solver non è efficace per due batterie e si rischia di avere benefici per una sola batteria. Sia la resistenza e l'induttanza del cavo non crea problemi ai due solver. I solver in cormercio con max 120Ah, possono tranquillamente essere installati su batterie con maggior amperaggio. Cosa ne pensi Emme48 o chiunque voglia intervenire? Nicola
Inserito il 23/02/2008 alle: 21:43:15
Il solver genera un'onda che viene "iniettata" insieme al 12 Volt. Due in parallelo non funziona!! Le onde generate dai due apparecchi non si sommeranno mai ma si disturberanno a vecenda. Dovresti collegare le batterie in parallelo non con del semplice cavo lungo come dice quel tecnico, ma con quello stesso cavo avvolto in un nucleo (enorme) di ferrite in modo da creare una induttanza per isolare le due batterie alle frequenze alte (quelle iniettate dai solver) ma non per la corrente continua. A quel punto i due solver non si "vedono" tra loro ma le batterie restano collegate in parallelo per l'uso normale. Mi sembra più un esperimento da laboratorio che una cosa da fare sul camper. Cerchiamo piuttosto di non danneggiare le batterie con "sberle" di ricarica sia in tensione che in corrente (alternatore) e di non mandarle troppo giù. Se vogliamo utilizzare 200 Ah durante la sosta libera sarà bene procurarsi almeno 300Ah di batterie per non farle scendere mai a livelli non consigliati. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 23/02/2008 alle 21:44:26
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
