Parallelo tra batterie di servizio
1 20 7
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 16/01/2008 alle: 15:43:10
Scusate ma questo parallelo mi ha fatto impazzire due anni fa,ora mi fa morire dal ridere.Punti fermi sono due batterie uguali,possibilmente della stessa età ed il collegamento il più corto possibile tra le stesse.Io ho utilizzato due normalissime Ursus da 100Ah e non ho problemi di sorta.Con la cifra che spesi nel 2006(65 euro cadauna),ad un minimo segno di cedimento verranno sostituite. Le barche a vela possono insegnarci qualcosa su questo argomento.
Modificato da cicobero il 27/02/2008 alle 21:26:41
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/02/2008 alle: 21:33:15
forse sono stordito,ma le barche a vela che c'entrano??? ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/02/2008 alle: 22:04:38
Già che centrano le barche a vela [:0]? Boooo! spigaci. Ciao Paolo
cicobero
cicobero
12/01/2008 161
Inserito il 28/02/2008 alle: 09:28:16
Le barche a vela di una certa dimensione,diciamo da 10 metri in sù,hanno un bel parco batterie di servizio collegate in parallelo tra loro.Barche da crociera e camper hanno molto in comune,anche diverse problematiche,quali acqua,energia,gas.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 28/02/2008 alle: 13:13:26
Concordo in pieno[:)][:)][:)]!!!!! Tra camper e barche a vela esistono tantissime affinità sia dal punto di vista delle esigenze di carattere tecnico che, in qualche caso, anche dal punto di vista affettivo: per me il camper è addirittura la mia barca a vela, peccato che non possa andarci per mare[:(!][:(!][:(!]! Ciao, Aldo
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 28/02/2008 alle: 17:45:59
...a me risulta che si possano collegare in parallelo anche due batt di diversa potenza visto che una volta collegate risultano essere un'unica batteria da caricare e scaricare. La cosa che invece non si può fare è collegare una batt al piombo con una al gel saluti
pimpotta
pimpotta
07/03/2007 278
Inserito il 01/03/2008 alle: 15:01:21
sono contrario al parallelo se se ne rompe una è come se non ne avete piu nemmeno una
Inserito il 01/03/2008 alle: 15:08:46
Solo nel caso di una batteria con un elemento che va in corto l'altra si scarica fino a 11,5 volt ma non per questo si rompe. Questo caso è rarissimo se si usano le batterie giuste per fare il mestiere di BS in un camper e cioè quelle in AGM. Nel caso di una batteria che invece si guasta aprendosi il parallelo offre solo vantaggi. Una batteria si rompe più facilmente se la carichi troppo, se la scarichi troppo o se la sua tensione va troppo giù. Usarne una per volta anzichè entrambe in parallelo vuol dire andarsi a cercare uno di questi tre problemi qui... Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 01/03/2008 alle 15:09:32
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
