paraurti - fascioni
1 20 13
roberto766
roberto766
10/04/2010 17
Inserito il 27/08/2010 alle: 22:23:03
Ciao sono un possessore di un CJ riviera mi piacerebbe rifare il parauti posteriore e i fascioni in quanto un po' rovinati. Avrei pensato di rifarli in vetroresina secondo voi è possibile e se si mi sapete dare qualche consiglio su come procedere? Grazie
bufalo
bufalo
17/07/2010 156
Inserito il 28/08/2010 alle: 18:08:37
ciao.. t consiglio di lasciar perdere è un lavoraccio assurdo e t costerebbe tanto, sia in fatica, sia economicamente piuttosto guarda se li trovi originali e cambiane uno alla volta se nn sn esagerati cm prezzo
Modificato da bufalo il 28/08/2010 alle 18:09:55
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 28/08/2010 alle: 23:23:35
che piagha lo scolorimento dei fascioni e paraurti assurdo...proprio non mi va giu...
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 28/08/2010 alle: 23:36:48
Ma perchè non verniciarli dopo aver passato del primer ?
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 29/08/2010 alle: 00:18:03
primer ?
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 29/08/2010 alle: 08:48:50
quote:Risposta al messaggio di delta36 inserito in data 29/08/2010  00:18:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, sì, sì, prima stendi il primer, poi il seconder, e successivamente il terzerrrr....scherzo...se, non sai cos'è il primer...lascia stare...ciao, Tony
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 29/08/2010 alle: 09:30:42
Si, il primer è un "aggrappante" per vernici acriliche su superfici plastiche. Serve per evitare sfogliature della vernice che sulle superfici plastiche, senza il primer, non attacca come sul metallo e (per l'appunto) si sfoglia. [;)]
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 29/08/2010 alle: 10:43:37
sui miei fascioni (soprattutto paraurti) si sta progressivamente staccando come una specie di pellicola, che lascia scoperta la plastica nuda e cruda (na bellezza :)) sto cercando ancora una soluzione per "bloccare" il processo di degradazione e ridare una sistemata.... è come se questo strato si stesse "scollando", il mezzo ha 5 anni quindi nemmeno un'età avanzatissima. Possibile che il processo di fabbricazione di queste parti sia così approssimativo? (sapendo che vanno su mezzi destinati ad "uso esterno"
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 29/08/2010 alle: 12:55:12
quote:Risposta al messaggio di dixierebel inserito in data 29/08/2010  10:43:37 (
Ciao,se per caso la pellicola di cui parli è un trasparente guarda qui come l'ho tolta : https://www.camperonline.it/fai...
dixierebel
dixierebel
27/09/2009 68
Inserito il 29/08/2010 alle: 17:17:26
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 29/08/2010  12:55:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti ringrazio, sembra essere lo stesso problema.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 29/08/2010 alle: 18:33:49
quote:Risposta al messaggio di dixierebel inserito in data 29/08/2010  17:17:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK,se ti dovessero servire ulteriori info.....
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 29/08/2010 alle: 22:34:17
ciao, io preferisco agire in prevenzione e un paio di volte l'anno passo sulle parti esterne di plastica l'apposito spry lucidante (nonchè protettivo) a base di siliconi, che si compra per pochi euro presso i supermercati o nei negozi di accessori auto. Quando ho venduto il vecchio camper (13 anni) sia i paraurti che i fascioni sembravano nuovi!
madagascar
madagascar
Inserito il 30/08/2010 alle: 08:40:34
sapresti il nome dello spray specifico grazie
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 30/08/2010 alle: 09:58:40
Sonax Rinnova Fascioni, ma ci sono diversi tipi, praticamente equivalenti. Ciao.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
