http://www.dealextreme.com/p/g4...
Visto il prezzo davvero irrisorio, sarei tentato di acquistarle per sostituire le alogene dei faretti da lettura con vetro a calice (con i led a siluro) e quelle dei faretti ad incasso (con i led circolari). In particolare, poichè non mi intendo di lumen e di altre caratteristiche tecniche, mi interesserebbe sapere se hanno una luminosità più o meno pari a quella di una alogena da 10w. So bene che i power led sarebbero da preferire, perchè sicuramente più performanti, ma francamente costano troppo e, non avendole mai visti in funzione, non mi sento di spendere grosse cifre per delle lampade che (per me !) sono tutte da sperimentare. Queste, invece, mi consentirebbero di provare finalmente le lampade a led, senza spendere grosse cifre (nel mio camper di luci ce ne sono davvero tante !). Un ultimo quesito: mi è stato riferito che per queste lampade andrebbe rispettata la polarità indicata sulle stesse. Nel caso dovessi acquistarle, come posso fare per individuare il + e il -, visto che non dispongo di attrezzature specifiche (il massimo che ho è un cacciavite cercafase) ?quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 21/03/2011 11:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Bottastra, sicuramente 110 lumen sono più che sufficienti per avere una equivalenza con le alogene da 10 watt, l'unica perplessità riguarda il range di funzionamento del modulo 12 volt fissi... considera che nel camper le tensioni arrivano fino a 14 volt circa. Penso che in ogni caso visto i costi vale la pena provare... Per individuare la polarità basta utilizzare un semplice tester. Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 21/03/2011 12:26:20 ...sicuramente 110 lumen sono più che sufficienti per avere una equivalenza con le alogene da 10 watt...Verissimo Raffaele, dando però per assodato che i 110 lumen dichiarati siano reali! Dico questo perchè con un amico abbiamo avuto modo di provarne un tipo dichiarato simile ad una 20w. Fortuna che abbiamo ordinato un modulo solo (modulo cilindrico con 9 led SMD 5050 ma preso in altro venditore cinese sulla baia): da buttare...al max simile ad una alogena da 5w...altro che 20!! Purtroppo hai quello che spendi... [:(] Ciao Dany
A me sembrerebbe che la resa luminosa sia inferiore all'altra lampada a led di forma circolare. E' strano però che costi addirittura qualcosina in più !quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 21/03/2011 11:40:59 (Francamente, lascerei perdere i primi che hai postato perchè sono smd 3258, ovvero 1/3 dei smd5050 (in ogni singolo smd5050 ci sono 3 led 3528). Quindi, 12 smd5050 rendono come 36 smd3258... Anzi; mentre 1 metro di strip smd5050 da 60led/metro può arrivare a 720lm in pure white, le strip smd3528 arrivano a 220lm ovvero meno di un terzo. Inoltre, l'uso dei smd 3528 è limitato ad una distanza di circa 300mm, o comunque per decorazione. Un utile lettura è questa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://ezinearticles.com/?All-A...
Riassumendo, dipende cosa ci devi fare; se devi usarle come illuminazione principale, non perdere tempo e soldi ed utilizza i G4 powerled da 1 o da 2 powerled. Ne trovi di tutti i prezzi fra 5 e 10 euro cadauno per 1 powerled ed intorno ai 14-15 per i due powerled. Potresti pensare di usare anche dei moduli smd5050, ma con almeno 21 chips che ti dovrebbero garantire 200/250lm a seconda del colore. Spero di essere stato utile, e ti sconsiglio di acquistare quei G4 che hai postato. Massimoquote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 21/03/2011 14:24:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certo questa è la condizione essenziale per fare una valutazione... il dato tecnico riferito deve essere certo e certificato [:D][:D][:D] E' anche vero che quando il prezzo è eccessivamente basso qualche magagna ci può essere ma considerato il costo penso che sia un rischio che si può correre [:D][:D][:D][:D] Cordiali saluti. raffaele piccirillo 3483346354
quote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 21/03/2011 20:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi meraviglia come lei consigli di acquistare prodotti palesemente, ed evidentemente scarsi (vedasi le motivazioni tecniche certe già riportate sopra). pochi euri buttati sono sempre buttati.....
quote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 21/03/2011 21:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ricomiciamo??
quote:Risposta al messaggio di bottastra inserito in data 21/03/2011 11:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao, io per il mio hopreso dei faretti led attacco g4 da 120 lumen. Il livello di luminosità sostituisce senza lacun problema le alogenne da 10W, anzi sono meglio consumando 2,4 W. Certo che il prezzo che hai trovato è più che ottimo! Un saluto.massi
quote:Risposta al messaggio di grace57 inserito in data 22/03/2011 10:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come suggeriva su Raffaele, utilizza un tester [;)] Ciao Dany
http://elettronicaignazio.com/p...
forse un po' eccessivi per le luci da lettura, ma sufficienti per sotto cappa, plafoniera, bagno .... Salutiquote:Risposta al messaggio di raffaele top inserito in data 21/03/2011 12:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Concordo al 100% avevo preso delle lampade Led a 12 Volt (senza range) e la metà mi si sono bruciate in un mese. Colgo l'occasione per salutare Raffaele Ciao e tutti
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE...
Per un circuito autocostruito...moooolto meno! Massimoquote:Risposta al messaggio di mamomamo inserito in data 23/03/2011 14:22:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)....che sommati ai 4 euro circa delle lampade led senza range, fanno 24 euro, forse conviene comprare quelle un pochino più care ma che abbiano un range da 9 a 14 Volt[B)]
