Parerizzatemi il mio vecchio pacco batterie
1 20 8
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 26/01/2011 alle: 09:15:31
Ciao e tutti, lo scorso we ho voluto mettere alla prova le mie batterie andando in sosta libera in montagna. La configurazione è la seguente: 4 batterie EXIDE GEL di date diverse (2004- 2005-2006) e di capacita diverse (3x80 Ah + 1x85 Ah) in parallelo (tot 325Ah), alimentate da un unico caricabatterie SCHAUDT con corrente max in uscita di 20A. Partenza con batterie completamente cariche. Risultato (poi vi dico l'utilizzo): dopo 30 ore di lavoro, accensione del 1° livello di allarme della centralina schaudt (e anche della truma) per raggiungimento tensione di 11.8 V. (anche se tutto continuava a funzionare perfettamente) (quindi un consumo stimato continuativo di 10 A). Vediamo gli utilizzatori usati: Truma C6002 e riscaldatore duomatic eis-ex sempre accesi(truma al minimo). Truma 2400 anteriore accesa circa 10 ore al minimo. Riscaldatore a gasolio motore circa 4 ore. Luci senza remore [:)]e pompa acqua (a immersione) per circa 1 ora. antenna satellitare e TV da 5ow 230 Vac più inverter 300w 5 ore. Piedini autolivellanti elettrici azionati per 3 livellamenti. Non ricordo altri utilizzi. Secondo voi qual è lo stato delle mie batterie?[?] Ciao e grazie
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 26/01/2011 alle: 09:24:13
Giochi "sporco" [:D][:D] noi poveri mortali abbiamo al massimo 2 batterie cellula. Solo i "Professori" potranno risponderti. ciao, Giorgio p.s. immagino che hai ancora energia a sufficienza per altri 2 weekend con gli stessi consumi senza mai ricaricarle [;)]
Inserito il 26/01/2011 alle: 09:31:27
come stiano le batterie non saprei ma di sicuro non patisci il freddo (spero [:)])
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 26/01/2011 alle: 09:57:38
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 26/01/2011  09:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E che è 'na portaerei?[:D]
Inserito il 26/01/2011 alle: 10:02:21
In che stato sono le tue batterie? Persumo in Italia.[:D] BS esagerate con consumi esagerati è comunque un modo di far pari...[;)] MArco.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 26/01/2011 alle: 10:22:26
Esagerate mica tanto.. Vedo che molti ormai sono dotati di 2x120Ah AGM[;)] Ovviamente i consumi sono stati esagerati di proposito alfine di valutare se fossero in buono stato. La mia impressione "spannometrica", che volevo confrontare con la vostra, è che dovrebbero essere ancora abbastanza in forma.
quote:p.s. immagino che hai ancora energia a sufficienza per altri 2 weekend con gli stessi consumi senza mai ricaricarle
purtroppo no.. si sono scaricate in 30 ore.[8D]
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 26/01/2011 alle: 10:45:37
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 26/01/2011  10:22:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comunque per fare una valutazione seria dovresti provarle a temp.ambiente,una ad una, con un carico noto e costante fino alla tensione di scarica indicata sulle caratteristiche . Visto anche che le batterie non sono uguali come data di fabbricazione/montaggio.(anche se sarebbe meglio fermarsi a 11,5V x non danneggiarle inutilmente e soprattutto a prova finita ricaricarle immediatamente) La prova come hai fatto è indicativa solo per capire se le batterie sono adeguate al tuo stile di vita. Se pero' come hai ammesso, hai fatto un'uso volutamente esagerato di corrente, non serve nemmeno a quello.
xplorerbasecamp
xplorerbasecamp
Inserito il 26/01/2011 alle: 10:50:26
Io con Webasto Dual Top e frigo a compressore con 120Amp AGM a -10+2° C. ho fatto 40 ore prima di vedere il Webasto lamentrasi per bassa tensione... forse con 325amh qualcosa di più dovrebbero fare... o forse è solo un problema di troppo assorbimento in poco tempo e in fondo qualche anno sulle spalle un po si sente... ciao
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 26/01/2011 alle: 15:24:26
quote:Risposta al messaggio di xplorerbasecamp inserito in data 26/01/2011  10:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comunque lui utilizza 2/3 stufe, poi dipende anche dalla temperatura delle batterie (anche se su quel mezzo dovrebbero essere al caldino) terza cosa è la tensione di intervento della centralina. Poi come dicevo prima , se per caso la batteria piu' vecchia fosse partita sono altri 80Ah che se ne vanno.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
