passaggio cavo antenna nel vano portabombole?
1 20 7
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 23/08/2010 alle: 12:09:14
Ciao a tutti, che voi sappiate e' possibile dal punto di vista normativo far passare un cavo elettrico o un cavo dell'antenna nel vano portabombole ? Grazie
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/08/2010 alle: 12:19:31
Si, se adotti cavi che passano all'interno dove è prevista di camera completamente stagna, o tubo stagno.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 23/08/2010 alle: 13:21:45
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 23/08/2010  12:19:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se ho capito bene, in pratica devi creare un passaggio che sia isolato dal vano porta bombole. Ciao Antonio
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 23/08/2010 alle: 13:24:45
Scusa Giuliano49... Fammi capire meglio: Un cavo TV o per satellite comune, libero che non passa in nessuna guaina o canalina, puo' considerarsi stagno ? Inoltre ti pongo quest'altra domanda: secondo te si puo' mettere una luce di cortesia nel vano bombole collegata all'impianto 12 volt ?
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 23/08/2010 alle: 13:31:27
quote:Risposta al messaggio di antriva inserito in data 23/08/2010  13:21:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no antriva mi sono spigato male... Voglio arrivare con il cavo sat fuori dal camper senza forare il pavimento o le pareti e visto che nel vano bobole ci sono dei fori di areazione sarei passato da li' per uscire. Per entrare nel vano dal mio decoder mi basta fare un piccolo foro nella parete di separazione tra vano portabombole e armadio.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/08/2010 alle: 14:04:59
Aperto verso l'esterno, (parte sotto esterna), sigillato verso l'interno.(foro entrata nel vano bombole)(una regola fondamentale, o norma)Di norma anche se è filo da "stendere" va posto un passafilo semplice, in cui parte esterna va fissato a vite-bullone sulla lamiera della camera stagna, la parte interna preme tutt'intorno il filo passante.(Se è stagna deve essere stagna in tutti i sensi) Dove c'è gas infiammabile, deve essere adottato un'interuttore e lampadina stagna, oppure attraversamento di fili elettrici, devono correre entro tubazioni che siano stagne o isolante dall'ambiente esterno. Comunque in entrambi i casi devono essere isolati. Oggigiorno le nuove tubazioni di metano, se osservate bene al loro esterno hanno una calza o tubazione, che non può mettere in contatto eventuali perdite con gli interni, anche se sono muri. La norma parte dalle centrali termiche e da depositi di sostanze altamente infiammabili.(isolare una possibile causa d'innesco tramite surriscaldamento, scarica o contatto elettrico o perdita.) Stiamo parlando di un camper, anche se il GPL di norma va verso il basso, ma non sempre, quando fattori esterni impediscono di fatto ad espandersi naturalmente. La prevenzione è prevenire, anche se di piccolo conto, per evitare grandi eventi
Modificato da giuliano49 il 23/08/2010 alle 14:16:58
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 23/08/2010 alle: 14:20:24
Grazie giuliano49... Sto capendo che e' meglio lasciare il vano bombole cosi' come sta e trovare un'altro passaggio per il mio cacchio di cavo dell'antenna !! Grazie [:)] per le spiegazioni.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 23/08/2010 alle: 14:35:05
Guarda che il pressacavo, oltre che salvarti il cavo dallo sfregamento del foro su lamiera, evita che se ne vada a zonzo per i luoghi stabilizzandolo, chiudendo di fatto ermeticamente il foro. La cosa è semplice da farsi, la prevenzione al riguardo è per possibili fori, fessurazioni, aperture,verso la cellula, non pensare agli estremismi.
Modificato da giuliano49 il 23/08/2010 alle 14:36:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
