passaggio cavo retrocamera in 3° stop
1 20 8
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 22/03/2009 alle: 14:25:18
Volevo sapere se qualcuno ha già posizionato retrocamera su c.i. elliot garage p 07 passando il cavo dal buco presente e visibile in basso vicino a terzo stop [?]. Alcuni rivenditori accessori mi dicono che addirittura esiste predisposizione di cavo audio video passante dietro alla parte metallica dei pensili posteriori[:0]. Qualcuno ha notizie del genere ho eventuali foto per smontaggio parte metallica?[:p] Ringrazio fin d'ora frà[:D] & gilda[:X]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/03/2009 alle: 19:51:51
Io ho il Pegaso , ti posso confermare la NON presenza di nessun cavo . Io ho forato sotto il 3° stop , perchè e stato praticamente impossibile passare dal passaggio cavi originale . Poi , una volta dentro , mntando le varie coperture , sono arrivato dietro all'autoradio . Buon lavoro .
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 22/03/2009 alle: 20:02:04
Anche io ho lo stesso problema sul mio CI Riviera Garage, purtroppo nella parte interna zona 3° stop ci sono i pensili (sopra il letto). non ho provato a smontarli ma prima o poi mi tocca farlo. Qualche consiglio ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/03/2009 alle: 20:08:24
Auguri ... Di solito , il pensile ha la paratia posteriore , lunga quanto e lungo il pensile . Se così fosse ... Fora passante , e con un pò di attenzione e cura , fai passare il filo ( purtroppo ) a vista nel mobile .
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 22/03/2009 alle: 20:39:56
In effetti verificando minuziosamente l'interno dei pensili non mi risulta nessun accesso ad un'eventuale predisposizione (la parte posteriore dei pensili è infatti metallica e fissata con delle viti tipo parker che non oso rimuovere) ma..... a questo punto non capisco perchè all'esterno sotto il terzo stop lo spoiler è sagomato in modo da contenere un passaggio per l'accesso di un cavo. Penso, nel caso non riesca a trovare una semplice soluzione di optare per una diversa tipologia di retrocamera. Grazie comunque per i consigli ed eventuali altre osservazioni. fra & gilda
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 22/03/2009 alle: 20:45:06
Puoi anche installare la retrocamera a sbalzo , e passare da fuori con il cavo fino al foro della cappa . Poi entri e prosegui all'interno . Domani se trovo delle foto , ti dò l'idea .
mpsergio
mpsergio
06/05/2007 555
Inserito il 22/03/2009 alle: 22:17:14
In effetti avevo immaginato che c'era da smonatare completamente il pensile. Non so se mi avventuro in tale impresa.
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 22/03/2009 alle: 22:41:21
Probabilmente la sagomatura che descrivi, non è per il passaggio di un cavo, ma è lo scarico dell'acqua del 3° stop, io la camera l'ho posizionata sopra il 3° stop, facendo un nuovo foro per il cavo. Non ho un CI. saluti
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 23/03/2009 alle: 14:44:42
L'alimentazione del 3° stop arriverà sicuramente dalla cabina. Non ho una marca della Trigano, ma credo che il metodo sia lo stesso: ci dovrebbe essere una canaletta "affogata" nei pannelli sandwich che sicuramente porterà da qualche parte (probabilmente a qualche derivazione intermedia oppure sotto al pavimento!). Prova con un passacavi fine e non eccessivamente rigido e con un po' di pazienza la strada la trovi.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
