pavimentazione camper
1 20 29
pablito58
pablito58
12/04/2008 5
Inserito il 20/01/2009 alle: 17:58:14
ciao,vorrei pavimentare il mio camper con dei listoni di laminato acquistabili in qualsiasi brico,ma mi hanno detto che dopo un po che sono montati si gonfiano per l'umidità. Mi hanno consigliato le piastrelle in linoleum adesive chi di voi ha pavimentato con del laminato? mi potreste dare dei consigli su cosa è meglio o se il laminato a causa dell'umidita crea problemi? grazie anticipatamente
AleMobilvetta
AleMobilvetta
27/01/2008 94
Inserito il 20/01/2009 alle: 18:46:41
ciao io li ho montati (parquet ikea) è venuto un gran bel lavoro sia a vista che come isolamento.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 20/01/2009 alle: 18:55:39
prendi quelli di qualita superiore tipo 8 millimetri e vai tranquillo ciao
Camperone06
Camperone06
24/11/2006 119
Inserito il 20/01/2009 alle: 18:56:23
Ciao sarei interessato anche io a palchettare il mio camper puoi darmi dei suggerimenti e postare delle foto. In particolare hai trovato difficoltà a tagliare il laminato vicino alla porta di ingresso. Io ho un Rimor Sbrig678, e penso che la parte difficile sia proprio quella. Pensavo di smontare la scaletta di plastica, posare il palchetto e montarla sopra. Inoltre che distanza hai mantenuto tra pareti e listelli. Grazie
AleMobilvetta
AleMobilvetta
27/01/2008 94
Inserito il 20/01/2009 alle: 19:23:03
per le foto ho qualche problema posso consigliarti comunque di andare su cerca pavimento ikea è vedrai dei lavori fatti molto bene, ti consiglio di mettere il telo che si usa mettere sotto il parquet che è molto sottile leggerissimo con un gran potere isolante. per quanto rig. i listelloni si incastrano tra di loro non serve incollare sono soltanto appoggiati. per quanto riguarda il taglio basta lasciare pocvhi mm di luce perche un pochino potrebbero muoversi con i cambiamenti climatici. con poca spesa a mio parere si fà un gran bel lavoro pulito è la sensazione è un pavimento che con uil tappeto che avevo già l'anno scorso oggi camminiamo tutta la famiglia con calze antiscivolo è i piedi sono caldi. chiaramente sto parlando di montagna (temperature rigide).
francesco.1
francesco.1
Inserito il 20/01/2009 alle: 19:40:45
pablito58 Iscritto 12 Apr 08 Post: Inserito - 20/01/2009 : 17:58:14 --------------------------------------------------------------------- ciao,vorrei pavimentare il mio camper con dei listoni di laminato acquistabili in qualsiasi brico,ma mi hanno detto che dopo un po che sono montati si gonfiano per l'umidità. Mi hanno consigliato le piastrelle in linoleum adesive chi di voi ha pavimentato con del laminato? mi potreste dare dei consigli su cosa è meglio o se il laminato a causa dell'umidita crea problemi? grazie anticipatamente -------------------------------------------------------------------- Io ho pavimentato il camper con i listoni del brico (poca spesa tanta resa) lavoro venuto benissimo e fatto in 4/5 ore, ho usato solo due accortezze: con preso dei fogli di giornale attaccati tra loro con dello schot carta e l'ho steso sul pavimento di tutto il camper e ho ritagliato il più preciso possibile, poi preso il telo isolante steso a terra e appoggiato sopra la dima fatta con i giornali e ritagliato lungo i bordi, poi sono andato sul camper e ho verificato che il taglio fosse venuto il più preciso possibile, poi incastrato tutti i listoni e stesi a terra, poggiata sopra il telo isolante e preso i contorni e tagliato tutto con un seghetto e rifinito nelle curve più difficili con una lima fine. Dpodiché ho messo prima il telo isolante e poi i vari listoni sul camper, praticamente tutto a misura pressochè perfetta, dove c'era qualche mm tra la parete e il pavimento ho provveduto a riempire con pasta di legno dello stesso colore. In tre anni il pavimento non si è mosso né gonfiato, è perfetto e il camper lo uso tutto l'hanno e dorme all'aperto[;)].
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/01/2009 alle: 21:15:09
Io invece,a differenza deli altri,ho montato le piastrelle adesive.Sono due anni che sono montate e non si sono scollate.Prima di metterle ho sgrassato il pavimento con l'alcool ed è venuto un lavoro perfetto anche a ridosso dei mobili,infatti non ho dovuto montare dei copri filo o battiscopa.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/01/2009 alle: 21:17:51
Io invece,a differenza degli altri,ho montato le piastrelle adesive.Sono due anni che sono montate e non si sono scollate.Prima di metterle ho sgrassato il pavimento con l'alcool ed è venuto un lavoro perfetto anche a ridosso dei mobili,infatti non ho dovuto montare dei copri filo o battiscopa.
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 26/02/2009 alle: 14:14:32
Io ho seguito le esperienze del forum: https://www.camperonline.it/forum06/#=48230 così entusiasta, la scorsa settimana mi sono messa al lavoro. Tipo camper Camper duerre dream's 480, simile ad un Rimor superbrig 678. Materiale: 2 pacchi di finto parquet (€ 49,00); 5 mq di guaina sottofondo (€ 5,00); 1 cartuccia di silicone marrone (€ 3,75)... Prima cosa mi sono smontata le due dinette con i relativi tavolini e il frontale della stufa, tempo circa 30 minuti, poi pezzo per pezzo mi sono modulata i vari listelli e li ho posati, tempo 1 pomeriggio, ho rismontato i listelli ho messo il sottofondo,li ho riposizionati e ho rimontato le due dinette, tempo un altro pomeriggio, infine ho passato il silicone sui bordi in modo che non si infilri ne acqua ne sporcizia varia sotto il nuovo pavimento, qualche chiodino a "spillo" per bloccare il tutto e... ... ragazzi ho perso un po' di ispirazione... ora non mi rimane che rifinire dove non ho smontato i mobili... la guarnizione paraspifferi non mi piace, e neanche il cordocino come qualcuno nel forum ha proposto. Delle piccole cornicette sarebbero ideali ma non mi risolve il prolema in quei punti dove ho il "tondeggiante" ... grazie a tutti per le vostre esperienze mi sono state molto utili ... il lavoro è stato un vero spasso ed il mio camper si è totalmente rinnovato non già non lo riconosco più... vi posterò le ultime foto a lavori terminati... Gianna
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 26/02/2009 alle: 16:03:27
quote:Originally posted by gioalbeschi
Bel lavoro complimenti, come lo hai attaccato al pavimento esistente? Saluti.
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 26/02/2009 alle: 16:52:01
Complimentissimi Gianna!!! E' un lavoro che mi piacerebbe davvero fare ... chissà ... un giorno ... Bye
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 26/02/2009 alle: 21:46:02
il pavimento non si incolla... basta posarlo e rimane da solo... in ogni caso anche se non è neccessario bloccarlo, nel mio caso viene schiacciato dalle dinette una volta rimontate. Giusto in alcuni punti terminali sagomati e di piccole dimensioni vicino alla scaletta per sicurezza l'ho chiodato con dei chiodini a spillo... ciao
Inserito il 27/02/2009 alle: 08:53:50
Che peso ha il nuovo pavimento? Qualche settimana fa volendo fare la stessa cosa mi sono recato in un brico e ho potuto constatare che il peso complessivo superava i 17 kg. Mi era sembrato eccessivo e ho desistito. Non è che c'è scritto il peso sulle scatole?
Modificato da mastroenrico il 27/02/2009 alle 11:13:42
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 27/02/2009 alle: 11:30:04
Non mi ricordo se ci fosse scritto il peso, ti posso confermare che siamo comunque intorno ai 20 kg. Tengo a precisare che a noi non dispiaceva rinforzare il pavimento, in quanto nei punti di maggior passaggio lo stesso fletteva un po. Con dei listelli di rinforzo bloccati al telaio sotto il camper ed il nuovo pavimento abbiamo ridato al pavimento del mezzo la vecchia solidità. 20 kg ... per noi non sono niente in confronto alla tranquillita di un pavimento un po più stabile... se aggiungiamo l'aspetto visivo.... però questa è una situazione ed opinione personale... probabilmente nel tuo caso è diverso... gianna
alexia76
alexia76
Inserito il 27/02/2009 alle: 11:38:33
dopo il taglio, pronto all'incastro totale circa 19kg.
Inserito il 27/02/2009 alle: 13:52:34
Caspita, l'effetto estetico è notevole e mi complmento anche per il lavoro( io lavoro il legno per passione da oltre 30 anni) è un intervento che avrei voluto fare da tanto ma il mio mezzo è già oltre i limiti di peso( compreso il 5% di tolleranza)ed essendo un appassionato del settore ho aggiunto diversi accessori e marchingegni ideati da me. Ho scritto in un altro post come oramai sia ridotto a dover togliere qualcosa per poterne mettere un'altra di eguale peso. 20 Kg sono veramente molti e non so più cosa togliere. Ora toccherà al doppio serbatoio andarsene tanto in due anni non l'ho neanche mai aperto e poi all'antenna tv( tanto ho la parabola) . Ma devo trovare un materiale ancora più leggero. 5/6Kg metroq sono troppi.
puffa
puffa
19/01/2009 3
Inserito il 27/02/2009 alle: 18:12:33
Scusate ma una domanda mi sorge spontanea, il legno come lo avete tagliato con un semplice seghetto alternativo o cosa?
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 27/02/2009 alle: 22:11:32
ciao alexia76 ... ti confesso che è stato il tuo splendido lavoro a darmi l'ispirazione... per "puffa" io ho usato un segetto altenativo di 19 € comprato all'auchan e una banale sega circolare per i tagli sempici e dritti... ma se vuoi basterebbe solo il seghetto... mastroenrico quanto pesa il tuo? Io l'ho fatto pesare a lavoro finito 3100 kg con due bombole gas da 10 piene, 1/4 di gasolio, circa 50 lt di acqua potabile, un po di abbigliamento, nessuono a bordo e niente viveri... mi rimangono 190 kg più il famoso 5%
gioalbeschi
gioalbeschi
26/02/2009 121
Inserito il 27/02/2009 alle: 22:14:48
scusatemi ha pesato 3.310 kg per cui con ulteriori 190 kg arrivo ai consentiti 3.500 kg
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 05/03/2009 alle: 13:01:33
complimenti veramente un ottimo lavoro ciao
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 05/03/2009 alle: 14:11:32
nella funzione cerca inserisci "perchè rifate il pavimento" poi spunta la voce archivio e invia...trovi pure il mio lavoro! Ciao Fabio
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
