PC a 12v
1 20 13
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 14/11/2008 alle: 20:03:51
Ciao a tutti,mi chiedevo se il pc era possibile collegarlo a 12v anziche alla 220,visto che ce un trasformatore sul cavo alimentazione.Qualcuno a fatto qualche modifica del genere?Confido nelle vostre esperienze,Ciao e buonikm a tutti
corvetto
corvetto
18/08/2007 295
Inserito il 14/11/2008 alle: 20:11:51
ciao penso propio di si anche perche ho visto varie volte in vari negozi...dove vendono tv pc ecc trasformatori appositi che vanno da 12v a varie.... compreso la tensione per le videocamere.... quindi per quel poco che ho visto... si ciao
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 14/11/2008 alle: 20:20:26
ciao personalmente ho un convertitore dc/dc elevatore da 12 volt delle batterie ,fino a max 19 volt per alimentare notebbok,li trovi su ebay oppure in qualche buon negozio per pc-mi sembra di averne visti anche alla expert
http://desc.shop.ebay.it/items/...
funziona egregiamente,verifica di quale tensione ha necessita' il tuo pc.P.s. come navigatore il notebbok e' eccezzionale Saluti[:D]
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 14/11/2008 alle: 20:29:17
grazie delle risposte ora mi informerò e mi attivero per cercare un adattatore per pc,grazie ancora
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 14/11/2008 alle: 22:50:20
Io ho bruciato la scheda madre del mio portatile solo per aver scanbiato il trasformatore con quello di mia moglie (che era sempre a 12 V.) Consiglio un stabilizzatore Dc/Dc.
Modificato da Rikardo il 14/11/2008 alle 22:52:57
floyd2
floyd2
07/04/2008 920
Inserito il 14/11/2008 alle: 23:32:41
qualche tempo fa feci la tua domanda ad un negoziante di elettronica che mi rispose di lasciar perdere e utilizzare l'inverter perchè rimaneva comunque il sistema più sicuro per non rischiare di rovinare il computer. ciao!
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 15/11/2008 alle: 02:58:24
Ma scusate se uno l'inverter non vorrebbe metterlo e vuole fare quella modifica secondo voi è fattibile(senza comunque rovinare il pc)A me sembra che non dovrebbe essere difficile fare una modifica del genere.Ciao a tutti
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 15/11/2008 alle: 08:01:42
Ciao se non vuoi utilizzare l'inverter e quindi il trasformatore del tuo PC, devi capire a quanti volt funziona il portatile. Tale numero lo puoi leggere o sull'alimentatore o sul pc solitamente su una targhetta sotto. Il voltaggio in volt [:D] necessario, solitamente varia a seconda dei pc da 12 per alcuni vecchiotti ( e qui volendo potresti collegarlo direttamente dalla presa 12 volt del camper magari usando uno stabilizzatore con fusibile), ma la maggiorparte da 15 a 18 volt. In quest'ultimo caso puoi comprare un multi adattatore da 12,14,15,16... a 24 volt costo circa 25 euro alla GBC. quelli a poco prezzo su ebay durano poco[;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 15/11/2008 alle: 08:04:11
Io ho comprato ad un ipercoop un trasformatore da auto per pc portatili. Supporta in uscita tutte le tensioni più comuni tra i produttori di pc e l'ho pagato 24 euro.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 15/11/2008 alle: 10:07:59
Occhio solo al fatto che con lo scendere della tensione delle batterie, gli alimentatori per pc da 12V, che sono degli inverter elevatori di tensione, per mantenere costante l'uscita assorbono sempre di più e alla fine si arrostiscono. Ciao, Aldo
diegocecchetto
diegocecchetto
14/08/2006 15
Inserito il 15/11/2008 alle: 12:42:39
io con un adattatore 12/19 regolabile da 35 euro comprato in un ottimo negozio di computer ho fritto una batteria da 150 euro. poi mi sono preso la briga di misurare le varie tensioni (commutabili) a vuoto e sotto carico e ho letto sempre dei valori che non centrano niente con quelli che dovrebbero essere. conoscendo quanto sono sensibili le nuove batterie litio dei laptop mi sorprendo che nessun negoziante si vergogni a vendere delle porcherie del genere. pessimo risultato anche con un inverter economico (70 W continui nominali) da presa accendisigari e il caricabatterie originale del laptop. se il portatile ha la batteria un pò bassa si vuole accenderlo con la spina inserita secondo me bisogna rassegnarsi ad un inverter serio collegato direttamente alla batteria, non via presa accendisigari. diego
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 15/11/2008 alle: 15:27:18
I caricabatterie, i trasformatori, ed in genrale tutta l'elettronica di potenza, valgono quanto costano, non c'è niente da fare. Io ho un alimentatore da auto della HP, per il mio notebook, e lo uso da anni: mai avuto problemi. Va detto però che a suo tempo l'ho pagato 150 euro.
vento4
vento4
15/01/2008 399
Inserito il 15/11/2008 alle: 18:58:34
Io ne ho comprato uno della Trust......sono anni che lo uso, sia in automobile che sul camper e non ho mai avuto alcun problema con entrambe i pc portatili che abbiamo.....tra l'altro di 2 marche diverse ed entrambe con due tensioni di alimentazioni differenti: Fujitsu/Siemens a 19 volt ed Acer a 20 volt). Ho speso 38 euro in un grande negozio di elettronica di Roma. Ciao a tutti e buoni km!!!
gripas
gripas
02/09/2008 770
Inserito il 15/11/2008 alle: 21:31:20
Ciao a tutti e grazie di nuovo delle risposte,conviene che mi porto dietro il pc e vado da un rivenditore per vedere cosa va meglio
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
