Penso sia un oggetto inutile.
1 20 22
tanazzo1
tanazzo1
11/02/2007 152
Inserito il 01/02/2008 alle: 14:31:08
Salve.Acquistando il camper usato ho trovato questo accessorio secondo me inutile,in quanto l'oggetto in questione si livella manualmente, e quinti non si ha mai la precisione del piano orizzontale del camper.Chiedo a voi se ho ragione o no.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 01/02/2008 alle: 14:38:09
questo tipo di apparecchio viene usato normalmente sui veicoli furi strada per evitare pendenze pericolose sia laterali che frontali. si tara cosi, messo il veicolo in piano si regola lo strumento per far si che segni tutto in piano e lo si blocca da quel momento lui segnala le inclinazioni con un errore abbastanza elevato e quindi poco interessante per un vr dove gia il 5% fa la differenza
chichi05
chichi05
29/04/2007 245
Inserito il 01/02/2008 alle: 19:51:22
Meglio il classico bicchiere di acqua mezzo pieno [;)]
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 01/02/2008 alle: 19:55:36
Oppure la banale livella triangolare rossa con due bulbi. Costo: due euro.
Inserito il 01/02/2008 alle: 20:58:46
meglio ancora un classico bicchiere di vino ... quando raggiungi la bolla brindi ! [:D][:D][:D]
skay
skay
Inserito il 01/02/2008 alle: 21:00:18
mi sa che dopo lo vedi sempre in pendenza[:D][:D][:D][:D]
giano
giano
05/11/2007 197
Inserito il 02/02/2008 alle: 16:40:15
Prima vedi la pendenza poi non la vedi più e brindi, dopo brindato rivedi la pendenza ti sistemi meglio e ri-brindi... così cominci a vedere ancora un pò di pendenza, ti ristemi, non la vedi più e... riribrindi.....alla fine non vedi più niente[:D][:D] P.S.: Eliminare le pendenze è cosa dura![:p]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/02/2008 alle: 18:05:51
Anch'io lo avevo montato,ma come dicono gli altri,ti assicuro che non serve a nulla con il camper. Per metterlo in piano faccio fede al piombo della tenda il plastica che sulla porta di ingresso,certo non è una bolla ma se pende un po'non mi crea nessun problema.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 02/02/2008 alle: 18:10:39
Salve, a me basta un colpo d'occhio e nulla +....
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 02/02/2008 alle: 18:47:44
Grazie [:)], piu' il camper e' lungo piu' e' facile vedere se e' in pendenza; se poi sono 8,50 mt. [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Giulio
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 02/02/2008 alle: 18:49:13
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 02/02/2008 alle: 20:28:09
quote:Originally posted by Yuma58 Salve, a me basta un colpo d'occhio e nulla +....
Condivido Armando, la settimana scorsa ho fatto la mia prima uscita e non ho trovato particolari difficoltà a metterlo in bolla. Anche perchè, da buon Alpino, il vino me lo bevo PRIMA e non DOPO: con il rischio di fare una manovra errata e perdere tutto quel ben di Dio, mi prendo avanti e me lo metto in corpo.... poi tutto va in bolla da solo , e se non ci va mi bevo un'altra " ombra " e la matematica " scarpona " dice che è sicuro che tutto si sistemi da solo [:D][:D]
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 02/02/2008 alle: 20:42:03
o se no mettete il camper cosi come viene, ma mettete solo il tavolo in bolla, tenendo conto che il nostro corpo deve pendere verso la moglie quando dorme ,cosi da montarle adosso e con la scusa.......[;)]
Modificato da ciocori il 02/02/2008 alle 20:45:02
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/02/2008 alle: 21:34:27
ottima l'idea del bicchiere di vino lo evi e te ne sbatti se il mezzo pende un po. tanto fa lo stesso. io è da mo che o scaricato anche i cunei tanto non li usavo. byby roberto
GuGone
GuGone
Inserito il 02/02/2008 alle: 22:50:41
quoto l'idea del vino purche sia CANNONAU molto preciso e sopratutto raddrizza tutti i cattivi umori [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da GuGone il 03/02/2008 alle 10:15:17
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 03/02/2008 alle: 00:32:37
quote:Originally posted by GuGone
quoto l'idea del vino purche sia CANNONAU molto preciso i bolla e sopratutto raddrizza tutti i cattivi umori [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Anche un Modica farebbe la sua parte.
GuGone
GuGone
Inserito il 03/02/2008 alle: 10:18:11
Scusa jonito ma è l'effetto CANNONAU potente vero?[:D]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 03/02/2008 alle: 10:54:36
Di vini di qualità, certamente idonei per questo particolare impiego, ve ne sono moltissimi lungo tutta la penisola e nelle isole. Non ritengo opportuno fare del campanilismo, bisogna, senza esagerare, provarne di tutti i generi, per poter esprimere un giudizio corretto. In genere io cerco di posizionare il camper più o meno orizzontale senza utilizzare, possibilmente, ne cunei ne altro e provvedo poi alle libagioni, che mi piace innaffiare con una modesta quantità di vino buono e adeguato al cibo di cui ho sempre cura vi sia una piccola scorta. Dopo le libagioni (leggasi: attrippata) prendo un buon caffè (non sono napoletano né triestino ma ne sono ugualmente un cultore) e, eventualmente, un goccio di buona grappa. In questo modo il livellamento, grazie al fatto che, non come yuma, ma anch'io ce l'ho bello lungo (camper di 7,35 mt contro gli 8,50 di quello di yuma, se ho capito bene), viene quasi sempre piuttosto bene. Non ho notato, salvo grossolani errori, una particolare influenza del posizionamento (sempre del camper) nei rapporti con mia moglie, che sono molto più influenzati dalla fase lunare o da altri fenomeni ciclici e non ciclici che hanno fortissima influenza sull'umore. Un moderato ma corretto uso del vino può, invece, essere utile anche per migliorare l'umore proprio e della moglie, favorendo così i rapporti interpersonali. Ciao a tutti, anche agli astemi, Aldo
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 03/02/2008 alle: 12:41:25
anche io ne ho uno da montare regalatomi da un amico che haveva una panda 4x4 da rottamare ma dopo queste risposte non lo monto più[:(] ciao atitti claudio[:D]
GuGone
GuGone
Inserito il 03/02/2008 alle: 15:28:17
Aldo sei miticooo. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 04/02/2008 alle: 10:46:28
Grande Aldo...è un bel viaggiare questo! ...ricordati di portare sempre l'aspirina che funziona![:D] Ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
