per alva o kalimera
1 20 15
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 16/04/2012 alle: 13:23:56
avendo una logoritma in soffitta volevo sapere se si poteva tagliare per renderla come quelle mini?se si mi sapreste indicare le misure . grazie in anticipo
alva.it
alva.it
Inserito il 16/04/2012 alle: 14:47:05
Ciao, ti conviene comprarla nuova. Costa pochi €. Tagliarla non è molto agevole: nei due supporti quadrati che reggono gli elementi scorre un cavo coassiale. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 16/04/2012 alle: 15:15:06
ma era per provarla visto che era buttata li. comunque il costo richiesto è 25 euro.grazie .comunque se conosci le misure o uno schema sarebbe gradito.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 16/04/2012 alle: 18:10:08
nessuno le conosce
alva.it
alva.it
Inserito il 16/04/2012 alle: 18:22:11
Quanta fretta... da 60 centimetri per l'elemento piu' lungo a scendere. N.B. 60 centimetri intesi come due elementi di 30 ciascuno.
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 16/04/2012 alle: 19:16:23
per quanti elementi e scusa la mia ignoranza.ma ogni elemento di quanto devo scendere? quanto devo tagliare i centrali?una volta era stato postato con lo schema ma non riesco a ritrovarlo.
alva.it
alva.it
Inserito il 16/04/2012 alle: 20:18:00
Era questo? https://forum.camperonline.it/#=145955 Se si, chiedi a "camperos", mandagli una mail privata. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
pannokkia
pannokkia
31/12/2007 30
Inserito il 16/04/2012 alle: 22:51:06
Buona sera e scusate se mi intrometto,avrei una domanta per ALVA. Io sto facendo un dipolo come sta nel fai da te,volevo sapere la lunghezza delle elle,o se non ha importanza!! grazie a tutti.[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 16/04/2012 alle: 23:33:34
Ciao, tre metri per braccio. In totale 6 metri per i dua bracci. Piegati entrambi ad L di 1,5 metri per lato. Ogni singolo braccio funziona anche piegato a uno più due metri.
quote:Risposta al messaggio di pannokkia inserito in data 16/04/2012  22:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
pannokkia
pannokkia
31/12/2007 30
Inserito il 17/04/2012 alle: 06:57:54
ok grazie alva ti farò sapere come e andata grazie mille!![:D]
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 17/04/2012 alle: 07:54:33
grazie alva.[;)]
quote:Risposta al messaggio di pannokkia inserito in data 17/04/2012  06:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 17/04/2012 alle: 09:29:46
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/04/2012  23:33:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno Alvaro, ho fatto un dipolo seguendo le tue istruzioni di base come descrivi in questo post. Una scatola stagna con dentro il cavo da antenna spellato col centrale rigido saldato su un cavo da 4/6-mm (non ricordo esattamente il diametro) e la calza esterna saldata all'altro cavo sempre 4/6-mm lunghi entrambi circa 2,85 metri. Solo che in fase di montaggio sul tetto ho utilizzato il perimetro del portapacchi che ho mettendo i 2 tratti di filo posizionato ad ELLE dentro a una canalina da muro in plastica diametro 16-mm fissata sul portapacchi stesso con fascette per cablaggi in plastica. Per forza di cose (dimensioni) non ho potuto rispettare la misura di 1,5x1,5 per lato delle 2 ELLE; ho dovuto fare un tratto di 75/80-cm corto e uno piu' lungo di 2,05-2,10 metri. Risultato con un decoder che in casa funzionava bene ora in camper con un vecchio televisore tradizionale da 10 pollici vedo moltissimi canale di TV minori e regionali + la7 e altre, ma non vedo RAI 1-2-3 e le altre del circuito Rai non vedo Canale5, Rete4, Italia1 e altre del cicuito Mediaset vedo solo Italia1/due. Possibili cause? Quale soluzione posso adottare? Grazie anticipatamente delle risposte. Saluti Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 17/04/2012 alle 09:51:26
alva.it
alva.it
Inserito il 17/04/2012 alle: 12:01:44
Ciao Girgio, il segnale, se non arriva ad un livello minimo, non viene agganciato dal decoder. Per quasto alcuni canali non livedi, con il digitale o vedi bene o non vedi. A nulla ti serve un amplificatore di segnale sotto l'antenna: alzeresti il livello di rumore coprendo il segnale utile. Un'antenna posta in media a 3 merti di altezza dal suolo non può mai avere la ricezione di una stassa antenna messa sul tetto di una casa. N.B. per tutti: l'amico "coral07" ha aperto questo topik con una precisa domanda su una precisa antenna. Siete pregati di aprire un'alto topic per domande su antenne diverse.
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 17/04/2012  09:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 17/04/2012 alle: 13:23:11
Grazie per la esauriente risposta mi fa' capire che se c'e' un segnale pulito non disturbato da ostacoli dovrei vedere meglio (ero in una piazza mezzo alle case quando ho fatto la verifica) e comunque le misure che ho realizzato dovrebbero darmi lo stesso un risultato o sbaglio? Mi rifaccio allora al primo quesito che ha espresso coral07, se prendo una logaritmica tradizionale o log periodica e la uso collegata direttamente al decoder ottengo risultati o serve qualche altro componente per realizzare l'impianto che possa essere efficente? A rigrazie Giorgio. Giorgio La sente..... guardalo dall'alto SIC
alva.it
alva.it
Inserito il 17/04/2012 alle: 13:59:44
Ciao Giorgio, se il segnale in aria è scarso, nessuna antenna lo può migliorare. Nulla si crea dal nulla, Con una direttiva puoi avere un incremento di qualche numero in percentuale, all'atto pratico del tutto indifferente.
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 17/04/2012  13:23:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 17/04/2012 alle: 15:00:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/04/2012  13:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiaro se la fonte e' scarsa anche il punto di arrivo e' di conseguenza. Saluti Giorgio.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
