quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/04/2010 18:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alvaro, ciao a tutti, dunque ho fatto le prove del consumo. Intanto, purtoppo, non posso montare l'LG che ho a casa da 19" perchè è impossibile, se non smontandolo (e non voglio farlo), levarci il supporto da tavolo, cioè si leva il piatto ma non il pezzo cilindrico pertanto, a parte l'antiesteticità, risulta troppo lungo e tocca sul divano. Quindi ho rimesso il Majestic da 15" e per ora teniamo questo, che va benissimo. Ho messo in serie sul positivo il tester su ampèrometro e ho trovato questi valori: inverter a vuoto 0,16 ampère x 13 volt = 2,08 Watt; inverter con TV in stand by 0,59 ampère x 13 volt = 7,67 Watt; inverter con TV accesa 2,90 ampère x 13 volt = 37,7 Watt. Sulla TV, nella targhetta apposta sul retro, c'è scritto che ha un consumo uguale/inferiore a 48 Watt. Dai valori misurati mi sembra che il consumo, sebbene utilizzo l'inverter, sia più che accettabile. In effetti l'inverter, dopo più di un'ora di attività, al tatto risulta abbastanza caldo, ma penso che sia una cosa normale. Per quanto riguarda la protezione, nella spina acendisigari è installato un fusibile di vetro quindi penso che questa sia la sua protezione, riferendomi al tuo suggerimento "...se va in corto un condensatore elettrolitico, ti ritrovi il 220 in entrata!..." In effetti queste prese/spine accendisigari, sono al quanto imprecise, un po' "bricche e bracche [:D][:D]", pensavo di crearmi una presa normale della Gewiss con positivo in centro e negativo dai lati (uguale a quelle che ho già installto ed alimentate con lo stabilizzatore) prelevando direttamente il 12V dalla presa accendisigari di servizio e che utilizzerei solo per questo inverter piccolino dedicato al TV, mettendo comunque il tutto sotto fusibile, utilizzando quello che adesso ho nella spina dell'inverter. Ultimerò il tutto oggi pomeriggio, poi sta sera vi aggiorno. Salutoni. Mauro.
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 10/04/2010 23:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Stai lavorando bene. Complimenti Mauro! [;)]alvaro P.S. ricordati i condensatori elettrolitici. Questo è il punto debole di questi apparecchi. Di solito sono di scarsa qualità e, in quanto elettrolitici, contengono acido che a lungo andare corrode l'elettrodo positivo mandando in corto il sistema. Giustissimo proteggere con fusibili.
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 10/04/2010 20:57:38 (La mini snake 27, non ha la doppia regolazione. Se vuoi una doppia regolazione guarda questa:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.ggd.name/1/catalogo_...
senza base magnetica. Con lo stelo regoli il centro banda, con il piattello sotto la bobina di carico gli estremi di banda. Inoltre è più corta e rende di più. Per i radiali, ne metterei due a 60° rispetto alla barra. [;)]alvaroquote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/04/2010 23:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:)][:)][:)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/04/2010 23:42:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Allora forse mi conviene cercare quelle che dicevi tu: 900s o cb27u. Ti farò sapere cosa trovo. Riguardo ai 60°, penso tu intenda all'indietro, dividere i 180 in 3 settori. Giusto? Con antenna inclinata dei soliti 30. Ma così non presenta direttività? Claudio
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 11/04/2010 07:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho capito male. Monti l'antenna sulla barra trasversale e non longitudinale. La barra stessa supplisce a due radiali, ti basta montarne altri 2 perpendicolari. Collega la barra e i due radiali alla calza del cavo coassiale. L'antenna inclinata di 30° è solo per adattare l'impedenza. Non si va a creare direttività. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/04/2010 18:59:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti ringrazio. Riguardo la direttività ho sbagliato a spiegare, non intendevo per l'inclinazione, ma per il fatto dei due radiali in quella posizione. Domani vedrò di trovare la 900s o la cb27u + qualche metro di Rg58 per arrivare sotto il cruscotto. Credo che in zona hanno le Sirio. Claudio
quote:Risposta al messaggio di faboulos inserito in data 11/04/2010 20:19:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Claudio, i radiali sono il piano di massa orizzontale, è impossibile creare direttività. Si ha un'antenna direttiva usando un semplice dipolo, si aumenta la direzionabilità anteponendo elementi direttivi e mettendo dietro uno o più riflettori (antenna yagi). [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 17/04/2010 10:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giovanni, prima di tutto prova la vecchia antenna con il rosmetro che possiedi, e vedi se lo strumento e' difettoso i meno. Sentire poco e disturbato da vicino e' abbastanza normale: si va in compressione. La propagazione a volte fa strani scherzi, si sentono bene stazioni distanti e poco o nulla stazioni vicine, non e' detto che piu' si e' vicini piu' si deve sentire bene. Questo capita con le frequenze della banda CB e non con quelle PMR 446 & LPD. A spanne, quello da te riscontrato e' una cosa positiva: l'antenna risponde bene, prova ad allontanarti, e cambiare giorno delle prove. Fai sapere [;)]lvaro
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 17/04/2010 20:18:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giovanni, ops... dimentica la precedente. Fai una prova: togli lo stilo dell'antenna (svita la brugola di accordo e sfilalo), rifai la misurazione. Se non trovi variazioni... trasmetti con il cavo, l'antenna è staccata. Controlla i collegamenti cavo-antenna. 1.8 di ros è un po' alto con la vecchia antenna, per non avere problemi max 1,5.
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 18/04/2010 19:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giovanni, per prima cosa cambia il cavo e monta nuovi bocchettoni PL259 (cerca gli "amphenol" sono il massimo). Parti dalla radio e arriva all'antenna senza giri strani e senza schiacciare e arrotolare il cavo. Un cavo schiacciato e arrotolato da problemi di accordo con l'antenna. Ora il rosmentro ti da sul canale 1 2,0 e sul 40 1,4: significa antenna corta (ros 1 oltre il canale 40). Allungala di qualche millimento per volta agendo sulla brugola di regolazione stilo e ripeti le misurazioni. Questo fallo in campo aperto, senza ostacoli che possono riflettere il segnale. Fai sapere [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di zuan6759 inserito in data 24/04/2010 23:16:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Giovanni, complimenti per la distanza, 16 km e' un bel traguardo. L'antenna e' un po' lunga. L'accordo (ROS 1) lo trovi sotto il canale 1, dovresti accorciarla poco per volta fino a portare ros 1 sul canale 20, in modo da avese sugli estremi ros 1,3/5 massimo. Ros 1,9 sul 40 e' alto. Riguardo alla ricezione, lo squelch lo tieni tutto a sinistra o e' un poco inserito. La posizione e' tutto a sinistra, iserendolo non senti il fruscio ma togli sensibilita'. Per "lo stantuffo", inizia a scollegare il bocchettone dell'antenna dietro la radio, se lo senti ancora arriva dall'alimentazione, come penso. Da quello che ho capito, si ferma se alimenti la radio dalla BM e scolleghi la BS. Se e' cosi' spegni tutto in cellula e alimenta una cosa per volta con la radio in ricezione, e senti se hai qualcosa che interferisce. Altrimenti prova ad iserire una ferrite sul positivo della radio. Ne trovi 2 negli alimentatori da PC di recupero, sono due anelli gialli con qualche avvolgimento di filo di rame smaltato, togli le ferriti liberale dal rame e avvolgi una quindicina di spire distribuite per tutta la la circonferenza con il positivo di alimentazione. Scusa gli errori, sono al lavoro e sto scrivendo con un PC con la tastiera italiana e il software americano: insomma un casino. [;)]alvaro
