per Alva.it
2 20 37
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/07/2011 alle: 21:52:45
Disastro dipolo! [:(] oggi ho provato a fare il dipolo ma con esito negativo : piattina in pvc piu fascetta fermacavo che mi alzano di circa 1.5 cm il cavo dal tettoin lamiera del furgonato...cavo da 2,5... lato lungo circa mt 2,5 lato corto circa 80 cm ... i lati corti convogliano in una scatoletta stagna dove si collegano a un cavo antenna: uno al centrale, l'altro alla calza...collegati tramite ... da il cavo antenna viaggia all'interno di una canalina fino alla scatola stagna colpassacavo... una volta dentro la cellulami collego a un altro coassiale che arriva alle prese... risultato? 4 canali visibili, e anche male... doveho sbagliato?
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 24/07/2011 alle: 23:39:31
...forse troppi collwgamenti? ho fissato tutto in modo provvisorio, con biadesivo....male chevada stacco tutto...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/07/2011 alle: 08:10:12
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 24/07/2011  23:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Controlla che i collegamenti siano fatti a regola d'arte, con saldature a stagno e senza accoppiamenti rame-allumino (se ce ne fossero). Inoltre verifica che il cavo non faccia delle spire, perchè queste attenuano il segnale. Prima di smontare tutto fai tutte queste verifiche scrupolose, perchè il segnale è molto debole e basta un nonnulla per rovinare anche un lavoro ben fatto.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 25/07/2011 alle: 13:26:31
stasera provo...un altro dubbio: da una parte i fili convogliano nella scatolina e vanno all'interno devl mezzo...al capo opposto come terminano? nel nulla? io ho fatto un nodo perche non si sfilino...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/07/2011 alle: 13:31:10
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 25/07/2011  13:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non so bene perchè io ho usato il portapacchi, ma credo che devi semplicemente chiuderli con del nastro isolante o meglio con della guaina termo restringente, in modo da evitare che l'anima in rame si ossidi. Io toglierei il nodo e li fisserei in altro modo.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:20:44
proveró pure questa mossa, ma non credo che dipenda da quello... altre idee?L
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/07/2011 alle: 22:42:58
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 25/07/2011  22:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai già fatto le saldature?
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 26/07/2011 alle: 13:59:56
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 25/07/2011  22:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:04:30
...stasera provo a spostarmi in zona piu aperta.... poi ptovo a distanziare ancor piu il dipolo dal tetto... se tutto mi da negativo, mi sa che sbaracco...[:(]
Mimmo
Mimmo
03/09/2003 16
Inserito il 26/07/2011 alle: 15:43:37
vorrei qualche chiarimento se possibile. ho costruito l'antenna con i due cavi ad elle ecc..., collegamenti perfetti però non si vede niente, segnale assente! io mi sono poggiato sul tetto di alluminio, è li il problema come ho letto sui post precedenti, ovvero devo sollevare i fili di 2 cm circa? grazie, mimmo
Mimmo
Mimmo
03/09/2003 16
Inserito il 26/07/2011 alle: 15:58:23
e un'altra cosa, è importante il rapporto tra braccio corto e braccio lungo della L?grazie mimmo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:25:08
quote:Risposta al messaggio di bnvale inserito in data 26/07/2011  14:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non sono sicuro se hai visto la mia domanda precedente. Hai saldato le connessioni? Hai verificato che tutti i collegamenti siano fatti a regola d'arte?
Mimmo
Mimmo
03/09/2003 16
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:42:18
io non ho saldato ma fissato con dei morsetti, può essere quello? mimmo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:45:03
quote:Risposta al messaggio di MIMMO inserito in data 26/07/2011  16:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se l'accopiamento è fatto bene dovrebbe andare bene lo stesso. Però considerando che il segnale è molto basso, la saldatura a stagno rimane il sistema migliore.
Mimmo
Mimmo
03/09/2003 16
Inserito il 26/07/2011 alle: 17:31:06
adesso proverò a saldarlo, quindi non è detto che bisogna distanziarlo dal tetto?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 26/07/2011 alle: 17:44:44
quote:Risposta al messaggio di MIMMO inserito in data 26/07/2011  17:31:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo di sì, però io non ho fatto il dipolo perchè ho utilizzato il portapacchi e quindi su questo non vorrei darti informazioni sbagliate. Attenzione a non fare delle spire con il cavo, perchè queste vanno ad attenuare il segnale e non fare accoppiamenti rame-alluminio, perchè portano a fenomeni di ossidazione che riducono in brevissimo tempo il segnale.
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 26/07/2011 alle: 23:40:59
...bene, mi sono spostato col mezzo in zona piu aperta, dove non vi sono palazzi a murare il segnale, ho fatto la ricerca e trovati 7/8 canali dei quali ben visibili 2....A quel punto mi son detto proviamo a distanziare ulteriormente i fili per evitare possibili problemi di massa. Rifatta ricerca canali: 2 canali trovati... Smontato il tutto e tanti saluti al dipolo...che probabilmente risente del furgonatoe e comunque, a mio avviso, non puo' aiutarti piu di tanto in zona con segnale scarso...ritengo molto piu utile, in questi casi, un palo telescopico...come avevo sul vecchio mezzo...nelle stesse zone dove ho provato col dipolo, con antenna bassa il risultato era il medesimo ma se mi alzavo di un paio di metri, la musica cambiava... Niente miracoli s'intende ma dove col dipolo prendevo 8 canali con il palo alzato ne prendevo una 40ina...
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
