[/URL]
Per chi l'ha già montato può darmi maggiori informazioni sull'utilità del prodotto?
Praticamente sul tubo di scarico che convoglia le nere e le grigie ho fatto una derivazione a tee e sulla testa ho installato il maceratore,inoltre ho aggiunto un tappo sul terminale.
Praticamente tutto rimane invariato se vuoi scaricare come prima.
Con l'uso del maceratore devi tappare lo scarico ,aprire le valvole,inserire il maceratore che ti scarica nel piccolo tubo sia le grigie che le chiare.
Lo ho realizzato anche su un altro camper e lo stiamo utilizzando da due anni almeno.
Davide quote:Personalmente uso l'acqua kem blu alla giusta dose (non voglio fare pubbl. ma la ritengo migliore in assoluto) ed è come usare il maceratore.L'uso del maceratore non è solo per liquefare ma ti consente di scaricare in camper service in posizioni e dimensioni impossibili per il nautico ( mai stato in Francia o resto europa ?? )
quote:Aggiungo che mi è capitato di vedere uno di noi alle prese con il maceratore bloccato: è dovuto stendersi sotto il mezzo e fare l'operazione di scarico manuale ... non vi dico.L'installazione del maceratore non ti esclude di poter scaricare con il sistema tradizionale, anzi puoi scegliere come scaricare a secondo delle condizioni del CS
quote: Poi è vero che con tale accessorio e con un piccolo tubo di prolunga si può scaricare ovunque anche in un tombino ma torniamo, in questo caso, ai soliti comportamenti e discorsi sullo scarico. Per quanto mi riguarda : piccolo TUBO di prolunga non significa sparger m...a indiscriminatamente !Quoto
quote:Quello che ha fatto DIERRE mi sembra una ottima soluzione ...viene voglia di chiedergli se è disposto a fare il lavoro anche nel mio mezzo ......!Parliamone secondo di dove sei ti posso aiutare Davide
www.nautimarket.it
e l'ho pagato 100 euro. Si tratta di un maceratore di quelli che usano anche sui pescherecci per triturare e scaricare le puliture del pesce. Veloce, affidabile e potente ed inoltre non necessita di costosi kit dedicati per il collegamento al nautico (l'imbocco è un semplice tubo di un pollice). Perchè costa meno ed è migliore di Ecosan e Tritosan? Semplice, quello non è un sito per camperisti! Io ho fatto così: maceratore collegato al nautico e serbatoio grige dotato di pompetta ad immersione e tubo di collegamento con il nautico. Vado al camper service col mio bel tubo di 5 metri che mi consente di non dover manovrare per i "centraggi". Scarico la pupù e, quando vedo che è passata tutta, accendo la pompa del serbatoio grige che così va a risciacquare il nautico per poi passare via attraverso il maceratore. Per me una grande comodità dato che poi, quando torno a casa, verso mezzo litro di lisoform nello scarico del lavandino e lascio scorrere l'acqua. Dopo un pò accendo le due pompe e così mi ritrovo entrambi e serbatoi disinfettati. A disposizione per ogni possibile info. Pippo69quote:perchè la scelta di porre il maceratore su una diramazione invece che direttamente sul flusso, perchè non installarlo su un tappo per favorire eventuali manutenzioni?Il maceratore deve essere installato su una superficie piana di dimensioni non inferiori a un tappo a saldare di 110, quindi ho dovuto installare una tee, una riduzione 110-90 ( la tubazione principale è di 90 )+ una curva a 45° per non picchiare nelle staffe del gancio, inoltre il maceratore si installa a baionetta nella sua sede quindi facilmente smontabile.
quote:uno scarico cosi, non crea problemi all'apertura, immagino il flusso dove arriva quando sviti il tappo...Quando uso il maceratore il tappo rimane chiuso e viene successivamente svitato su un cs idoneo per il nautico al prossimo scarico ( rimane all'interno del tubo un pò di acqua) Quando scarico con il nautico lo tolgo prima di aprire le valvole dei serbatoi .
Davide quote:Originally posted by ziogasCertamente non è ne legale ne elegante, anche se poi, alla fin fine, se lo si facesse con un piccolo tubo, con sostanze già tutte completamente dissolte e senza spargimenti, sciacquando bene l'operazione e su un tombino non in mezzo alla piazza principale del paese, non si creerebbe poi un così grave disastro ecologico. Il problema è che se si legittimassero tali comportamenti ci si ritroverebbe gente che apre direttamente la saracinesca del nautico sopra un qualunque tombino con risultati immaginabili. Se poi fosse legittimato un tale comportamento, solo con le dovute precauzioni e solo se esiste la possibilità di un accurato risciacquo, probabilmente, con la consueta abitudine a concedersi sempre un poco in più si troverebbero signori camperisti che, facendosi lo sconto come è consuetudine italica, comincerebbero a non sciacquare con cura (vediamo cosa succede gia ora ai camper service, dove spesso non si sa come avvicinarsi senza inzaccherarsi tutti), poi a non adottare più tutte le precauzioni per evitare di versare fuori ciò che dovrebbe finire solo dentro, etc... In conclusione: molto meglio che sia vietato versare qualunque cosa al di fuori che nei camper service appositi. Ciao, Aldo P.S.: che discorso di ...[:D][:D][:D]
Ma scaricare tutto insieme e come dite magari nei tombini, è legale?...Oltre che eticamente corretto ?[?]
quote:Originally posted by ziogasMai parlato di tombini...il camperista li deve ignorare[;)] e se furbo sta anche molto distante in quanto c'è sempre qualcuno pronto a dire che vuol scaricare...[:D][:D][:D] Questi sistemi servono per scaricare piu agevolmente soprattutto all'estero dove ci sono le colonnine e devi convogliare i tuoi liquami fuori dalla sagoma del mezzo...o in Italia dove il geometra di qualche comune in cerca di contributi europei si è alzato male al mattino ed ha progettato la solita schifezza chiamandola poi Camper Service... Ciao, Gianni
