Per chi ha Sky sul camper . . .Help
1 20 7
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 17/11/2009 alle: 18:37:49
Ho installato Sky sul camper con la mitica Giocamper 70. Ho un problema: il decoder è connesso all'inverter, questo qui. .
http://shop.paolettiferrero.it/...
Mi risulta essere un ottimo inverter... ma purtroppo l'immagine è compromessa da fastidiose righe orizzontali in scorrimento che disturbano la visione. Ho appurato che il problema è elettrico. Ho fatto tutte le prove possibili (cambio scart, prova di connessione alla presa gialla del tv ec...). Aggiungo che i canali normali del televisore si vedono molto bene, quindi il problema è sul decoder. Qualcuno ha avuto problemi simili? Grazie
raimondo56
raimondo56
Inserito il 17/11/2009 alle: 18:46:45
io il decoder l'ho collegato ad un inverter da 150 watt che alimenta solo questo. non ho nessun tipo di disturbo. p.s. l'inverter è stato preso in ebay a circa 25,00 euro.
massimino
massimino
25/02/2009 167
Inserito il 17/11/2009 alle: 19:26:33
PURE IO HO SKY E L'HO COLLEGATO ALL INVERTER DA 1700,FUNSIONA BENISSIMO NON HO NESSUN PROBLEMA!!!per caso hai collegato anche la tv insieme al decoder al inverter???
Inserito il 17/11/2009 alle: 19:40:18
L'inverter è ottimo. Noi lo usiamo da anni con soddisfazione. Però il decoder Sky lo alimento con un inverter da 100w che sono più che sufficienti anche per l'eventuale lettore DVD e carica cellulare. Anche il piccolo inverter è di Paoletti e costa circa 20€. Usare un inverter da 1000w per alimentare un apparecchio che ne assorbe forse 15/20 è un controsenso. Gianluca
Carapace
Carapace
Inserito il 17/11/2009 alle: 20:05:56
quote:Risposta al messaggio di Angelo inserito in data 17/11/2009  18:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fra le caratteristiche dell'inverter leggo "Nessuna interferenza su apparecchi televisivi o monitor: Si", quindi, se funziona correttamente come ritengo, non dovrebbe provocare disturbi. La potenza, sebbene in notevole eccesso rispetto all'esigenza (penso che ti serva anche per altri usi), non è certamente causa del problema. Presumendo che tu alimenti il solo decoder con l'inverter e non anche il televisore (che a questo punto andrebbe a 12V), ti suggerisco di provare ad alimentare il decoder attraverso il 220V della rete, se dove è il camper ne disponi. Nel caso di non disturbo (come ritengo), allora si dovrebbe dedurre che decoder e inverter sono "incompatibili". L'ideale sarebbe di poter provare un altro decoder, lasciando inalterato tutto il resto, ma ritengo che tu non ne disponga. Quindi, non rimarrebbe che procurarti un altro inverter, piccolino, per provarlo in sostituzione di quello che hai. Prova e facci sapere. Giuseppe.
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 17/11/2009 alle: 20:37:44
All'inverter ho collegato sia la tv che il decoder. La tv si vede perfettamente. Proverò con un altro decoder ma sono pessimista sul risultato. Il mio inverter è a 1000 w poichè era l'unico modello remotizzabile. Infatti ho il telecomando a filo in mansarda, così posso spegnere tutto dal lettone prima di fare la ninna. Grazie a tutti per l'aiuto
Carapace
Carapace
Inserito il 17/11/2009 alle: 20:50:54
quote:Risposta al messaggio di Angelo inserito in data 17/11/2009  20:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benissimo, visto che puoi procurarti un altro decoder e che l'altra prova (220V diretto mediante collegamento alla rete) non dovrebbe essere un problema, allora le prove sarebbero complete. Giuseppe.
Inserito il 17/11/2009 alle: 21:27:48
Comunque,problemi a parte, TUTTI gli inverter-anche quelli da 20€- sono comandabili a remoto. Basta veramente poco. Gianluca
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
