Per chi lo ha montato in camper, è utile? Oppure..
2 20 28
Inserito il 21/03/2012 alle: 18:43:37
Mi raccomando... il camper è il tuo, lavora come si deve.[:)] Capicorda ben crimpati, poi saldati a stagno e infine anche isolati con guaina termorestringente.[;)] Marco.
flavius67
flavius67
Inserito il 21/03/2012 alle: 21:48:06
o e esaustivo come Sempre ,ringrazio anche gli altri Per gli interventi effettuati Buoni km ci vediamo in pista [;)] Flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
Inserito il 22/03/2012 alle: 07:00:43
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 21/03/2012  21:48:06 (
Ricorda che staccare il negativo va bene se NON ti interessa il sistema di backup (
http://www.m48.it/backupcamper.htm
) altrimenti con due BS se vuoi anche poter mettere in moto devi fare il collegamento sui positivi come ho fatto io ma a quel punto i fusibili si due positivi saranno solo DOPO i commutatori e non prima per cui l'esecuzione dei collegamenti e l'isolamento dei deviatori deve essere impeccabile. Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 22/03/2012 alle: 08:59:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/03/2012  18:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marco, ho acquistato ieri due di quei portafusibili completi da 50A. Siccome mi ricordano vagamente gli shunt, ho fatto una prova/misura: fanno "cadere" 10mV / 10A, potrebbero quasi fare quel compito [8D]. Facendo questo mi e' venuto un dubbio, valido anche per gli shunt come tali: se io metto uno shunt da 50A sul positivo, dovro' poi portare i due fili (piccoli) allo strumento, ma a questo punto non e' che andrebbero protetti ambedue con fusibile? Nel caso che uno di questi fili vada a massa, non credo che il fusibile (ovviamente di grosso valore dato lo shunt da 50A) riesca a proteggerli. Avendo in giro un fusibile AFC, ho provato a metterlo al posto della lama, e ci sta cosi' perfettamente da avere il dubbio che il portafusibile sia stato costruito anche per questo tipo di fusili che ovviamente sono piu' cari. Renzo.
Inserito il 22/03/2012 alle: 10:09:05
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 22/03/2012  08:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ora comprendi perché potendo si lavora con le masse? Lo stesso shunt sul negativo della BS non ha questo problema oppure... ... oppure guarda il mio schema e vedrai che la tensione di shunt viene prelevata da dai partitori resistivi che rendono quei fili insensibili ad un eventuale collegamento accidentale verso massa. E' segnato il valore di 220 ohm ma in realtà sono da 2200 ohm 1% di tolleranza. Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 22/03/2012 alle: 10:38:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/03/2012  10:09:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' vero, che sciocco a non pensarci, bastano due resistenze sullo shunt, tanto viene letta solo la tensione. Personalmente non posso mettere uno shunt sul negativo dato che ho fatto il backup come dal tuo schema, ma credo che sperimentero' un sensore di corrente hall, ne ho qualcuno nei cassetti [:)] Ciao, Renzo.
Inserito il 22/03/2012 alle: 11:03:19
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 22/03/2012  10:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sarà dura trovare un sensore Hall che potrai accoppiare in maniera così precisa da avere un comportamento lineare. Marco.
renzo07
renzo07
Inserito il 22/03/2012 alle: 11:20:10
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/03/2012  11:03:19 (
No, ma non lo faccio io [:)], ho un paio di
questi
e
questi altri
che purtroppo sono unidirezionali. Renzo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
