per chi si intende di gas
1 20 6
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 06/10/2008 alle: 19:21:38
ciao a tutti il mio camper è dotato di bombolone per i servizi (ICOM)da alcuni giorni mi ero accorto che l'indicatore del livello gas, quello con i pallini che si illuminano con led non funzionava a dovere. o meglio segnava sempre riserva mentre la freccia sul bombolone dava 3/4.ho notato che si è danneggiato il piccolo spinotto che attraverso un filo dovrebbe portare il segnale all'indicatore a led posizionato in cabina.vorrei sostituirlo ma la mia paura,a parte il costo abbastanza elevato di tutta l'apparecchiatura, è che svitando le due vitine che lo fissano al bombolone avvengano improvvise fuoriuscite di gas.secondo voi è possibile che succeda ciò e di conseguenza è meglio che mi rivolga ad un centro specializzato?grazie a chi mi saprà dare indicazioni.pino
Inserito il 06/10/2008 alle: 20:17:19
Assolutamente nessun problema. Quella è la plastica, il tappo di ottone a tenuta è fissato con 6 (o 8... non ricordo) brugole di acciaio ad una flangia saldata al bombolone stesso. Dentro il bombolone c'è un galleggiante dotato di una calamita. Sull'esterno ci sono dei sensori che sentono la posizione della calamita che sta dall'altra parte del tappo di ottone o una lancetta rossa dotata di una calamita, dipende cosa è montato sopra. Quindi il passaggio interno/esterno è fatto da un flusso magnetico che oltrepassa l'ottone. E' tutto stagno e se vuoi far uscire il gas devi svitare tutto il tappo, non certo le vitoline. Ovviamente siccome il gas è una cosa pericolosa io NON mi assumo responsabilità per cui ti esorto a guardare bene cosa sviti. Cordialmente, Marco.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 06/10/2008 alle: 20:28:13
Sono due viti, con la testa a cacciavite per intenderci, o due dadi da 5, quelli che sviti con la chiave da 8? good office Roberto
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 07/10/2008 alle: 20:17:42
innanzitutto grazie marco, si tratta di due piccole viti a stella che tengono come dici tu la plastica.adesso mi è tutto più chiaro anche perchè tutto corrisponde alla tua descrizione: ci sono effettivamente delle grosse viti a brugola che fermano una piastra dalla quale si dipartono i tubi che portano il gas al regolatore di pressione.quindi non ci dovrebbe essere come dici tu pericolo per fughe di gas.sviterò le due vitine anche per verificare che al momento dell'acquisto del nuovo indicatore i fori combacino con quelli del vecchio.meglio accertarsi prima di andare a spendere un centinaio di euro!!ma secondo voi non sarà possibile trovare separatamente i pezzi che compongono questo genere di strumentazione?grazie ancora per le risposte e buona serata
Inserito il 07/10/2008 alle: 20:23:24
... ma quale centinaio di euro... Vai da uno che monta impianti a GPL e fagli dare uno sguardo. Se il connettore è rotto si saldano direttamente i fili. Se sei di Firenze ti ci guardo io... [;)] Marco.
pino2
pino2
20/11/2006 49
Inserito il 07/10/2008 alle: 20:29:46
ti ringrazio per la disponibilità ma purtroppo sono di torino.avevo visto il prezzo dell'apparecchio sul sito di autocaravanmassaua,un rivenditore della zona.comunque mi recherò da un impiantista,l'unico problema è la difficile accessibilità per il poco spazio tra il bombolone ed il parafango...al limite mi baserò sulle indicazioni della sola lancetta.ciao
Inserito il 07/10/2008 alle: 20:33:29
Quando montai il serbatoio misurai la resistenza che c'era da vuoto e poi mettendo 5 litri per volta rimisurai continuamente il valore resistivo che "usciva" dal bombolone. Voltmetro elettronico comprati su ebay, una manciata di componenti aggiuntivi, saldatore ecc.. ed ecco come io leggo la quantità di GPL nel serbatoio. 35,1 litri [;)] Cordialmente, Marco.
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
