per emme48 consiglio batterie per frigo comp.
1 20 1
gabri33170
gabri33170
Inserito il 14/06/2009 alle: 00:07:34
Potrsti per cortesia darmi un consiglio. Stò attrezzando un autocarro Unimog 1300 l ex ambulanza nato, lo vorrei usare per escursioni nel deserto. Il veicolo è già dotato di riscaldatore a gasolio e impianto elettrico a 24 v. ha 2 batterie per l'avviamento e 2 batterie per i servizi interni. Volevo montare un frigo a compressore waeco coolmatic cb 110 da 100 lt con un assorbimento medio di 60v, le istruzioni parlano di un tempo di funzionamento del 25 al 40% medio. Che batterie devo montare per avere una resa ottimale, precisando che il mezzo in teoria dovrebbe sempre correre di giorno e fermarsi alla sera dalle 17 fino alle 8 del mattino.Inoltre quale inverter potrei montare per avere almeno 1500 watt, per il momento non volevo montare pannelli solari, ma eventualmente che misura dovrebbero essere.Ti ringrazio fin d'ora per il disturbo
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 15/06/2009 alle: 22:59:37
Il calcolo in se non è complicato. Peggio fare una buona previsione dell'esatto utilizzo. Immagino che due batterie per i servizi siano due batterie da 12 in serie per ottenere i 24V. Suppongo anche che i 60V di consumo siano in realtà 60W. Che su 24V fanno 2,5A. La percentuale di tempo in cui il compressore è acceso dipende dalla differenza di temperatura tra interno ed esterno. Considerato che sei nel deserto prenderemo il dato peggiore (di solito va con delta oltre 30/32 gradi). Visto che il compressore va per il 40% del tempo, di giorno mediamente assorbi circa 1A ogni ora. L'alternatore ti da una mano mentre viaggi. La sera nel deserto fa freddo per cui consumi meno. Ad occhio metterei in conto almeno 20A solo per il frigo. La capacità della batteria dipende dalla tipologia. Se hai delle batterie a scarica lenta tipo AGM puoi pensare di scendere sino al 50% della capacità nominale. Ti servono quindi 40/50A solo per il frigo. E poi devi considerare le altre utenze. Direi minimo 100A, ma mi sentirei più sicuro a stare largo. Nota: abbiamo fatto i conti a 24V, per cui due batterie da 12V per 100A messe in serie danno 100A a 24V (non 200). Se ci stanno io ne metterei due da 150. La difficoltà starà semmai nel caricarle. Ma mi sembra di aver letto che chi frequenta il deserto di solito usa alternatori robusti.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
