Ora vorrei collegarlo alle batterie dei servizi 200 Ah tramite inverter da 300 w.
Il motore è comandato da un pulsante tipo alza-abbassa tapparelle di casa. Al pulsante arrivano 3 fili come da figura.
http://www.imagehost.ro/pict/19...
Domande: quali accessori di sicurezza posso installare ( tipo fusibili, relè)? dove posizionarli? Graziehttp://www.imagehost.ro/pict/19...
Mi spiego meglio: quando esco dall'inverter a 220 v come faccio a capire il positivo ed il negativo? Dai miei ricordi in elettrotecnica, non dovrebbe essere importante..o si?? Il problema è che il motore vuole il collegamento N ( che dovrebbe essere il neutro) e Y1 , Y2 che dovrebbe essere la fase. Insomma praticamente devo mettere dei segni sulla spina o la presa della 220 v? Spero che qualcuno comprenda....[:I]quote:Originally posted by onkite1Scusa ma cosa è un 220 Volt in continua? Se non è in continua cosa ti interessa della polarità, l'importante è che attacchi bene l'inverter. Secondo me l'inversione del motore viene fatto da un condensatore o altro che c'è all'interno della scatola col motore. Hai provato ad utilizzare i motori a 12 Volt che servono per alzare i seggiolini delle auto tipo Lancia tema o simile, hanno una portata di almeno 100 Kg quindi... Ciao
Ciao, ho realizzato un alzaparabola con un motorino da 6 VA funzionante a 220 volt.Ora vorrei collegarlo alle batterie dei servizi 200 Ah tramite inverter da 300 w. Il motore è comandato da un pulsante tipo alza-abbassa tapparelle di casa. Al pulsante arrivano 3 fili come da figura.
http://bimaxsnc.com/pdf/listino...
pagina 16 SQL 33 è propio lei!!! Ho letto il prezzo. Meno male che me l'hanno regalata....http://webdoc.siemens.it/CP/SBT...
Altra domanda: tra le caratteristiche del motore si scrive che assorbe circa 6,5 VA tradotto sul mio camper con un inverter da 300 w quanto ciuccerebbe il sistema in Ampere? Grazie NON MI HAI RISPOSTO SULLA SICUREZZA ...fusibili, salvavita etc...quote:Originally posted by Emme48
Provalo a casa ma vedrai che te devi procedere così. Su N ci colleghi un filo (qualsiasi) del 220 L'altro filo lo colleghi o a Y1 oppure a Y2 ottenendo così le due direzioni di moto. Sulle tapparelle che ho messo a casa io ho fatto così. Doppio deviatore a levetta molto simile a quello dello scalino del camper. Ovviamente la corrente alternata esce con due fili che te puoi prendere come ti pare, Il Neutro si chiama così solo perchè l'Enel lo collega al filo terra. Te fregatene altamente della cosa, attacca a caso un filo a N L'altro a Y1 o Y2 con un doppio pulsante a levetta e vedrai che va. Cordialmente, Marco.
