Per Emme48
1 20 5
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 08/05/2011 alle: 09:40:57
Approfittando della cortesia e competenza che ti contraddistingue sempre vorrei chiederti lumi su questi collegamenti (è una morsettiera di un pannello fotovoltaico) per mettere diodi di disaccopiamento di stringhe di cellule per proteggerle da ombreggiamento parziale. Nella foto ho disegnato come penso di collegarli. Ti ringrazio anticipatamente Franco
http://imageshack.us/photo/my-i...
Modificato da Franco1 il 08/05/2011 alle 10:48:19
Inserito il 08/05/2011 alle: 12:16:08
Le centraline per pannello fotovoltaico provviste di doppio ingresso si scopre che hanno i due ingressi semplicemente in parallelo tra loro. I diodi che normalmente sono assemblati sui pannelli fotovoltaici non sono in serie ma in parallelo per evitare che un errore di montaggio distrugga il pannello. Se per errore arriva una tensione contraria i diodi (in parallelo) vanno in corto e salta il fusibile, se arriva una tensione contraria e il fusibile non c'è allora ben ti sta [:D] Secondo me i pannelli li puoi mettere semplicemente in parallelo. Le celle fotovoltaiche sono di fatto loro stesse dei diodi e non sussiste il problema di un pannello in ombra e di uno al sole... Almeno sul mio è così... se alimenti con 18 volt un pannello in ombra non succede mica nulla... Marco.
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 08/05/2011 alle: 12:31:43
Ok Marco,non mi sono spiegato bene (sono ingnorante in questa materia)[:(]. Lo so che i regolatori hanno in diodo di non ritorno [:)] ma io mi riferivo solo al pannello ed al fatto che alcune celle dello stesso possano andare in ombra , su certi pannelli vedo 2 diodi contrapposti e mi chiedevo a cosa servissero...[8)] Sempre ringraziandoti ti saluto Franco
Inserito il 08/05/2011 alle: 13:10:26
quote:Risposta al messaggio di Franco1 inserito in data 08/05/2011  12:31:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non è affatto vero che sono due celle ma due sezioni ognuna composta d a 9 celle in serie tra loro e le due sezioni sono a loro volta in serie. 18 celle in serie tra loro in tutto quindi... I diodi che vedi sono in parallelo alle due sezioni. Se una sola cella è in ombra la tensione diminuisce di 0,55 volt ma il pannello funziona lo stesso. Marco.
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 08/05/2011 alle: 15:13:24
Ciao, volevo approfittare della cortesia mostrata, ho sostituito da poco la mia b.s., quando ho rimontato tutto ho verificato la tensione della stessa, che è collegata al pannello, ho verificato che la b.s. era 12,8V poi oscillava a 12,9/12,8, questa è la prova che il pannello stava caricando? ciao e grazie
Franco1
Franco1
12/09/2006 256
Inserito il 08/05/2011 alle: 16:17:01
OK Marco, ti ringrazio tanto delle tue spiegazioni così illuminate [:D], è da tanto tempo che ti seguo ed ammiro i tuoi interventi sempre garbati e disponibili[:D][:D][:D] Franco
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
