Per Emme48
1 20 17
cabo
cabo
10/01/2005 89
Inserito il 04/11/2009 alle: 22:55:11
Ciao Marco, mi piacerebbe ricevere un tuo commento su quanto segue: ho deciso di installare un inverter (350W onda sinusoidale pura) per caricare le utenze più "delicate" laptop, cell, macchine fotografiche... Avendo poi anche la necessità di dover utillizzare un asciugacapelli ho pensato di installare un'altro inverter (dedicato solo al phon) da 1200W di tipo "economico" posizionato sotto al sedile lato guida e collegato alla BM con l'accortezza che (qnd nn collegato alla 220V) se voglio utilizzare il phon devo accendere prima il motore ... in modo tale che il bilancio tra consumato e prodotto sia grossomodo in pari... Cosa ne pensi ? Pro e contro di tale idea ? Grazie Daniele
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/11/2009 alle: 23:53:46
l'idea non è molto ecologica ma fattibile penso io. A quel punto forse potresti anche mettere un inverter più potente attaccato alla BM. dovresti dapprima controllare quanti ampere ti fornisce il tuo alternatore, per non scaricare la BM.
Inserito il 05/11/2009 alle: 06:51:58
L'idea delll'inverter di elevata qualità è buona. Per il "mostro" da oltre 1 kw magari pensa che un phon da 450 watt a metà potenza asciuga che è un piacere. E' solo questione di prenderci l'abitudine e soprattutto di non accettare diktat dalle gentili signore, nel camper l'energia va risparmiata punto e basta. Il collegamento alla BM è corretto ma forse ti conviene mettere un ottimo inverter da 600 watt collegato col solito relè (
http://www.m48.it/relecamper.htm
) ed educare la moglie ad usare un phon "adatto ad un camper" (max 450 watt) e con quello fare tutto. Altrimenti puoi sempre allestire un qualcosa per usare un phon INADATTO ad un camper [;)] L'accortezza che dicevi te (accendere il motore) qualche volta vedrai che falllirà, andrai a comprare il giornale e al ritorno troverai la gentil signora con i capelli asciutti e il camper con la BM prosciugata [:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 05/11/2009 alle 06:56:47
billipatakka
billipatakka
19/04/2007 452
Inserito il 05/11/2009 alle: 10:52:25
Per chi non lo sapesse, un "banalissimo" phon da 1000w puo' arrivare ad assorbire quasi 100 A. Con queste correnti è meglio avere due o tre batterie(buone) in parallelo, per suddividere la corrente su ognuna di esse (o una da 200Ah se ci sta).
Inserito il 05/11/2009 alle: 10:55:12
quote:Risposta al messaggio di billipatakka inserito in data 05/11/2009  10:52:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... o meglio ancora NON avere quel phon lì [;)] Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/11/2009 alle: 11:46:32
emme48: L'accortezza che dicevi te (accendere il motore) qualche volta vedrai che falllirà, andrai a comprare il giornale e al ritorno troverai la gentil signora con i capelli asciutti e il camper con la BM prosciugata per evitare questa disavventura potrebbe fare un impianto in cui l'inverter attaccato alla BM riceve solo l'elettricità se il motore è acceso. Per far ciò dovrebbe mettere un bel relè grosso (tu marco risolvi tutto con un relè o sbaglio [:D]) comandato dal D+ o sottochiave. penso sia più facile mettere un relè che educare la moglie all'uso del foon o sbaglio ? [:)]
Inserito il 05/11/2009 alle: 11:59:45
Se NON gli compri un phon da 1000 watt che problemi ci sono. Inoltre mettere in moto per asciugare i capelli fa incaxxare i vicini. E poi Sergio, vuoi mettere la soddisfazione di dar contro alla moglie? [:D] Marco.
piemme63
piemme63
03/11/2009 21
Inserito il 05/11/2009 alle: 12:25:01
se vuoi eliminare tutti i tuoi problemi di consumi affidati ad un buon generatore che accenderai all'occorrenza (honda eu 20) chiaramente rispettando orario e vicini.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/11/2009 alle: 13:16:08
E poi Sergio, vuoi mettere la soddisfazione di dar contro alla moglie? [:D][:D][:D] mi fai proprio ridere [:)]
cabo
cabo
10/01/2005 89
Inserito il 05/11/2009 alle: 14:27:57
il phon nn è per la moglie, bensì per le mie gemelline di 3 anni che quando dormono sudano molto (anche senza coperte!) e al loro risveglio hanno i capelli bagnati ... non posso pensare di lasciare in quelle condizioni (poi si che sento mia moglie!!! [:(!][:(!]) Quindi la mia necessità si "complica" in quanto sono due le clienti del phon.... Help !!
Inserito il 05/11/2009 alle: 14:33:17
OK, 450 watt sono più che sifficienti per delle bimbe di 3 anni. Aria per più tempo ma a temperatura "pediatrica", non un lanciafiamme. Infatti è proprio cercando prodotti per bimbi che si scovano in vendita phon poco potenti... Marco.
Modificato da Emme48 il 05/11/2009 alle 14:33:57
cabo
cabo
10/01/2005 89
Inserito il 06/11/2009 alle: 22:46:46
Grazie Marco, quindi se uso il phon "pediatrico" da nn so quanti watt (forse 450W)sto tranquillo se lo metto sotto un inverter "economico" da 1200W ? Devo cmq accendere il motore ? E per quanto tempo posso tenere acceso il phon ? 10 min. a figlia ? Scusa se ti sto tediando.. Grazie a presto Daniele
sergiozh
sergiozh
Inserito il 07/11/2009 alle: 00:05:07
nel passato lessi che qualcuno per asciugare i capelli accende la truma e chiude tutte le bocchette da cui esce l'aria calda tranne una a cui attacca un tubo per convogliare l'aria calda sui capelli bagnati. eventualmente potresti anche mettere due tubi: uno per bimba così mentre tu ti occupi di una la moglie asciuga l'altra..... funzionerebbe nel tuo camper ?
alva.it
alva.it
Inserito il 07/11/2009 alle: 01:56:02
Un tubo infilato nella bocchetta dell'aria calda del bagno proprio no? Avendo l'accortezza di chiudere le altre bocchette...
cabo
cabo
10/01/2005 89
Inserito il 07/11/2009 alle: 23:44:50
..ho l'alde! Però potrei metterle con la testa fuori dal finestrino e fare un giretto... [:D]
artista88
artista88
07/11/2009 19
Inserito il 07/11/2009 alle: 23:54:59
io cosiglio un bell'inverter ad onda pura! vi ricordo che lui parla di elettronica delicata
Inserito il 08/11/2009 alle: 08:13:58
cabo,ti prendi un bel deumidificatore,lo accendi a paletta,metti in moto il camper,lo tieni acceso tutta la notte a 2000/2200 giri,vedrai che vi svegliate tutti con capelli asciutti e dritti con simpatia Hecktor
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/11/2009 alle: 11:35:37
cabo,ti prendi un bel deumidificatore,lo accendi a paletta,metti in moto il camper,lo tieni acceso tutta la notte a 2000/2200 giri,vedrai che vi svegliate tutti con capelli asciutti e dritti con cosa funziona il deumidificatore ? 12V, 230 V, gas o altro ? conosci qualche modello di deumidificatore per camper ? deve tenere acceso il motore del camper tutta la notte per far funzionare il deumidificatore ?
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
