per + esperti del fai da te e anche x i - come me
1 20 5
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 08/03/2012 alle: 11:32:58
o con seconda batteria,io ho un sailer 748 con centralina airsilicii con montato un pannello fgv energy da 90w gestito completamente dalla batteria e fin qui tutto ok. la cosa + ovvia da fare sarebbe questa ma...vorrei un consiglio su come collegare la seconda batteria servizi sullo schema sopr.oppure se è + opportuno fare lo schema soprae mantenere un pannello attaccato alla centralina airsilicii e lasciarlo gestire da quest'ultima e fare una seconda installazione separata con panello regolatore cbe e batteria agm (ho già una agm 100ah)ma il quesito sarebbe in questo caso come attaccare le due batterie insieme e infine con quest'ultimo schema le batterie interferirebbero con la centralina airsilicii creando dei guasti o no [:D][:D][:D][:D]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 08/03/2012 alle: 14:17:57
Le batterie le metti in parallelo fra loro, come se fosse una sola da 12 volt raddoppiando la capacità un fusibile fra loro e cavi corti di eguale diametro dimensionato al carico, per il pannello lo abbini assieme con l'altro in parallelo e sei a posto, diodi e fusibili se non presenti. Sono 16 anni così e non è mai successo nulla, io ho batterie acqua/acido da 100Ah. Qui per dare info su queste cose nello specifico c'è Marco Emme48.
Modificato da giuliano49 il 08/03/2012 alle 14:21:10
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 08/03/2012 alle: 16:53:49
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 08/03/2012  14:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao giuliano,emme48 mi sa che è latitante qua [:D][:D].. quindi tu mi stai dicendo di staccare il pannello dalla centralina del camper (dimenticavo di dire che la centralina getisce fino a 100w)e di seguire lo schema sopra ,giusto?
peg1
peg1
Inserito il 09/03/2012 alle: 01:13:47
Io fossi in te investirei qualche cosa in piu e monterei un regolatore Mppt, cosi otterrei un incremento di produttività dei due pannelli, spremendo la loro produzione al massimo.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/03/2012 alle: 06:00:43
io ho messo un regolatore che mi ricarica anche la bm in % staccato dalla centralina arsilici .
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 09/03/2012 alle: 07:35:38
Come ti hanno già detto non usare la centralina ma prendi un nuovo regolatore, a stò punto un mppt, cioè uno di quelli che non sprecano energia, e che abbia 2 entrate per 2 pannelli, cosi sei sicuro. Poi me 2 BS le metti in parallelo secco, se adiacenti senza fusibili, se i cavi non rischiano di toccare parti metalliche. E se il regolatore lo trovi con l'uscita secondarie per la BM benem se no usi il parallelatore o meglio ancora il circuito con DIODO+RESISTENZA consigliato da emme48
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
