Per esperti di gas e bruciatori...
1 20 3
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 18/04/2010 alle: 08:02:07
Ciao a tutti, ho acquistato un barbeque a gas in Inghilterra e dopo aver letto le istruzioni mi è venuto un dubbio: Il regolatore di pressione che mi hanno mandato, oltre che non adattarsi con la mia bombola, (poco male ho il mio) sopra c'è scritto: PROPANO 37 mbar, BUTANO 28- 30 mbar, INJECTOR SIZE 0,81 mm. Io uso solo le bombole TWINY che sono caricate a propano ma il regolatore che vendono in Italia è da 30 mbar ci sono problemi? Deve cambiare l'iniettore? Grazie per la vostra consulenza. Ciao. Stefano
Modificato da The Beagle il 18/04/2010 alle 10:32:08
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 18/04/2010 alle: 11:00:45
..non dovresti avere problemi poichè il range di pressione fra i due regolatori non è eccessivo...devi solo provare ed in quel modo ti rendi conto se va[:)]
Inserito il 18/04/2010 alle: 11:49:40
Vai tranquillo e usa il tuo regolatore che sicuramente sarà tarato fisso a 30 mbar con portata di 1,5 kg/h , al massimo e qul'ora il bruciatore del barbeque abbia una regolazione per l'aria comburente basta intervenire su quella regolazione per ottimizzare la combustione ma anche se non ci fosse non succede nulla , quindi vai tranquillo e carica il barbeque di salamelle e costate a piu non posso [:)] Mario
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 18/04/2010 alle: 14:18:38
Ok, grazie vado subito a comprare un paio di fiorentine [:p][:p][:p]
19 minuti fa
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
