Per esperti di Teleco Magic Sat Digital Plus
1 20 9
cuart1
cuart1
Inserito il 14/05/2009 alle: 13:46:32
E' una storia un pò lunga, comunque ho perso la programmazione originale dei vari satelliti e mi è stato ricaricato "in via amichevole" unicamente Hot Bird con una lista di canali. Avrei però necessità di poter ricaricare anche altri satelliti, in particolare ASTRA. Accedendo ai vari menu è sicuramente possibile, ma non vorrei far danni non sapendo che dati inserire e quale procedura effettuare. Qualcuno riesce a spiegarmi come fare ? Vi sono grato per la risposta. Enrico
willysignori
willysignori
12/02/2009 94
Inserito il 14/05/2009 alle: 16:51:25
Ciao a tutti. Io quest'inverno ho avuto problemi nel puntare il satellite in quanto la Teleco aveva cambiato dei parametri. Li ho contattati e mi hanno indicato la procedura per inserire i nuovi parametri. E un'operazione abbastanza semplice. E sufficente avere un computer portatile e scaricare dal sito della Teleco il software che permette di interagire con la centralina dell'antenna. Prova a contattarli ed esponigli il problema. L'indirizzo lo trovi su internet. Spero di esserti stato utile. ------ Stefano
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 14/05/2009 alle: 17:14:17
quote:Originally posted by cuart1
E' una storia un pò lunga, comunque ho perso la programmazione originale dei vari satelliti e mi è stato ricaricato "in via amichevole" unicamente Hot Bird con una lista di canali...
Probabilmente, smanettando, hai cancellato le liste Favoriti. Le strade sono due: reinstalli il firmware ed i servizi, avvalendoti del suggerimento qui sopra di Stefano, oppure, dal Menù, puoi ricaricarti tutti i satelliti che vuoi; se temi di fare errori, anche un installatore di parabole è in grado di farlo. A me personalmente, dopo aver aggiornato il firmware, sul Gran Sasso mi è sparito tutto! Ho ricaricato tutti i satelliti, non ci capivo più gran che perchè i canali sono memorizzati solo in tre o quattro ordini possibili ma, alla fine potevo vedere. A casa ho ripristinato le varie liste nazionali previste dalla Teleco. Elio
cuart1
cuart1
Inserito il 14/05/2009 alle: 17:42:17
Ecco, ma per ricaricare i satelliti dal menu, è necessario inserire ad esempio i dati di puntamento o è sufficiente indicare il nome del satellite (nel mio caso Astra)? Grazie Enrico
ssandro59
ssandro59
Inserito il 14/05/2009 alle: 20:42:43
ciao mi sembra che la lista tedesca abbia astra e si vede eurosport in doic,
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/05/2009 alle: 08:06:32
Non ho sottomano il sistema ma occorre accenderlo e, una volta partita l'antenna, fermarla (stop) ed entrare nel Menù; qui si trova l'opzione per ricostruire una lista favoriti comprensiva di tutti i canali di diversi satelliti; a quel punto si crea la lista e puoi modificarla e salvarla. Non ricordo i passaggi precisi... Elio
cuart1
cuart1
Inserito il 15/05/2009 alle: 08:41:14
Grazie Elio, ci proverò questo fine settimana. Temo però che mi vengano richiesti dati da inserire per il puntamento dei satelliti, e sono questi che non ho. Comunque provo, speriamo in bene. Enrico
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 15/05/2009 alle: 08:44:33
A me non ha mai chiesto dati per il puntamento... Elio
Zio Bebbo
Zio Bebbo
19/09/2008 92
Inserito il 15/05/2009 alle: 11:12:01
Allora vediamo se posso esserTi utile: Tasto ROSSO e parte l'antenna Come parte FERMALA MENU' MENU' PROTETTI Codice 8888 Crit./ Frequenza / / /Polarizzazione 1 11322 si a V 2 10729 no a V il resto sono ininfluenti _____________________________________________________________ Mi dispiace di non avere il foglio orig. (va' a capire dove lo ho messo !!![}:)]) Invece per aggiornare il SW vai qui': WWW.telecogroup.com e scarichi il PDF Spero di esserTi stato utile Zio Bebbo 1 di 3
cuart1
cuart1
Inserito il 18/05/2009 alle: 22:00:42
Grazie a tutti. Purtroppo ho problemi famigliari e per qualche giorno non posso prendere il vr e fare le prove. Appena risolvo (speriamo..) mi faccio sentire. Enrico
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
