per esperti in elettronica
1 20 17
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 11/12/2009 alle: 21:09:25
salve a tutti devo montare uno di quei decoder per digitale terrestre che vanno direttamente collegati alla presa scart (di quelli piccolini), però l'alimentazione è di 5v ed è provvisto solo di alimentatore da rete 220v e non di uno per 12v con presa per accendisigari. volevo chiedere come posso abbassare la tensione da 12v a 5v con qualche circuitino da fare o se esiste qualche attrezzo in commercio. io comunque possiedo un alimentatore con presa accendisigari di un'altro componente che mi fornisce 6V 2A(misurati con tester 6,4V) mentre l'originale ne fornisce 5V 1A (con tester 5,3V). con questi valori posso usare quello che ho di recupero anche se con 1,1v in più? grazie anticipamente tito[:)]
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 11/12/2009 alle: 21:22:24
ciao. Diventa difficile determinare se il decoder accetta una leggera (20%) sovralimentazione. dipende da come è costruito. Comunque in commercio, trovi facilmente adattatori da 12 a 5 volt per auto. Saluti Maurizio
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 11/12/2009 alle: 21:26:22
In commercio trovi a prezzi bassissimi dei riduttori di tensione, per quanto riguarda il 6 volt direi che è troppo alto anche se questi apparecchietti abbassano parecchio la tensione sotto carico. Teoricamente con una resistenza da 5 ohm (carico 1 amper) in serie dovresti abbassare di 1 volt il partitore.
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 11/12/2009 alle: 21:26:46
grazie maurizio, li posso trovare nei negozi che vendono componenti elettronici (tipo GBC)?
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 11/12/2009 alle: 21:28:29
ok, grazie anche a te grinza
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 11/12/2009 alle: 21:53:56
si certo,forse anche in qualche supermercato o fai da tè, ti consiglio cmq di prenderlo in un posto a tè comodo, spesso capita purtroppo che non tutti funzionino a lungo (made in China) visti i prezzi bassi. Io, un elevatore per il notebook l'ho cambiato 3 volte[xx(] fino a trovarne uno che funzionasse decentemente. Saluti Maurizio
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 11/12/2009 alle: 22:02:02
Io il circuitino l'ho costruito , ma dopo avere speso soldi per componenti , benzina per andarli a comprare , mi sono accorto che il circuito scaldava talmente tanto che non potevo fare la scatolina in plastica e comunque anche in alluminio diventa rovente da non poterlo utilizzare . Ho risolto comprando un decoder nuovo ( trovato per caso all'euronics ) sempre presa scart che va a 220/12v , il quale lo collego direttamente a 12v . Mi pare sia di marca Trevi .
Modificato da Giaky il 11/12/2009 alle 22:03:27
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 11/12/2009 alle: 22:37:05
Esistono dei riduttori da 12 V a 5 V con presa tipo accendino e uscita tipo USB per IPOD e simili. Si trovano comunemente nei negozi di elettronica. Cordiali saluti. Max.
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 11/12/2009 alle: 22:50:19
grazie ragazzi domani mi faccio un giro e vedo cosa trovo saluti a tutti tito[:)]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 11/12/2009 alle: 23:32:23
lo stabilizzatore 7805 lo hai provato?, bisognerebbe sapere quanto assorge l'aggeggeto a 5 v ciao romeo
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 11/12/2009 alle: 23:45:13
Anch'io ho il decoder con l'alimentatore a 220 volt ed avevo pensato la stessa cosa andando da chi di elettronica ne mastica parecchia... La marca è la Televes e oltre che decoder (con uscita AVI che per il mio piccolo televisore è importante) ha la possibilità di leggere e registrare su chiavetta Usb...una chicca insomma! I contatti che escono dal piccolo alimentatore sono svariati e non solo a 5 volt (la presa sull'apparecchio sembra una piccola usb...una quadratino col lato sopra ad arco) pertanto diventa molto difficile da gestire tanto che mi è stato consigliato di acquistare un nuovo decoder... Al momento funziona molto bene sotto inverter...[;)] Ciao, Gianni
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 11/12/2009 alle: 23:53:05
Ciao Gianni, mandami le foto dell'etichetta sull'alimentatore, etichetta sul decoder, e dei connettori. Vedo se riesco a inventarmi qualcosa.
brunetto71
brunetto71
10/09/2009 500
Inserito il 12/12/2009 alle: 01:40:24
Ti suggerirei di cercare in un negozio di pc (ad es. Wellcome o Media...d, mi perdonino i moderatori ma non sapevo in quale altro modo indicare le due "catene") gli alimentatori della Trust con voltaggio differenziato.Vanno davvero bene![:)] Saluti
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 12/12/2009 alle: 12:21:24
Riduttore di tensione multiplo... 12 v - 9- 7.5 6v 5v con vari adattatori per apparati portatili sempre utile nel camper indipendentemente dal decoder. Confermo in vendita da GBC o DIESSE il gruppo è quello, comprato al prezzo di 18,90 euro . Lo vendono anche i cinesi a circa 8/10 euro ma non mi fido!!
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/12/2009 alle: 13:33:43
Tutti gli accessori di alimentazione per auto per cellulari e mp3 e quantaltro vanno bene.Ora sono standadizzati ed hanno la porta usb. Anche se il voltaggio non è perfettamente 5v, va bene lo stesso tanto i componenti supportano voltaggi superiori. Quindi non hai che l'imbarazzo della scelta a buon prezzo. Cordialmente Pippo
titodiba
titodiba
08/08/2008 221
Inserito il 12/12/2009 alle: 14:07:02
appena comperato alla GBC a € 19,00 con vari spinotti e voltaggi di 1.5 - 3 - 4.5 - 5 - 6 - 9 - 12 e con 3A max. anche se costa un pochino ma come dice Dikat8 è sempre utile in camper. grazie a tutti un saluto tito[:)]
efrem
efrem
Inserito il 12/12/2009 alle: 17:45:08
compra un piccolo inverter da 150 watt è hai risolto il problema:L'inverter ti potrà essere utile per alimentare altre piccole utenze.Saluti è tanti auguri per le prossime festività:Efrem
raimondo56
raimondo56
Inserito il 12/12/2009 alle: 18:00:02
quote:Risposta al messaggio di efrem inserito in data 12/12/2009  17:45:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
basta molto meno, io con un inverter da 75 watt ci alimento l decoder sky e quello terrestre (li accendo insieme)
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
