Per favore, aiutino per installazione riscaldatore
1 20 2
lbcra
lbcra
24/10/2006 114
Inserito il 13/12/2011 alle: 10:10:59
Ciao a tutti sto procedendo all'installazione sul mio camper del riscaldatore tipo Thermobile. Avrei bisogno, per cortesia, da chi l'ha fatto, alcune "dritte" : 1) per collegare i tubi all'impianto di riscaldamento, pensavo di tagliare gli stessi poco prima dell'entrata nell'abitacolo e li mettere il TEE con il rubinetto. Ma quando taglio, cosa faccio, metto un secchio per recuperare il liquido ? Uscirà tutto il liquido dell'impianto ? 2) Da dove prendo la corrente per alimentare il riscaldatore ? Conviene metterlo sotto chiave ? (io pensavo di no, in quanto è comunque impossibile dimenticarlo acceso...) 3) e' necessario alla fine spurgare l'impianto ? oppure basta solo rabboccare mano a mano che scende il livello del liquido nella vaschetta ? Eventualmente, come faccio lo spurgo ? grazie a chi potrà aiutarmi Luca
Modificato da lbcra il 13/12/2011 alle 10:20:31
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 13/12/2011 alle: 12:15:16
provo a darti qualche suggerimento sulla base della mia esperienza diretta. 1) non preoccuparti del liquido che eventualmente dovesse uscire, a parte l'eventualità di limitare pozzanghere a terra dove farai il lavoro. Metti un po di segatura prima di iniziare in corrispondenza del luogo di caduta dell'acqua, ne cadrà un po' ma non molta soprattutto se tagli in alto sopra il livello della vaschetta per capirci. 2) dovresti prendere la corrente direttamente dalla centralina utilizzando un collegamento ex nuovo e sotto fusibile (dovresti trovarne libero almeno uno) il d+ collegamento al motore, non l'ho collegato facendo lo stesso ragionamento che fai tu difficile lasciarlo acceso, però non si sa mai... 3) non è necessario spurgare è necessario rabboccare questo si e semplicemente riempendo la vaschetta liquido del radiatore.Casomai aiutati "pompando" cioè a mano stringi e allenti direttamente le tubazioni che vanno al radiatore. Poi fai girare un po' il motore e rabbocchi. Non sono ovviamente un meccanico ti ho solo raccontato quello che ho fatto Saluti Valter
larrivee
larrivee
09/02/2006 453
Inserito il 13/12/2011 alle: 12:46:54
ne abbiamo già parlato qui,
trovi tutte le info ed i consigli ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
