Bloccato: Per frigoristi esperti. Grazie
2 20 21
il tornitore
il tornitore
Inserito il 08/07/2019 alle: 18:12:31
In risposta al messaggio di ecostar del 08/07/2019 alle 17:21:32
ti risparmio una ricerca e per l'ennesima volta specifico le temperature sul condensatore e resa termica del frigo/freezer espressa in delta T    - temperatura ottimale di funzionamento sul condensatore parte alettata
minima 55 e massima 65 gradi , oltre 65 gradi la resa inciminciana a diminuire drasticamente e oltre 70 gradi il sistema nuore nel senso che la resa è pari a zero , idem anche con temperatura inferiore di 55 gradi     - differenziale termico temperatura interna del tuo frigo/freezer correttamente funzionante , 22 gradi per il reparto frigo e 42 gradi per il reparto freezer , quindi dalla temperatura ambiente del momento detraendo il delta T che è un valore fisso è possibile sapere quale temperatura dovrebbe essereci nel frigo e freezer , chiaramente il tutto è poi vincolato dalla freguenza di apertura porta e quanto rimane aperta , il riprisstino del freddo perso è molto lento e la temperatura durante il giorno potrebbe anche essere superiore da quella ricavata dal delta T , raramente sarà inferiore     la pasta termica non è a diretto contatto con gli alimenti ma comunque è parzialmente interna al frigo , tra l'altro quella per componenti elettronici tipo per cpu puzza maledettamente e più si scalda più puzza , personalmente mai la metterei su un evaporatore da frigo  ma ugnuno è liberissimo di farsi male come meglio crede    mario
Grazie per aver postato di nuovo i dati e per avermi risparmiato la ricercayes
Io non so a che pasta termica tu faccia riferimento... ma le ultime paste termiche che ho adottato (e che adotta mio figlio sulle CPU e GPU) non puzzano e anche a 98°C della CPU di un portatile non si sente puzza, al massimo si sente quella dell'elettronica che si scalda. Le temperature, in questo caso, al massimo sono di 40-45°C quando il frigo è spento (ne consegue che non ci sono alimenti) e siamo in estate; poi, io ogni volta, prima di usarlo lo pulisco per disinfettarlo.
Vero, ognuno è libero di fare ciò che meglio crede... il giusto e sbagliato o il bene e il male è relativo, in più dipende sempre dalla situazione.
