per gli esperti di pannelli solari
1 20 5
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 16/06/2008 alle: 08:43:52
ieri ero attaccato alla 220 in una area attrezzata ed ieri sera mi sono accorto che nn funziona più la centralina dei pannelli solari, cosa può essere successo????'
baloo1
baloo1
Inserito il 16/06/2008 alle: 09:36:53
non ne ho la più pallida idea non è che si è staccato qualche cavo del pannello solare, a prescindere dall'allaccio alla 220v ?
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/06/2008 alle: 10:07:29
quote:Originally posted by StefanoSiena
...che nn funziona più la centralina dei pannelli solari...
Neppure io sono un esperto, ma sarebbe opportuno che spiegassi cosa significa: non funziona più. I led di segnalazione sono accesi o spenti e quali, per esempio. Elio
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 16/06/2008 alle: 10:13:35
nella centralina nn funziona più alcun led
baloo1
baloo1
Inserito il 16/06/2008 alle: 10:38:45
una telefonata all'assistenza? come la vedi? magari per telefono riescono a diagnosticare qualcosa a me non è mai successo nulla con la 220v allacciata, non ti posso essere utile purtroppo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/06/2008 alle: 10:46:46
Ripeto, non sono un esperto; ti rispondo dicendo quello che farei. Prima verificherei il funzionamento del pannello facendo attenzione, con le manovre che ti spiego, che i conduttori positivi non si tocchino, non tocchino i negativi e che non tocchino la massa del veicolo. Insomma, sconnetti i due negativi, sconnetti il positivo che va alla batteria servizi e lo isoli nastrandolo. A questo punto misuri la tensione tra il positivo ancora collegato al regolatore e la sua massa già scollegata dal regolatore. Dovresti fare questo lavoro con un po' di sole (con questo tempo sarà un problema!). La tensione dovrebbe essere senz'altro sopra i 15volt (con un po' di sole, almeno!). Se non hai questa tensione, è partito il diodo sul pannello, oppure è morto il pannello stesso. Ricolleghi il positivo della batteria sul pannello e lascia i negativi sconnessi. Misura la tensione tra il positivo e negativo della batteria (ancora volante): dovresti avere un valore superiore a 12volt. Se non c'è tensione, significa che un conduttore tra regolatore e batteria è interrotto, a questo punto devi seguire il loro percorso, forse un fusibile saltato, una connessione allentata. Se c'è tensione, invece, il problema è nel regolatore. Come avrai capito, sono solo tentativi. Fai attenzione a non far entrare in contratto tra loro i negativi ed i positivi! Elio
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
