per gli esperti
1 20 2
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 08/07/2010 alle: 23:29:10
ho recuperato 4 ventoline da vecchi pc ed ho unito tutti i fili di colore nero e poi da un altra parte tutti quelli di colore rosso. DOpo averli attorcigliati per bene li ho inseriti in un mammuth. ora che devo fare? faccio uscire dall'altro capo del mammuth un filo rosso ed uno nero? credo di si. poi per collegarli senza il termostato quindi manualmente, ad un tasto che ho sempre recuperato da un vecchio pc devo mettere uno a dx e uno a sx dei poli sul retro del pulsante? non devo mettere niente a massa? nessun fusibile? se voglio mettere un led posso sempre inserire i rispettivi fili nel mammuth? non so se mi sono spiegato bene ma qualche esperto avrà capito cosa voglio fare. attendo consigli e saluto tutti ciaoooooooooo Salvatore
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 09/07/2010 alle: 07:06:35
Ti sei spiegato quasi bene... ma stai facendo male. Elettricamente parlando, è giusto se, per filo rosso, intendi il positivo e, per filo nero, il filo di massa. Però non funziona; ovvero le ventoline partiranno ma non svolgeranno il loro lavoro come dovrebbe e, molto probabilmente, il frigo renderà meno che addesso. Il compito delle ventoline è quello di fare in modo che la temperatura del liquido che circola nell'impianto sia alla giusta temperatura: se la temperatura è troppo bassa, il liquido non gassifica e se la temperatura è troppo alta il gas che si è prodotto non fa a tempo a tornare liquido prima di riscaldarsi di nuovo. Quindi, se accendi le ventoline ed il loro asporto di aria calda è superiore a quanto necessario, oppure se le tieni spente e con la loro presenza ostruisci il flusso naturale dell'aria, il frigo non renderà quanto dovrebbe. Il consiglio è di mettere due termostati, uno sui 50° ed uno sui 55°, che comandi le ventoline (nel caso due a due) e lasci a questo sistema il compito di non accenderle, accenderne due o quattro. Quanto al led, questo va collegato col positivo sul positivo ed il negativo sul negativo però, così, si brucerà subito: devi metterci in serie una resistenza da 1000 Ohm 1/2 watt. Elio
Luk Cri Mat
Luk Cri Mat
29/11/2006 12
Inserito il 09/07/2010 alle: 09:00:33
Anche l'interruttore, non va collegato in quel modo. Il negativo (nero) lo colleghi a massa, mentre il positivo(rosso) lo interrompi(tagli) e colleghi i due capi così ottenuti all'interruttore. In pratica, i due contatti dell'interruttore, lo collegheranno, da una parte alle ventole e dall'altra al positivo.Ciao
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
