Per i bombolonari: GPL "invernale"
1 20 13
mario220969
mario220969
25/09/2007 262
Inserito il 06/03/2008 alle: 10:55:30
Buongiorno a tutti. Sul mio camper ho il bombolone per il GPL. Non so se sia mai stato fatto un database dei distributori GPL che distribuiscono gas che non gela in montagna (potrebbe essere un'idea niente male, mettendo in comune le nostre esperienze di "bombolonari"). Vorrei in ogni caso dare il mio piccolo contributo. Lo scorso anno ho messo il GPL al distributore sull'autostrada A5 prima dell'uscita di Aosta in direzione Francia (mi sembra stazione di servizio Les Iles de Brissogne): sono stato una settimana a Cervinia senza nessun problema, però la minima al massimo è scesa solo a -6. Quest'anno sono appena rientrato dalle Dolomiti, ho messo il GPL al distributore sull'autostrada A22 poco dopo dell'uscita di Trento nord in direzione Brennero (stazione di servizio Paganella) ed ho messo anche il gasolio invernale: sono stato una settimana tra La Villa e Selva di Val Gardena senza nessun problema, però la minima al massimo è scesa solo a -5. Avete altre esperienze, magari anche in situazioni di freddo maggiore? Grazie a tutti. Un saluto. Mario.
Mirko
Mirko
20/09/2003 81
Inserito il 06/03/2008 alle: 11:23:59
Distributore Gas a Feltre (località Anzù poco prima d Feltre). Testato a Sappada con -15 senza problemi. Ciao Mirko
Modificato da Mirko il 06/03/2008 alle 11:24:21
Inserito il 06/03/2008 alle: 18:40:01
Se l'impianto è ben fatto ed il gassificatore è protetto,il gpl nel bombolone difficilmente gela. Adesso ti rispondo dal Sestriere dove la temperatura stanotte era di -16° e ieri -13°....Nessun problema. Il pieno gi gpl era stato fatto a Firenze una settimana fa. Gianluca
mario220969
mario220969
25/09/2007 262
Inserito il 10/03/2008 alle: 16:52:23
Per Gianluca (sport15): il proprietario del distributore che uso di solito, per l'inverno mi consiglia di non fare rifornimento da lui: nel gas che gli viene fornito, mi ha spiegato che la percentuale di propano che solitamente viene usata non è molto alta, in quanto il motore con il propano rende di meno (ovvero: le auto consumerebbero di più e nessuno farebbe rifornimento da lui). Tuttavia più propano c'è nella miscela, più il gas riesce a "gassificare" anche a basse temperature (ovvero "non gela"). Per l'inverno mi consiglia di rivolgermi a distrtibutori delle località montane in cui vado, che per motivi di temperatura usano più propano nella miscela: dovrebbe essere un consiglio disinteressato, visto che va contro i suoi interessi di farmi rifornimento. Il distributore di Trento, presso il quale ho messo il gas l'ultima volta, mi ha rassicurato che la qualità della miscela di gas era adatta alla montagna (del resto c'era una fila di macchinoni a fare rifornimento, tutti con gli sci sopra, diretti in montagna). Quindi, complimenti all'isolamento del tuo impianto. Un saluto, Mario.
Inserito il 10/03/2008 alle: 22:56:46
Ti ringrazio per i complimenti,comunque il mio serbatoio è all'esterno sotto il pianale ed il gassificatore è nel vano bombole che in origine è riscaldato.Grazie Arca... Gianluca
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 10/03/2008 alle: 23:03:54
ciao scusatemi per l intrusione nel mio vecchi camper avevo il bombolone del g p l tra pochi giorni arriverà il mio nuovo camper avevo pensato di mettorlo anche li il bombolone sapete i prezzi più o meno di una istallazzione grazie e buoni km
doc ok
doc ok
02/01/2007 46
Inserito il 10/03/2008 alle: 23:18:40
ciao ragazzi sono un installatore e il rezzo medio per l'installazione di un bombolone è di circa €700.00. Per quello che riguarda il gas invernale e i nuovi bomboloni adesso il gasificatore non è più a parte ma integrato quindi il problema si propone molto di più...il gas propano gasifica molto di più e gela temperature molto più basse..... marcello....
Barone bianco
Barone bianco
04/12/2007 326
Inserito il 10/03/2008 alle: 23:24:57
grazie tante
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 10/03/2008 alle: 23:42:48
Scusa ma cosa intendi per gassificatore protetto?
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 10/03/2008 alle: 23:46:31
Nobile da parte tua identificarti subito[;)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 11/03/2008 alle: 10:09:00
Distributore a Portegrandi (VE): propano al 50% (certificato).
mario220969
mario220969
25/09/2007 262
Inserito il 11/03/2008 alle: 10:28:25
Grazie mauring: era proprio questo lo spirito del mio messaggio, condividere esperienze dirette che possono essere utili a tutti.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 11/03/2008 alle: 12:34:24
Distributore Q8 ad Asiago sulla sinistra prima dell'area di sosta, propanissimo[:D] e carica anche le bombole normali, il gestore si è fatto un'attacco apposito, Dobbiaco distributore Agip se non sbaglio, propano anche quello per ovvi motivi di temperature.....
annibale
annibale
19/01/2008 23
Inserito il 16/03/2008 alle: 21:29:56
buonasera a tutti. ho fatto il passo. da ieri sono camperista.[^] ho scoperto che il bombolone montato sul camper, un mezzo del 1995, è un ICOM, montato nel 1995 e corredato di certificato. Ho scoperto anche che non è stato revisionato nel 2005 come previsto dalla legge. sulla valvola di accesso per il rifornimento è impressa la seguente dicitura:"ICOM tipo F05 67r 0155316". l'impianto è collegato al vano porta bombole presente nel camper. all'interno di tale vano non c'è traccia del bombolino rigassificatore. Il venditore mi ha consigliato in caso di assenza delle bombole, di fare attenzione che le valvole siano ben chiuse perchè da quella tubatura si potrebbe svuotare il bombolone dopo aver letto parecchi post sull'argomento, visto che qualche collega è anche installatore installatore, vorrei sapere informazioni certe in merito alla questione. 1) l'impianto per essere utilizzato, deve essere revisionato e non sostituito, come ho letto da qualche parte? 2) oppure visto l'anno di costruzione l'impianto non è più a norma e devo sostituirlo davvero? 3)il bombolone è a doppia camera e quindi non serve il bombolino rigassificatore? 4) il collegamento tra bombolone e bombole è corretto? 5)chi o cosa stabiliscono che il bombolone sia caricato non più dell'80%? C'è un sensore che si blocca automaticamente? é l'esperienza del benzinaio? Sul certificato c'è una dicitura che recita:SERB.COMBINATO PER GPL AUTOTRAZIONE E/O SERVIZI DI BORDO SU AUTOVEICOLI.APPR.MINISTERIALE 173/4956/6 DEL 5.9.1990.ATTENZIONE:il serbatoio non deve essere riempito oltre l'80%, dopo tale...ecc.ecc." attualmente il bombolone è al 70%, così fornito dal precedente proprietario. Sarà verosimile o l'indicatore de serbatoio può essere danneggiato? mamma mia quante domande. sono tante davvero. Chiedo scusa, ma dopo anni di tentennamenti mi sono deciso, e su un mezzo usato di quasi 14 anni mi pongo tutti quesiti che mi sembrano importanti. insomma, con il gas non si scherza. (anzi, il prossimo post lo farò per chiedere aiuto sui sensori per la rilevazione del gas..hihi) grazie e buona notte
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
