per i guru della truma
1 20 5
zanna78
zanna78
29/09/2008 10
Inserito il 03/12/2008 alle: 00:42:37
Ciao a tutti sono andato in friuli il 22 e il 23 novembre e chiaramente ho acceso la stufa(prima volta visto che sono camperista da maggio)e ho messo la rotellina sul 7 Verso mattina mi sono svegliato con 15 gradi(ho posizionato un termometro sopra il sensore della truma)e la stufa che partiva alla massima velocità vi chiedo se è normale oppure se può dipendere da un errato posizionamento della sonda interna della truma(le istruzioni parlano che per avere 21-23 gradi il cursore vuole tra il 6 e 8) Modello stufa trumatic C 6002 camper challenger mageo 179 anno 2008 Grazie Andrea
Inserito il 03/12/2008 alle: 07:21:18
La tempratura letta dal sensore potrebbe differire parecchio da quella della cellula se questo è posizionato in maniera poco saggia (a Firenze si dice: messo a bischero [:D]). In ogni caso scollegando un filo del sensore di temperatura la stufa parte a 6000 Watt (equivalenti a gas); massimo consumo di gas e corrente e massimo rumore. Ovviamente anche massimo calore generato. La tua stufa Truma 6000 può quindi avere 4 stati: 1) Spenta 2) Accesa a 2000 Watt (equivalenti a gas) 3) Accesa a 4000 Watt (equivalenti a gas) 4) Accesa a 6000 Watt (equivalenti a gas) La scelta se accendersi a 2000, a 4000 oppure a 6000 viene effettuata dall'elettronica che la equipaggia in base alla differenza di temperatura tra quella impostata e quella rilevata dal sensore (il famoso "bottone nero"). Verifica un attimo se riesci a regolare la rotellina in modo da avveritre distintamente il funzionamento al minimo (2000 Watt equivalenti a GAS) facilmente riconoscibile per il basso rumore e la bassa quantità di aria calda che esce dalle bocchette. L'attivazione non è immediata, dai tempo all'elettronica di stabilizzare il funzionamento e soprattutto muovi la rotellina di regolazione di pochissimo perchè appena la sfiori modifichi la temperatura impostata di parecchi gradi. Se in nessun modo riesci ad avere il funzionamento al minimo direi proprio che c'è un guasto. Il sensore è un NTC e mi sembra da 10.000 Ohm, ma potrei sbagliarmi. Eventualmente stacca almeno un filo e misuralo con l'Ohmetro per vedere se funziona. Fai sapere. p.s. ma questa non era domanda da guru e infatti chiunque poteva risponderti. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 03/12/2008 alle 07:24:38
zanna78
zanna78
29/09/2008 10
Inserito il 05/12/2008 alle: 00:24:56
A bologna se una cosa è fatta male si dice "alla carlona" Scherzi a parte,se riesco questo fine settimana o il prossimo farò le prove che hai detto Grazie ancora Andrea
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 05/12/2008 alle: 10:03:03
Da quando spulcio sul foro mi è capitato spesso di vedere post con problemi della truma combi, per non dire quelli che ho avuto io personalmente. Sembra quasi impossibile che i costruttori facciano sempre l'errore di posizionare il termostato nel posto sbagliato. eppure è cosi, in linea di massima è sempre colpa del termostato posizionato nel posto più infelice. In alcuni casi addirittura vicina la bocchetta dell'aria calda. Io ho risolto spostando la posizione del termostato, altri vedano di fare esperienza in base ai vari post messi su col. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 05/12/2008 alle 10:04:28
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 05/12/2008 alle: 20:44:32
OHHHHH che fai ... Mi freghi il topino ??? .
Inserito il 05/12/2008 alle: 20:50:01
Ragazzi... io ho un PC superfornito di icone e disegni di tutti i tipi e vi assicuro che in 2,2 Tera Bytes di dischi ce ne sono parecchie.. Se però evitate di trasformare le discussioni in bachece di disegnini animati ve ne sarò personalmente ed eternamente grato. Mi raccomando... non prendetevela [;)][;)][;)] Cordialissimamente, Marco.
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
