Per me un mistero
1 20 14
dodi63
dodi63
09/10/2005 741
Inserito il 30/08/2009 alle: 23:18:02
Per molti di voi sicuramente meno [:)] Capita che appena attacco il cavo per caricare le batterie del camper a qualsiasi fonte che eroghi corrente elettrica, salta il salvavita della fonte erogatrice. Quello del camper rimane intatto. Ho fatto vari tentativi, escludendo possibili utenze che potrebbero a mio avviso essere coinvolte (frigo, tv, ecc...), controllato presa del camper, tutto sempbra apparentemente in ordine. Qualche consiglio? Grazie. Mimmo
kastanomata
kastanomata
15/11/2008 108
Inserito il 30/08/2009 alle: 23:20:29
quote:Risposta al messaggio di dodi63 inserito in data 30/08/2009  23:18:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Provato a controllare il cavo, presa e spina? Saluti
dodi63
dodi63
09/10/2005 741
Inserito il 30/08/2009 alle: 23:26:14
Provato anche con altro cavo e altra fonte di 220 V. Risultato sempre lo stesso. Mimmo
Emily
Emily
26/01/2007 206
Inserito il 30/08/2009 alle: 23:38:06
non sono un esperto, ma di solito si procede cosi, stacca fisicamente i fili dopo il salvavita del camper, e prova il collegamento con la rete, se salta ancora il problema è il salvavita stesso, altrimenti, fai lo stesso procedimento con tutte le utenze, (caricabatteria , frigo , stufa, eccc), attacchi una utenza alla volta fino ad averle attaccate tutte, a questo punto devi aver trovato il problema, senò la cosa si fa più seria, facci sapere ciao emilio
scubidu
scubidu
Inserito il 30/08/2009 alle: 23:43:49
molto probabilmente perche in camper non hai un salvavita (differenziale) ma un valvola (termico) molto probabilmente avrai la resistenza del frigo in corto. prova a vedere in qualche parte il frigorifro e collegato ad una spina prova a staccarla , un'altra possibilita e il carica batterie pero devi andare per tentativi. stacca prima le varie utenze a 220 ,se salta ancora e iò caricabatteria.
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 30/08/2009 alle: 23:45:21
Si tratta sicuramente di una dispersione. Tutto sta ad identificarne il punto. Con un po' di pazienza e procedendo per esclusione si può fare. Prova ad abbassare il salvavita che c'è sul veicolo e a collegarlo alla rete elettrica. Se il salvavita esterno salta comunque vuol dire che c'è una dispersione PRIMA del salvavita del veicolo. In tal caso controlla la presa del mezzo, che non ci sia umidità all'interno o sui contatti, e che i cavi che vanno dalla presa al salvavita siano asciutti, integri e ben serrati. Se invece il salvavita della rete esterna non salta, prova ad alzare il salvavita del mezzo. A questo punto se il salvavita della rete esterna salta, vuol dire che la dispersione è all'interno del mezzo e il suo salvavita semplicemente non ce la fa a leggerla. A questo punto bisogna isolare tutte le utenze in uscita dal salvavita per capire qual è quella che dà la dispersione. Puoi aiutarti anche con un buon tester analogico. Ci dovrebbero essere una coppia di cavi che vanno alle prese 220 interne al veicolo, una coppia di cavi che vanno alla 220 del frigo e una coppia di cavi che vanno al primario dell'alimentatore-carica batterie. Su una di queste coppie di cavi troverai sicuramente una dispersione. Per creare una dispersione in grado di far scattare un salvavita basta un po'di umidità sui morsetti, una piccola spellatura su di un cavo, non necessariamente in bella vista... Spero di essere stato chiaro. Facci sapere.
dodi63
dodi63
09/10/2005 741
Inserito il 31/08/2009 alle: 09:04:18
quote:Risposta al messaggio di carpediem61 inserito in data 30/08/2009  23:45:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiarissimi e gentilissimi. Alcune delle prove che mi dite le ho già fatte, anche se in fretta perché, naturalmente, é successo poche ore prima di partire per le ferie. Rifarò tutto il percorso con calma, tenendo conto anche delle nuove indicazioni. Naturalmente vi terrò aggiornati. Mimmo
Inserito il 31/08/2009 alle: 09:09:06
quote:Risposta al messaggio di dodi63 inserito in data 31/08/2009  09:04:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Mimmo tutto bene? Generalmente quando scatta un salvavita è perchè c'è dispersione nell'impianto, la prima operazione che devi fare è staccare tutti gli elettrodomestici all'interno (al limite abbassa l'interruttore generale che c'è nel camper, se non salta devi staccare tutti gli elettrodomestici, frigo, boiler, cucina (se hai il piezo) e stufa, anche caricabatterie. Per evitare di sbudellare tutto comincia a staccare quelle più accessibili, come il caricabatteria e poi via via tutti gli altri. Forse basterebbe togliere i fusibili. VIsto che hai il camper sotto casa puoi farlo tranquillamente. Ultima cosa, non è che ultimamente hai messo qualche vite ed hai beccato i fili? Ciao
Modificato da Grinza il 31/08/2009 alle 09:10:08
Inserito il 31/08/2009 alle: 10:02:30
Verifica IN ASSENZA DI 220 se l'impianto del tuo camper ha dei fili invertiti. In pratica verifica se al telaio del tuo veicolo corrisponde effettivamente il collegamento di massa della presa da pannello presente sulla parete del tuo camper. Usa un ohmetro SENZA IL 220 COLLEGATO, mi raccomando. Infatti il tuo salvavita è DOPO quella presa e una dispersione a massa prima fa saltare il salvavita di chi fornisce l'energia ma non il tuo. Secondo me il "problema" sta esattamente tra la presa da pannello e il salvavita del tuo camper... in quei 20 cm lì... Puoi fare queste prove/misurazione STACCANDO il salvavita del tuo mezzo. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 31/08/2009 alle 10:05:43
dodi63
dodi63
09/10/2005 741
Inserito il 31/08/2009 alle: 14:06:01
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 31/08/2009  09:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Grinza. Nonostante la 220, le batterie si sono comportate egregiamente, permettendoci, con qualche rinuncia energetica, di fare tutti i giorni di ferie programmate. Quella della vite non l'avevo detto. Ho sistemato il porta abiti dell'armadio che era venuto giù, avvitandolo in una posizione leggermente spostata dalla sua sede naturale. Avrò beccato un cavo proprio in quel punto? Sarà quello della tv? Verificherò anche questo. Grazie. Mimmo
dodi63
dodi63
09/10/2005 741
Inserito il 01/09/2009 alle: 00:32:54
Problema risolto. Era proprio una vite che aveva toccato un cavo, molto probabilmente in maniera millesimale, viste le dimensioni. E' bastato togliere l'appendiabiti che avevo, come detto, riposizionato a non più di un cm. dal suo sito originale per far riprendere a funzionare il tutto. Ringrazio tutti coloro che hanno risposto prontamente, tutti con competenza e ringrazio per lo sbuzzo, come si dice da queste parti (Emilia, ndr) di grinza che mi ha fatto ricordare del lavoretto malfatto il giorno dela partenza per le vacanze. Mimmo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/09/2009 alle: 00:39:27
non guadi se è meglio sostituire il cavo ? magari l'hai malmenato ed è semiaperto....
Inserito il 01/09/2009 alle: 07:03:41
mimmo, non hai finito [;)] Se il problema non era come ti indicavo io tra la presa esterna e il tuo salvavita allora ora hai una altro bel mistero da risolvere... Come mai il salvavita del camper non saltava visto che il problema era dopo? Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 01/09/2009 alle 07:06:59
dodi63
dodi63
09/10/2005 741
Inserito il 01/09/2009 alle: 08:28:48
In realtà in qualche prova che ormai non riesco più a ricordare a quale diavoleria l'associavo, scattava anche il salvavite del camper. Potrebbe, questo, non funzionare correttamente, lasciando intatte le funzioni delle varie utenze con il cavo collegato ala 220? Buona giornata. Mimmo
Inserito il 01/09/2009 alle: 18:16:08
Ciao Mimmo sono contento tu abbia risolto, verifica anche quello che dice Marco, anche se, se funzionava a 12 Volt il salvavita non poteva intervenire.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
