quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 11/04/2011 07:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Onkite,io ho il tuo frigo ed ho notato che quando va a gas,anch'io lo alimento con propano,emette il rumore che hai tu.Nel mio caso pero non è assolutamente da imputarsi alla sporcizia infatti è nuovo di pacca,sembra come se la pressione del gas fosse un po troppo alta,infatti il problema si presenta anche sui fornelli,appena accesi. Il mio camper monta il secumotion e tu? E' una cosa che chiariro con il concessionario. Riguardo all'alimentazione a 12v,ho messo dentro un termometro a mercurio durante il viaggio e sembra mantenere la temperatura che c'era prima della partenza. Incrocio le dita.
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 11/04/2011 15:22:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,assolutamente non credo che possa dipendere dal propano! Poco fa ho chiamato il concessionario,a giorni andro da loro e se hai un po' di pazienza vedremo cosa mi dice. Per pulire il fornello devi smontare la griglia,ci sono due alette da spostare,e lo trovi a dx coperto da un carter in lamiera.Ci sono 2 viti da allentare e una volta tolta la copertura riesci a vedere il fornelletto.Attenzione al giglè interno,non stuzzicarlo con spilli o roba varia perchè se si stara è da buttare.Soffia solo con aria anche se non credo possa dipendere dal fornello,quando si sporca esce meno gas e non di piu'.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/04/2011 11:13:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quoto in toto[;)]
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 12/04/2011 14:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 12/04/2011 15:19:37 (Maleddetto ....[:D][;)]Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.youtube.com/watch?v=...
ANTO15quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 12/04/2011 07:09:00 [i]... Però ho notato che portando il frigo al max o al minimo, la fiamma non modula rimane sempre la stessa. Nelle caldaie invece quando apro l'acqua calda rispetto al riscaldamento, la fiamma si ingrandisce... Nessun esperto qui nel forum?non esiste modulazione perché, che io sappia, a gas il funzionamento non è regolato da termostato; quindi la temperatura di esercizio è direttamente proporzionale alla mandata del gas
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 12/04/2011 15:39:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[^][:D] Maledetto...[;)][:D] Gasse non si fa attenzione Caput [xx(]
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 12/04/2011 14:29:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti possso anche indirizzare,ma,ripeto,non puoi avere qualche giorno di pazienza?Fammi sapere.
quote:Risposta al messaggio di onkite1 inserito in data 11/04/2011 07:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Rispolvero questo 3D per far sapere a Onkite1 il responso del concessionario,come promesso. Questa mattina con il concessionario,molto disponibile,abbiamo provato le utenze a gas di ben 4 camper forniti di Secumotion,ebbene tutti presentavano questo"difetto". La fiamma sui fornelli e sul frigo,Thedford e Dometic,sembrava avere la fiamma che soffiava un po come ci fosse la pressione un po'alta quindi sembrerebbe la normalita'. Ora c'è da fare un'ultima prova,ma giusto per cercare il pelo nell'uovo,cioè sostituire il Secumotion con un regolatore fisso da 30mbar e vedere quello che succede
quote:Risposta al messaggio di sgommy inserito in data 15/04/2011 15:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bisognerebbe sapere di che zona sei, comunque una centralina nuova può costare anche 300 euro se non sbaglio, che difetto ti fà? Saluti Simone.
