Per RAF e altri esperti - Info lampade Led
1 20 7
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 21/10/2008 alle: 15:20:21
Chi è così gentile da spiegare in 4 parole le reali differenze tra questi tipi di LED. -POWERLED -SMD PLUS  -SUPER BRIGHT Grazie
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 21/10/2008 alle 18:22:17
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/10/2008 alle: 17:51:04
Sono interessato anche io all'argomento....[:p]
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 21/10/2008 alle: 19:10:04
g262/1776/9f312qu7.jpg [/URL]">/img376/1258/montaggioledssmdwo0.jpg [/URL]">28/55792qz6.jpg [/URL]">d by Prof. Antonio Calosci
Chi è così gentile da spiegare in 4 parole le reali differenze tra questi tipi di LED. -POWERLED -SMD PLUS  -SUPER BRIGHT Grazie Ciao Antonio e Ulisse spero che vi siano utili: I led SUPER BRIGHT Sono i LEDs base i primi progettati e realizzati. I led Super Bright sono stati progettati per produrre una alta intensità luminosa. Esistono milioni di tipi di LEDs Super Bright diversi, non tutti i led Super Bright hanno caratteristiche che li rendono adatti ad essere usati per l’illuminazione. I Super Bright ideali per l’illuminazione nei veicoli ricreazionali si differenziano dagli altri per una serie di caratteristiche: - diametro 5mm - Angolo di diffusione (30°-45°) - Colore della luce (K3000 & K6500) - Funzionamento da 10volt a 14,4volt URL=http://imageshack.us] [/URL] LEDs SMD plus I LEDs SMD plus si distinguono dai LEDs tradizionali per l’elevato livello di miniaturizazzione raggiunto e dal particolare tipo di montaggio (SMD Surface Mounting Device ovvero Dispositivo a Montaggio Superficiale) che permette il montaggio sulla superfice della scheda elettronica senza “attraversarla” . Spessore molto ridotto rispetto al dispositivo con i leds Super Bright. URL=http://imageshack.us] [/URL] Nella figura viene evidenziata la differenza di assemblaggio tra un leds tradizionale Super Bright e il leds SMD plus, notare l'ingombro estremamente ridotto... I Punti di Forza dei LEDs SMD plus sono: - LEDs ad alta luminosità - Alta qualità del prodotto - Fascio luminoso diffuso 90° - Colore Bianco Caldo K3600 molto simile alla lampada alogena - Consumi estremamente contenuti - Attacco G4: estremamente facile la sostituzione. [URL=http://imageshack.us] [/URL] Power LEDs: Il TOP dell’illuminazione a leds. Si differenziano dai leds tradizionali perchè per funzionare utilizzano un proprio circuito elettrico che permette l’accensione di UN UNICO LED, in pratica con un solo LEDs abbiamo una capacità illuminante che per euguagliarla sia i leds Super Bright che gli SMD plus (attuali..) ce ne vogliono almeno 21. Hanno bisogno di una installazione che permetta la corretta dissipazione del calore prodotto. Rispetto ai LEDs Super Bright hanno un angolo di illuminazione di 90° e producono una luce più intensa e simile a quella alogena. I consumi energetici sono leggermente maggiori ma in ogni caso notevolmente inferiori a quelli dell’illuminazione tradizionale. [URL=http://imageshack.us] [/URL] In conclusione: I leds Super Bright sono i primi ad essere stati realizzati, le differenze più evidenti rispetto agli SMD plus e ai Power LEDs sono: - Angolo di diffusione che nei SMD e Power raggiunge i 90° mentre nei Super Bright è di 45° - L'ingombro in termini di spessore e di larghezza del relativo modulo dove vengono installati - Il colore della luce che negli SMD e Power di qualità si avvicina molto di più al colore della alogena: bianco caldo K3600; và comunque sottolineato che chi gradisce invece la luce bianca tipo neon il Super Bright K6500 riosulta essere l'ideale. - I consumi di energia in tutti e tre i tipi di leds sono estremamente inferiori rispetto alle alogene e ai neon tradizionali non evidenziando però grosse differenze tra loro. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Saluti raf
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 21/10/2008 alle: 19:19:18
SEMPRE PIU GRANDE...RAF... GRAZIE....[;)]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 21/10/2008 alle: 20:46:43
Hanno bisogno di una installazione che permetta la corretta dissipazione del calore prodotto Scusa Raf che cosa significa? Intendi il singolo Power o la piastrina elettronica che và a sostituire la lampada G4? Grazie Claudio
raffaele top
raffaele top
10/12/2007 2096
Inserito il 21/10/2008 alle: 21:08:53
Nella descrizione delle caratteristiche dei Power LEds illustravo in senso generico il funzionamento e le criticità da attenzionare durante l'installazione... criticità che i costruttori e progettisti di moduli a leds con Power LEDs (moduli G4, dicroiche, moduli sostitutivi per plafoniere, ecc..) risolvono in fase di progettazione: utilizzo di dischi dissipatori specifici (moduli sostitutivi per plafoniere), carcasse metalliche della lampada dicroica, placchette metalliche sul retro del modulo G4; per cui quando si acquistano questi tipi di moduli a meno che non vengano specificate indicazioni particolari nel montaggio da parte del costruttore... vanno installati senza ulteriori accortenze. Mi auguro di essere stato chiaro. In caso di dubbi non esitare a chiedere. Saluti raf
Prof. Antoni...
Inserito il 21/10/2008 alle: 21:36:31
Grazie!
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 22/10/2008 alle: 13:03:40
Ringrazio Raf del chiarimento. Ciao da Claudio
52 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
