Per saperne di piu' sul GPL
1 20 3
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/03/2009 alle: 11:42:51
Vi segnalo questa ottima pagina: [url] http://www.vareseautogas.it/gpl.htm
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/03/2009 alle: 11:50:01
E questi sono i classici distributori delle stazioni di servizio, dotati di due manometri, che non ho ancora capito se servano pure ad identificare quanto propano c'e' nella miscela. [:(] Il GPL esce senza pompe ? Quindi la pressione indicata e' quella della fase gassosa ? Qualcuno ne sa qualcosa ? [?][?][?] Si legge: MANOMETRI – Ogni circuito idraulico è dotato di due manometri a bagno di glicerina,uno rileva la pressione di erogazione e l’altro la pressione di ritorno della fase gassosa. [url] http://www.gilbarco.it/assets/pdf/GPL%20LPG6000BP.pdf
Modificato da mauring il 03/03/2009 alle 11:52:51
itosal
itosal
15/01/2009 272
Inserito il 03/03/2009 alle: 14:18:50
parlando di bombole... se la scuoti senti il movimento che fa un liquido racchiuso ...nel contenitore quindi viene liquefatto per avere una certa quantità (autonomia) comprimi il gas finche si liquefa (10kg liquido=20kg gassoso circa) io non ho mai fatto riempire bombole alle colonine(il giorno che eroghererrano propanoci penserò) quindi non sò se misurano litri oppure kg quando compero la bombola (anche se di propano)parlo di avere quella da 10kg(perchè verificare la misura in kg è semplicissimo)va da sè che nello stesso tempo ho comperato 20litri di gas(circa)
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 03/03/2009 alle: 15:48:53
Finalmente ho capito, quindi mi rispondo da solo: sui distributori con 2 manometri, uno (quello che segna di piu') indica la pressione all'interno della cisterna (quindi indica quanto propano c'e'), mentre il secondo indica la pressione di erogazione, che si aggira solitamente sui 2,5 bar. Basandosi sulla tabellina delle pressioni che c'e' in: [url] http://www.vareseautogas.it/gpl.htm si puo' quindi affermare che, a temperature normali (15-20°), se il primo manometro segna piu' di 2 bar, sicuramente c'e' del propano, e piu' pressione c'e', piu' ce n'e'. Se segna 7-8 bar, e' tutto propano. Quando ho fatto rifornimento sull'A27 (Pian di Vedoia), fuori faceva freddo, circa 2 gradi, e il manometro segnava 10 bar, quindi di propano doveva essercene parecchio (infatti non ho avuto problemi con -15°). [:)] Logicamente la temperatura da considerare sarebbe quella della cisterna, e non quella dell'ambiente, ma quella della cisterna chi la sa ? Essendo interrata, poi.... Comunque, siccome i gestori non sanno mai dirti quanto propano c'e' nel GPL, un'occhiatina ai manometri puo' dire molto. [:)]
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
