per sistemare le bici ne garage... cosa ne dite?
1 20 26
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 05/03/2012 alle: 15:27:08
ciao a tutti, sono alle prese con la sistemazione delle 4 bici nel garage del mio Vr; guardando le offerte della Lidl ho trovato questo:
http://www.lidl.it/cps/rde/xchg...
se lo ancoro al soffitto, ovviamente in maniera idonea, con barre di rinforzo ecc, dite che potrebbe andar bene?? in tale modo si avrebbe lo spazio sottostante sempre libero..attendo pareri, grazie [;)] Sergio
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 05/03/2012 alle: 15:50:40
ciao sergio..secondo me se metti una cosa del genere nel gavone le bici non faranno altro che dondolare sbattendo da tutte le parti rovinando le pareti del garage credo che un attrezzo del genere vada bene x un soffitto del garage di casa dove non si muove nulla..io non lo vedo adatto poi vedi tu saluti gianni
peg1
peg1
Inserito il 05/03/2012 alle: 15:54:07
Se si riuscisse a trovare il modo di evitare il dondolio, ma poi quando hai il piano ingombro di altro, come fai a mettere e togliere le bici dallo "stendipanni"?
Modificato da peg1 il 05/03/2012 alle 15:55:32
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 05/03/2012 alle: 15:55:26
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 05/03/2012  15:27:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo quello che dice adslveloce , meglio dei binari tipo fiamma,lo fissi ad una slitta da poter tirare fuori per lo scarico e carico bici[;)].
flavioo
flavioo
14/04/2007 786
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:00:05
Penso sia meglio un portabici da tetto auto fissato con 4 viti nel gavone
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 05/03/2012 alle: 16:20:36
Io nel garage ho fatto così, me lo sono ideato e costruito da solo. Saluti Simone
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:49:41
ringrazio tutti per gli interventi! in effetti il ciondolio è un grosso rischio e sicuramente voglio evitarlo [:o)][:o)]... l'idea di base rimane cmq quella suggerita da flavioo, ossia i classici portabici da tetto per le auto, ancorati su di una struttura ad altezza tale da creare uno spazio sottostante. ciao Sergio
ssandro59
ssandro59
Inserito il 05/03/2012 alle: 17:59:37
quote:Risposta al messaggio di sergio68 inserito in data 05/03/2012  17:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao sergio , io inizialmente avevo costruito un portsbici da 4 con i binari della fiamma ,dopo alcune modifiche per questione di distanza ra le bici ,pedali e manubri,il risultato non era male e si scaricavano abbastanza agevolmente ,ma sempre con lo stesso ordine. un mio amico stanco di tribolare le ha legate con una serie di elastici e tra loro con del (nailon con le bolle) unibool?,si è rivelato un ottimo sistema e veloce[;)],l'estetica non ci gode ma la praticita' cè. differente è caricare solo 2 bici,con 4 è un caos[:D]. ciao sandro KoKorde Forever
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 05/03/2012 alle: 18:51:25
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 05/03/2012  17:59:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Sandro, piacere di sentirti [;)][;)] il mio intento di base è proprio quello del "massimo utile, con il minimo sforzo", in effetti l'estetica mi interessa relativamente, anche perchè 4 bici sono cmq un bel "casino"... appena partorisco il mio progetto lo pubblico.. ciao Sergio
peg1
peg1
Inserito il 05/03/2012 alle: 19:07:40
C'e' da dire che pero' creare un piano supplementare su cui fissare un portabici da auto rende poco fruibile il "locu1o" che si viene a creare tra i due piani e apporta un grave aumento di peso. Il "ciondolo" non e' una cattiva idea di principio, pesate ad una stuttura sospesa al soffitto (per chi non ha la scaletta retrattile), che possa venir fatta traslare verso l'esterno dael garage, renderebbe agevole il carico e fruibile il piano di fondo.
Modificato da peg1 il 05/03/2012 alle 19:11:08
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 05/03/2012 alle: 22:08:10
l'idea è indicativamente quella che hai detto tu... lo so che va studiata attentamente, ma non l'ho ancora scartata del tutto... vedremo
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 05/03/2012  19:07:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 05/03/2012 alle: 22:39:58
A parte il dondolio, ma che garage avete per farci stare una bici piu' i venti cm almeno del gioco di carrucole? Perche' non prendete due semplici tavole di legno, larghe una spanna e ci fissate sopra i portabici che si montano di solito sulle sbarre portatutto sul tetto, poca spesa tanta resa, ne mettete quanti ne volete, anche 4, non si muovono una volta caricati del peso delle bici e si tolgono dal garage in pochi secondinsenza lasciare tracce
Modificato da SunLiner il 05/03/2012 alle 22:41:40
peg1
peg1
Inserito il 05/03/2012 alle: 23:11:37
Perche le tavole e il portabici pesano piu di una struttura in alluminio, perche se la strutturampotesse essere estratta parzialmente semplificherebbe le manovre di carico/scarico, perche mi piacciono i lavori puliti, e poi almeno personalmente, studiare esplorare e sperimentare e' una cosa che mi piace
Inserito il 05/03/2012 alle: 23:54:53
quote:Risposta al messaggio di peg1 inserito in data 05/03/2012  23:11:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema delle bici in garage e non farle ballare lateralmente. Loro in piedi ci stanno benissimo da sole. E poi si deve evitare di farle sbattere tra di loro. La soluzione lidl pertanto non risolve un bel niente, ovviamente per il mio modesto parere. Anche io ho messo degli elastici alla parete; per separarle uso le sedie da fuori. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
peg1
peg1
Inserito il 06/03/2012 alle: 06:05:26
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 07/03/2012 alle: 06:55:33
perchè non ancorare le bici in basso su classica canalina fiamma... e studiato ingombro in altezza..., non creare un nuovo ripiano proprio sopra le bici... lo spazio in + sarebbe sopra le bici... per sedie, tavolo, altro... bello anche esteticamente, scarico bici agevole... Una specie di sovrappalco....
peg1
peg1
Inserito il 07/03/2012 alle: 18:27:29
Ma perche sempre sti piani, per reggere qualche cosa devono essere robusti, e robusto fa rima o con peso, o con costoso, due cose poco edificanti per un camperista.
bepo60
bepo60
19/03/2007 1353
Inserito il 07/03/2012 alle: 20:32:12
Sergio, io mi fatto sono fatto montare quello della fiamma ciao
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 07/03/2012 alle: 20:32:27
come porta bici mi sembra un idea piuttosto azzardata ma casomai lo puoi sempre usare come porta salami[:D][:D]...ciao
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 07/03/2012 alle: 20:58:27
... a parte il portabici, nel tuo caso la cosa importante sono le targhe...[:D][:D][:D] ti sei deciso a farle mettere [?][?][?] X globetrotter: l'idea dei salami è cmq moooolto interessante [:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di bepo60 inserito in data 07/03/2012  20:32:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio
bepo60
bepo60
19/03/2007 1353
Inserito il 09/03/2012 alle: 07:28:55
Carissimo Sergio......oltre al portabici[:D][:D], mi hanno messo anche le targhe[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
