Per Sound - Aggiornamento Efoy
1 20 5
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 29/03/2012 alle: 14:21:22
Qui sul forum sei l’unico esperto sul sistema in oggetto e spero vorrai dipanare un mio dubbio riguardo l’aggiornamento del firmware. Dunque…. nei giorni passati ti chiesi info riguardo l’upgrade per il mio Efoy 1200… il tuo suggerimento fu di aggiornarlo e mi rivolsi quindi alla mia assistenza che mi fornì il tools per l’aggiornamento che non funzionò perché evidentemente (si seppe dopo che era vecchio). Oggi è arrivata la versione esatta; dopo un secondo dalla connessione ha iniziato a lampeggiare in alternata giallo-verde e sembrava che stesse trasferendo i dati ma all’improvviso dopo neanche un minuto ha smesso di lampeggiare il giallo-verde alternato ed è rimasto fisso il rosso con il giallo in lampeggiamento.[:D] L’ho lasciato in questa posizione per un poco sperando che terminasse, ma niente di fatto. A questo punto sono andato dall’installatore e insieme abbiamo constatato che l’aggiornamento non era andato a buon fine.[:D] Abbiamo quindi tolto il tools d'aggiornamento e riattaccato il telecomando, nel display è apparsa una scritta in inglese che diceva di scollegare l’alimentazione. Insomma il software del sistema del Bios dell’Efoy evidentemente aveva subito una variazione che non era stata conclusa e non permetteva quindi il riavvio. [:D] Preso atto di questo insieme al tecnico abbiamo telefonato ad un esperto il quale ci ha detto che qualche volta può succedere che si verifichi questo inconveniente e prima di smontare l’efoy e spedirlo era bene provare almeno fino a tre volte l’operazione. Scusa la lungaggine, ma a volte è bene spiegarsi senza tralasciare nulla. Proseguendo quindi seguiamo l'istruzione che ci veniva data e ripetiamo l’aggiornamento per la seconda volta; l’aggiornamento va a buon fine in quanto dopo circa 2 minuti (non 5) si accende la lucetta verde (non blinka come detto dalle istruzioni). Risistemato il cavo RJ45 del telecomando, posso ora accendere regolarmente l'Efoy e verifico che sia stata aggiornata la versione del firmware tramite il display. Tutto a posto . Premesso questo, vengo quindi finalmente alla domanda: Con il vecchio firmware quando il voltaggio della batteria raggiungeva i 14,2 volt passava solo qualche secondo e sul display appariva la scritta “modalità di spegnimento”, ora invece dopo circa 30 minuti che il sistema è sui 14,2 volt la macchina indica sempre la scritta: modalità di carica. Ho quindi acceso il motore del mezzo in modo da alzare velocemente il voltaggio e il sistema è passato subito in “modalità di spegnimento”. Mi domando e quindi ti chiedo se con il nuovo firmware è regolare che si siano allungati di parecchio questi tempi? Ora per chiudere il cerchio e capire bene se tutto funziona regolarmente l’ho lasciato acceso e nel pomeriggio dovrò andare a controllare sperando che se il sistema sia passato in stand-by. Se così non fosse cosa mi consigli di fare? Grazie per un tuo consiglio in merito Antonio PS: Naturalmente aggiungo che ho lasciato tutto spento, l'unico eventuale piccolissimo assorbimento che potrebbe esserci sulla BS è il diodo+resistenza
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 29/03/2012 alle: 17:10:05
La tua lungagine e risposta in modo velocissimo . Tutto normale ! . [;)]
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 29/03/2012 alle: 20:41:48
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 29/03/2012  17:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sintetico: Grazie![;)] Antonio
Kapitan Micki
Kapitan Micki
03/06/2009 499
Inserito il 29/03/2012 alle: 22:02:22
Anche io ho fatto l'aggiornamento, però non ho capito come si fa a controllare se è andato a buon fine. Ciao e grazie Ennio
Carta43
Carta43
30/08/2009 2029
Inserito il 29/03/2012 alle: 23:28:10
quote:Risposta al messaggio di Kapitan Micki inserito in data 29/03/2012  22:02:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ennio, non tener conto di tutto il discorso che ho fatto io in apertura del 3d perchè è stato un caso particolare che succede di rado. La procedura è veramente semplice e alla portata di tutti -come da istruzioni allegate-Devi solo controllare che si sia accesa la lucina verde alla fine dell'aggiornamento. Se questa condizione si è verificata il sistema sicuramente è stato aggiornato con successo. Ciao Antonio
robyrapido
robyrapido
17/02/2011 4
Inserito il 01/04/2012 alle: 12:07:14
quote:Risposta al messaggio di Carta43 inserito in data 29/03/2012  23:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
