per soundmachine -efoy-
1 20 7
fr71
fr71
Inserito il 21/11/2009 alle: 10:11:42
Ti seguo da tempo e mi piace la tua pacatezza nel rispondere ad attacchi sinceramente immeritati. Leggendo un intervento fatto da te ultimamente, mi è saltata all' occhio questa frase: "Lo puoi mettere anche sotto il Letto o dentro una Panca , l'importante che lo scarico del Tubicino sia Espulso all'esterno del Camper e che il Tubo grande , in Estate lo fai andare fuori . In Inverno lo fai scaricare dentro un gavone , in Garage , Nel Doppio pavimento , Ecc , ti riscalda aiutando il Riscaldamento ...". Io ho efoy da un anno.L' ho acquistato anche grazie a te, ma non da te perchè sono troppo distante e avrei avuto problemi di montaggio.Magari fossimo stati più vicini! Me lo hanno sistemato nel gavone garage, sotto il letto destinato al bimbo più piccolo che però è il posto più freddo di tutto il camper: posso veramente far scaricare il tubo grande all' interno senza pericolo e con in più il vantaggio di un riscaldamento supplementare? Che cosa esce di li'? Ciao Francesca
arturino
arturino
Inserito il 21/11/2009 alle: 11:06:08
In attesa che ti risponda il più qualificato Sound, posso dirti, possedendo l'infernale aggeggio, che quanto esce dallo scarico dell'aria di raffreddamento è solo e soltanto ... innocua aria calda, nulla di più! Quindi direi che puoi utilizzarla in tutta sicurezza per scaldare qualunque parte del camper tu desideri. Si tratta semplicemente di aria ambiente risucchiata dalla ventolina di raffreddamento dell'apparecchio che, una volta che ha attraversato l'Efoy raffreddandone le piastre (ma senza entrarvi in contatto diretto) viene espulsa più calda, proprio per il principio dello scambio termico. Io ce l'ho installato in cassapanca ed a volte lascio aperto uno sportello laterale proprio per guadagnare un po' di calore.
arturino
arturino
Inserito il 21/11/2009 alle: 11:31:47
Scusa Sound, approfitto del post dell'amica Francesca per porti una domanda anch'io (te l'avevo già scritta ma è stata subissata da sciocchezze varie): è normale che l'apparecchio in questione spesso "vibri" a lungo? Sarà una qualche pompa per aspirare il metanolo a far rumore? Io l'ho installato in una cassapanca interna e quindi avverto tale vibrazione probabilmente un po' di più. Poi,in mancanza della vibrazione solo il leggero ronzio della ventolina di raffreddamento però. E' "appoggiato" frontalmente alla parete interna della cassapanca con un foro per l'aspirazione dell'aria di raffreddamento di 5 cm. di diametro, è sufficiente o devo farne uno più grande? Grazie, buon fine settimana. Scusa l'intromissione Francesca.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/11/2009 alle: 13:56:01
Francesca ... Arturino ti ha detto il giusto . Io se posso consigliarti una cosa ti dico ... Metti un T con la possibilità di espellere fuori l'aria perchè se mentre scarichi all'interno hai troppo caldo , almeno la puoi scaricare all'esterno . Il tubicino in PVC da 1 cm , quello SI che lo devi scaricare all'esterno del Camper , da li esce qualche residuo di Metanolo ... quindi Tossico .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 21/11/2009 alle: 14:02:18
Arturino ... se metti sotto l'Efoy uno strato sottile di Spugna o di Gomma Morbida , quella vibrazione in parte la silenzi ma non la elimini del tutto . Esatto ... e la pompa interna che fa quel Rumore mentre quando senti il ronzio , quella e la ventola di raffreddamento che stà estraendo il Calore all'interno di Efoy . Il foro da 5 cm e sufficente se la cassapanca non'è completamente sigillata , qualche spiffero d'aria di sicuro c'è di conseguenza sei apposto ... ma devi stare attento ad una cosa , lo spazio tra la parete della cassapanca ed Efoy , deve essere almeno di 10 cm cioè la stessa misura del Diametro del foro di scarico .
Modificato da Soundmachine il 21/11/2009 alle 14:04:25
arturino
arturino
Inserito il 21/11/2009 alle: 17:25:02
Grazie, gentilissimo nel mettere a nostra disposizione il tuo bagaglio tecnico, e GRATIS.
fr71
fr71
Inserito il 22/11/2009 alle: 18:19:18
Grazie mille a tutti, una soluzione insperata al problema letto freddo !! Ciao Francesca
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 26/11/2009 alle: 13:33:05
A che servono gli Amici ... Veri ?? . Se avete bisogno , non esitate a chiamarmi ...
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
