Per una vita più longeva
1 20 9
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 01/12/2006 alle: 18:45:25
Naturalmente Batteria sevizi[:)][:)][;)] Quale tipologia di accumulatore servizi consigliate ? al pb? stazionaria? al gel? semistazionaria ? a scarica lenta ? Io non ho capito più nulla difficoltà nella ricarica di queel al gel? chi può dare delucitazioni in merito??? A tutti un felice weekend carmine
raimondo56
raimondo56
Inserito il 01/12/2006 alle: 23:39:45
provo a darti qualche dritta, poi altri più esperti ti diranno. Io uso batterie a scarica lenta perchè danno la stessa quantità di energia per un periodo più lungo, ovvero ti danno 40 amper (per esempio!) per molto più tempo delle altre. solo che per caricarle per bene hanno bisogno di un Power Service, cioè un'innalzatore di tensione che analizzando la carica della batteria la riempie a dovere. Io stò per montare la seconda batteria di questo tipo con un deviatore di tipo nautico, ho già il PW e ne sono soddisfattissimo. ciao raimondo
Modificato da raimondo56 il 01/12/2006 alle 23:40:37
marlin
marlin
Inserito il 02/12/2006 alle: 08:08:50
quelle per auto al piombo danno forti correnti 300/500A per brevi periodi e perdono piu' velocemente il valore di tensione, le stazionarie visto che i consumi in camper non superano nella media i 10/15, sono piu' adatte perche mantengono la tensione piu' a lungo e si puo' sfruttare fino in fondo la capcita' ma costano. nella pratica ho vissuto per 7 anni sempre con la stessa batteria tipo auto con gli unici consumi di pompa h2o, luci e stufa e non sento la necessita di spendere 200/300€ per una stazionaria al gel
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/12/2006 alle: 08:47:09
quello che dice marlin è vero, infatti molto dipende dai carichi che deve sopportare. Per 25 anni ho usato solo batterie al piombo (Pb) riuscendo anche a cambiarne 2 in un anno, ma dipendeva dal poco uso che facevo del mezzo, poi ho cambiato camper e sul nuovo le utenze mi si sono decuplicate al punto che in questi giorni stò facendo montare la seconda batteria stazionaria a ricombinazione. specificando i carichi io ho montato: parabola automatica Camos con inseguitore e decoder sky, un televisore da 19" in dinette e tutte le utenze di illuminazione invece le ho tramutate in impianti a led, riducendo di molto i consumi (circa il 70%). ciao raimondo
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 02/12/2006 alle: 08:48:59
quote:Originally posted by raimondo56
provo a darti qualche dritta, poi altri più esperti ti diranno. Io uso batterie a scarica lenta perchè danno la stessa quantità di energia per un periodo più lungo, ovvero ti danno 40 amper (per esempio!) per molto più tempo delle altre. solo che per caricarle per bene hanno bisogno di un Power Service, cioè un'innalzatore di tensione che analizzando la carica della batteria la riempie a dovere. Io stò per montare la seconda batteria di questo tipo con un deviatore di tipo nautico, ho già il PW e ne sono soddisfattissimo. ciao raimondo >
> ciao grazie dell'informazione,il power service quindi sarà un circuito elettronico che innalza la tensione alimentazione di carica ,"a quale scopo?" e cmq dove si acquista tale circuito? grazie ancora XCarmine
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/12/2006 alle: 08:57:44
il power service preleva corrente dall'alternatore del mezzo e innalzando la tenzione a 14,5-14,8 volt la indirizza verso la batteria servizi. in soldoni a me bastano 150 km per caricare completamente la BS ferma dalla settimana precedente, la carica avviene in modo ottimizzato ms ricorda che è valido solo per batterie a scarica lenta le quali hanno un valore di ricarica più alto delle altre. Io ho montato quello della NCS da 20-30 ampere, ma sono tutti equivalenti. ciao raimondo
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 02/12/2006 alle: 09:07:19
il power service preleva corrente dall'alternatore del mezzo e innalzando la tenzione a 14,5-14,8 volt la indirizza verso la batteria servizi. in soldoni a me bastano 150 km per caricare completamente la BS ferma dalla settimana precedente, la carica avviene in modo ottimizzato ms ricorda che è valido solo per batterie a scarica lenta le quali hanno un valore di ricarica più alto delle altre. Io ho montato quello della NCS da 20-30 ampere, ma sono tutti equivalenti. ciao raimondo >
> il mio problema da risolvere sarebbe quello di riuscire ad avere una carica batteria serv sufficiente per lo spunto a far lavorare un frigo quadrivalente autocostruito a mezzo di un inverter da 600w pensi che con questa batteria a scarica lenta ci possa riuscire? tieni conto che con la mia attualmente sono riuscito a far partire il frigo a 220v, ma solo quando questa è alla massima carica.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/12/2006 alle: 11:03:21
tutto dipende dall'assorbimento del compressore del frigo, tieni conto che una batteria da 100 a/h a scarica lenta equivale ad auna batteria da 160 a/h al piombo. per l'assorbimento dividi i watt i per 220 volt del frigo, e saprai l'assorbimento in ampere del frigo a 220 volt, rtieni presente che l'inverter incrementa tale consumo di almeno 1 ampere. ciao raimondo
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 02/12/2006 alle: 12:30:06
tutto dipende dall'assorbimento del compressore del frigo, tieni conto che una batteria da 100 a/h a scarica lenta equivale ad auna batteria da 160 a/h al piombo. per l'assorbimento dividi i watt i per 220 volt del frigo, e saprai l'assorbimento in ampere del frigo a 220 volt, rtieni presente che l'inverter incrementa tale consumo di almeno 1 ampere. ciao raimondo >
> come fai a determinare l'assorbimento dell'invert a vuoto 1A; il motore del frigo ha una Pt di circa 100w e l'utilizzo dell'inverter è solo con il mezzo in movimento per cui la batt.serv dovrebbe essere sotto carica.ciao Carmine, ps: come stai a notizie su palmari gps ho creato un post ma non ricevo nuove a riciao
raimondo56
raimondo56
Inserito il 02/12/2006 alle: 13:25:21
ciao carmine gli inverter hanno un rendimento intorno al 90-95% della potenza erogata, ne deriva che alla potenza media di utilizzo, circa 250 Watt esso consumi circa 18 22 watt cioè per 13,5 volt della batteria = 1,33 / 1,62 ampere, sotto carico. Nel tuo caso avresti un consumo aggiuntivo del tutto trascurabile, e poi se lo fai solo a motore acceso non hai di che preoccuparti. ciao raimondo
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
18 minuti fa
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
28 minuti fa
lucaal
48 minuti fa
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
53 minuti fa
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
