e poi
Ma nel primo caso sembrerebbe una flangia grande circa come il tappo da avvitare come il tappo e quindi a fine rifronimento si potrebbe avere il solito tappo con la chiave.
Nel secondo caso invece sembra una modifica da fare sul tappo originale (il mio e' cosi') e si perderebbe la serratura sul tappo stesso.
Oppure non ho capito e allora se qualcuno conosce questi prodotti magari mi sa spiegare come fungono.
Il sito dove li ho trovati e'
http://www.camptotal.nl/UK/cont...
quote:Originally posted by BilboHai ragione bilbo, ma in fatto di igiene sarebbe un bel passo avanti. Anche se per il carico io uso sempre il mio tubo e mai quello che trovi sulla colonnina, per tanto che ci stai attento, non sara' mai come innestare il tuo tubo su questo supporto che al limite avrai l'accortezza di pulire accuratamente prima di ogni uso. Non voglio rendere potabile l'acqua dei serbatoio, ma sltanto aumentare il grado di igiene. Se lo trovassi in italia, magari in qualche fiera, riparmierei i soldi della spedizione (che se poi trovo qualcos'altro da ordinare...). X Al65: di esterno ho solo il rubinetto che serve a scaricare il serbatoio stesso, ma e' esposto allle schifezza chge ci si attaccano mentre viaggi, soprattutto quando piove o c'e' neve...
puoi utilizzare il pagamento con cc o tramite paypal, perà la spedizione ti viene 10€, comodo quanto vuoi, ma 29€ sono un po' tantini per un tappo.....[:0]
Questo ha l'innesto maschio,ma non è un problema farlo inverso,con l'innesto femmina al pari del tappo.
Tempo di realizzazione circa 15 minuti,con calma....
Questo fine settimana purtroppo salto,per problemi di varicella dei piccini......e qualcosa devo pur fare....
Ciao e buone vacanze
Gianluca
Per tornare a cose un pò più serie posso dire che fra i due è molto più semplice da realizzare quello in versione "maschio" che si vede nella foto precedente.
Questo invece necessita di spazi maggiori e di una "camicia" nella quale la ghiera esterna può scorrere liberamente per bloccare/rilasciare l'attacco sul tubo.
Spero di essre stato d'aiuto a chi vorrà realizzare questo sistema senza spendere 29 euro........però, ma come è pratico e veloce il buon vecchio pezzo di tubo di gomma.......
Ciao e buona giornata
Gianluca http://www.agr.unifi.it/materia...
[url]http://it.answers.yahoo.com/que...
Auguro a tutti milioni di buoni Km intervallati da soste in oasi di tranquillità e spendidi tramonti negati a molti.
